Благодаря ти! Хубава вечер!
Да внеса малко "смут" в темата.....Познай "дзвера"?
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.4 ~ 3.4), 7509 BTU (1365 ~ 11604)
Консумирана електроенергия: 410 W (115 ~880)
COP: 5.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A+++
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 6.0), 8533 BTU (1024 ~ 20478)
Консумирана електроенергия: 435 W (110 ~ 1490)
COP: 5.75 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.5 kW, 15359 BTU
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.9 kW, 13311 BTU
COP: 5.56 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 6.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)(
Допълнителна информация:
- Роботизирана система за автоматично почистване на въздушните филтри (микровълнови филтри от неръждаема стомана) – отпадъците се събират в контейнер, който се почиства периодично от потребителя;
- Йонизатор - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създава усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, микроби, миризми и др. климатизатор с плазмен филтър и йонизатор разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици;
- Life Camera – сканира помещението за движение на хора, местоположение на хора, слънчева светлина, както и нейната яркост. В зависимост от получената информация, климатизатора работи така, че да се получи максимален комфорт и икономия на електроенергия при различни режими на работа;
- Покритие от неръждаема стомана на хоризонталната клапа и на дъното на климатизатора, предотвратяващо образуването на микроорганизми върху тях;
Хитачи
Като се видим някой ден, ще те почерпя!;)
Да не би да казваш че познах.
Ето нещо което е с камера и не е по тематаhttps://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/xseries_j/
Ще ме зарибите следващата машина да е К2У,ама от моята марка.
:Drinks:
Благодаря много, Ванка! Има си почти всичко - самопочистване на филтрите, плазма, йонизатор, аспирация/и изхвърляне на праха/. За разлика от PDR-а енергийния монитор си има копче на ДУ и може да показва и стайната температура /горе при него разбира се/. Не знам само ако се ползва термодатчика на дистанционното дали ще показва температурата при ДУ, но по-нататък ще разберем.
Чудесна машинка! Със здраве да си я ползва дълго време!
Колко ти излезе всичко заедно с монтажа?
Някой пробвал ли е такова универсално ДУ за машините от Япония. Единственото условие да работи wifi е ДУ да е в ресивъра. Гледам че има кодове за всяка отделна марка климатик , един вид да се ползва за основните функции и wifi управление а оригиналното да се ползва за програмиране при нужда :https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d5144f8245.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Здравейте!
След дълго чудене какъв климатик да избера, май клоня на японски втора употреба.
Трябва да климатизирам всекидневна, 21 кв. метра, има една външна 6 метрова стена, и външна 3,5 метра на която е вратопрозореца водещ към терасата. Югоизточна /дългата стена източна/. Другите две стени са вътрешни. Стаята няма изолация /планирам до 1-2 години да санирам жилището/.
Във фирмата, която предлада К2У в града, имат няколко модела, но информация за някои от тях, или няма, или e много оскъдна /търсих и тук във форума/, или е на японски / намерих за Toshiba и National /.
Ако можете да ме посъветвате, кой от тях ще ми свърши работа, ще съм много благодарен.
Климатика ще се ползва за отопление и охлаждане. Града е стара Загора.
Предлаганите климатици са:
National cs-288tb
Toshiba ras-221s
Toshiba ras-2856d
Daikin f 25stns
Sharp ac-223fc
Другия вариант е да взема нов, FUJITSU ASYG 12LMCE/ AOYG 12LMCE или CARRIER 38QHC012DS/42QHC012DS
Поздрави!
