Отговор: Втора употреба климатици - част 3
На трифазните не има трябва нула не защото е 3ф двигателя, а защото си разпределят перфектно консумацията върху трите фази. :wink: Все пак трите кабела не влизат директно в компресора. И са на твърда връзка - от кабела в клемореда. Няма контакт.
Иначе хитро са си направили система "анти глупак" - всеки щепсел си влиза само в неговия контакт. :)
Двигателят на компресора какъв е-1 или 3ф. Ако е 1 ще му трябва, но може да са направили по някакъв начин вътре изкуствена нула.
VanDan
Доколкото съм чел отзиви за тези фирми, не малко от моделите изложени на сайтовете им, често ги няма като наличност. По-добре питайте на живо какви имат налични и тогава търсете съвет. Също така независимо, че са К2У, хубавите модели не са евтини. Да, по-евтини са от аналогичните чисто нови модели, но не са "без пари". Тези, които си заслужават, доста бързо се продават на познати.
Благодаря, VanDan.
zhelyobass
Пиша с молба за съвет - въпреки, че прегледах голяма част от темата, не бих казал че съм готов да направя информиран избор сам, а времето за мислене изтече. По ред причини се спирам на японски климатик, пари има само за втора употреба. Без да съм привърженик на конкретна марка (да не говорим за модел), в четвъртък най-късно трябва да поръчам нещо за помещение около 25 кв.м. в нова тухлена кооперация, което се ползва от две възрастни жени. През лятото е било сауна, зима там не са карали още, друго не знам какво да кажа...
Та за да не е съвсем "на тото", моля ако някой може поне да ме откаже от по-калпавите варианти в линка по-долу (питам само за тези от 900 лв., от екстри няма нужда). Предварително благодаря.
Всички предлагани климатици Варна с мощност 14000 BTU Japan Clima
Не се занимавай с К2У климатици , ако нищо не разбираш от тая материя , или нямаш някой добър приятел който да разбира от климатици . Казваш че нямаш пари , а си готов да да платиш1050 лв. с монтажа за за К2У . Прегледах някои от климатиците от линка (тия които имаха снимки) и според мен никой не си заслужава . Това са общото взето базови машини , които не са били особенно скъпи и като нови преди 11-12 години, когато са били произведени . По-добре сложи още едни 120 лв. към бюджета и си сложи едно Fujitsu ASYG12LLCC / AOYG12LLCC и не се занимавай с глупости . К2У са за маници и разбирачи на климатиците .
GalinBelos
Нито разбирам материята, нито имам добър познат дето я разбира и монтира. Взех, че се излъгах и ми монтираха такива, едни непознати... Ама, бива!:p
GalinBelos
големи акъли се дават тука, от големи специалисти.
...ами дават се щ'то акълат е единственото нещо, което можеш да дадеш без да го имаш:eek:...
Здравейте! Да ви попитам, що за машина е Toshiba Ras-2219D. Параметрите ги знам, всъщност, не много по-различни от други базови модели, но килограмите са притеснително малки -7 и 19кг.Ще му стига ли "душата" при -10 -15градуса или японеца не го е предвидил за това? По принцип, нямаше да му обърна внимание и да пиша тук, но на тази бройка ламелите и на двете тела са синкави (ако означава това, че са работили малко де?) и ми стана любопитно. Стаята ми е 11кв.м., северна спалня.
Друго, което има в момента е Mitsubishi Msz-h227. Цените са едни и същи.
Такъв модел сме слагали и в 16 кв.метра и работи без проблем. За Вашето помещение, не трябва да имате притеснения. Разбира се, важен фактор е обслужването на машината и монтажа.
Lalito
Съвсем скоро ще мога да споделя лични впечатления за машината (Тошиба), ако не е спешно. Дават го и да застудее и ще се види потенциала на машинката. Просто ремонта на спалнята не върви със веткавични темпове, защото си я правя сам и климатика не е монтиран.
Ще споделя мнение, след като се монтира и поработи няколко дни.
П.П. При мен ще е в 15м2 на 2.5м височина, северозападна спалня с добра изолация и хубава дограма с ал. ролетни щори.
Благодаря, Александър! А този син цвят по ламелите на топлообменниците, трябва ли да ме съблазнява или просто материала си е такъв?
И последен въпрос :) По-добре ли е от Митсубишито?
P.S. Благодаря, Мезинов! Спешно ми е до толкова, че ако изчакам може да ги вземат.
Добра вечер на всички Моля за помощ трябва ми превод на дистанционното управление за Panasonic CS-EX259A Номерът на дистанционното е А75С3139 Japan
Днес ми монтираха Тошиба-та. Първи впечатления - работи по тихо от Хитачи-то и за сега е по икономична . Сложих и уреда от любопитство. Първо настроена на 22гр., като се кротна, изразходваше 60w. После вдигнах на 25гр. и закова на 100w и не мърда. Важното е, че и двете тела са тихи. Доволен съм от машината.
С тея 100w кога ще стигне 25°...
milanov
Виж помещението, отчети колко топлинна мощност ще отдава при 100W и най-важното-не сравнявай с твоите. Сега отговори ли си на въпроса?
И всъщност защо трябва да става 25-да се изпоти ли?:BigGrin
