Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Нали заданието е 25°. Ако след промяната от 22 на 25° си е дал малко зор и е направил 25, след което е намалил на 100w съм абсолютно съгласен. Но ако от 22 променяш на 25 и вдига само на 100w....
  Освен, ако горе при него не 24 или 24.5 гр. Тогава няма да се пъне много.
  ми аз с Хитака топля цялото жилище .. задал съм му 24 ,в съседните 2 стаи е 22 .. кротнал се е на 130 вата .. говорим за около 80 квадрата
  130w са  3kWh за денонощие. При мене за 17кв.м. са 3,5 kWh ....б*си трагедията ми е тошибата...;)
22,5 е стайнана....
  Миланов, като написах да не сравняваш с твоите, имах в предвид не само, че е японка, а че е съвсем различна машина в различно помещение, с различен монтаж и т.н. Не бива да се правят сравнения и изводи.
  Е не, с Алекси разликата е в порядъка, в пъти.:)
П.П.
Еми да,то моят докато тръгне вътре турбината минават 10мин. Духне малко, после почивка и пак греене на тръбите 10мин.
  хитака никога не изключва ,освен ако не му намаля градусите поне с 2 и навън е над нулата ( ако е под нулата просто се кротва на минимум ) .. но все пак имам и други източници на топлина - плазма ,2 РС-та ,готви се чат пат ( при което пък се включва аспиратор )
  Господа, темата е за употребявани японски климатизатори.
milanov
    Значи, беше на 22гр. към 1 час. Консумацията беше 60w. Вдигнах на 25гр. и консумацията плавно се вдигна до 100w и остана така. Вратата на стаята бе отворена към коридора. Затворих я, излезнах за половин час и като се върнах бе паднала на 85-90w.
milanov
П.П.
    Не се навивай излишно! Тия 130 W в 80 кв.м. не са валидни за 24/7. Но е възможно при тези външни температури да е валидно за доста голяма част от деня. Моята Тошиба в 21 кв. м. гори 80 W/h между 9 и 22-23 ч. Обаче в Пловдив е по-топло през деня.
Aleksandars
    На темата доколкото виждам заглавието е "Втора употреба климатици - част 3". Не се вижда да е написано ,че става въпрос за "японски климатизатори". :Drinks:
ruuni9
   Днес ми монтираха Тошиба-та. Първи впечатления - работи по тихо от Хитачи-то и за сега е по икономична . Сложих и уреда от любопитство. Първо настроена на 22гр., като се кротна, изразходваше 60w. После вдигнах на 25гр. и закова на 100w и не мърда. Важното е, че и двете тела са тихи. Доволен съм от машината.
    Вакуумираха ли го този път,или пак само съснаха? Щракни една снимка дя я видим машината.
milanov
    То и на темата за избор не пише, че е само за нови, но там разни пискат когато човек пита или отговоря за К2У, сякаш те не са избор!
necata2
    Не! Не се излъгаха. Ще снимам но забравих как се качва снимка.
 Прикачен файл 25114
