Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Благодаря за инфото за CS-40JA2E5 Aleksandars.
А някаква идея за минимум и максимум на отопление за този модел? 5.46 COP май е доста добре за такъв мощен климатизатор. Като гледам щом на 28-цата максимумът на отдаване е 7,2 kw, то на 40-ката сигурно е към 9 kw? А минимумът на потребление едва ли е като на 28, 75w, но със сигурност е добър.
И йонизация има и аспирация и самопочистване и дезинфекция и уж показва температурата при външното тяло. Само да стискам палци и поставянето да е добро*
#AIR климатиците National същност са Panasonic. Това е оригиналното име на японската марката, но тъй както името е било вече заето в САЩ започват да използват Panasonic и постепенно преминават към него глобално.
Бамб, имам базов модел на Национал и мога да потвърдя, че са хубави машини. Но не работят като тошибите, ако са навряни в малки помещения и създават дискомфорт! Този модел на Национал няма да работи добре в помещение, по-малко от 55 кубически метра. Ще духа неприятно.
7 Прикачен файл(ове)
Помещението е 35 кв.м. 98 м3 така че National-а би трябвало да е ок.
Но сега ми попадна още едно Hitachi RAS-S40B2 за което намирам и ръководстви и всичко и го дава с APF 6.7 което ми звучи още по добре.
Не е лесен избора...
Тези COP и APF определено са много объркващи.
Как да ги сравня тези 2 машини в крайна сметка. Коя ще е по икономична. Вече ми писна за 2 седмици а вие тук с години ги водите тези спорове :D. В крайна сметка коя от двете просто си заслужава повече. Едната е с 4 години по млада и с 250 лв. по-скъпа. Фирмата е същата така че и всички други условия са идентични.
National CS-40JA2E5
Година: 2008
Номинал отопление: 5kw. (минимум/максимум неизвестни)
Потребление: неизвестно
Тегло: 12.5кг 34 кг
COP: (до колкото виждам на лепенката) 4.73 / 5.46
APF: (до колкото виждам на лепенката) 6
Екстри: Аспирация, Йонизация, Самопочистване, Самодезинфекция
Няма ръководство и детайлна информация за модела
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34555&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34556&stc=1
Hitachi RAS-S40B2
Година: 2012
Номинал отопление: 5kw(0.4kw~11.2kw)
Потребление: 955(125w~3,710w)
Тегло: 14.5кг 42.5кг
COP: (до колкото виждам на лепенката) 4,12 5,24 и 4,68
APF: (според лепенката и ръководството) 6.7
Екстри: Йонизация, Самопочистване, Самодезинфекция, Сензори за присъствие и икономия на енергия, Антибактериална вътрешност от стомана
Оригиналното японско ръководство за самия климатик както и за дистанционното.
Цена: с 250лв по-скъп от National-а.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34557&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34551&stc=1
Прикачвам и снимки от табелите и ръководството.
* Едитнах поста защото снимките бяха много големи...
Хитачито е доста по-сериозна машина от Национала.
Аз не бих се замислил...:)
Минимума не го гледай, не е верен. Останалото си заслужава.
Bamb
Не е лесен избора... - - - - - - - - - -
National CS-40JA2E5 Година:
2008 Номинал отопление: 5kw. (минимум/максимум неизвестни)
Тегло: 12.5кг 34 кг
4.73 / 5.46 APF: (до колкото виждам на лепенката)
6 Екстри: Аспирация, Йонизация, Самопочистване, Самодезинфекция
Hitachi RAS-S40B2 Година:
2012 Номинал отопление: 5kw
(0.4kw
~11.2kw
) Потребление: 955
(125w~3,710w) Тегло: 14.5кг 42.5кг
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34557&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34551&stc=1 Прикачвам и снимки от табелите и ръководството.
Взимай Хитачито без да се замисляш
Изпратено от моят MAR-LX1A с помощта на Tapatalk
Ами супер. Благодаря много. След толкова позитивни мнения ще резервирам него. Стискайте палци този път на Hitachi-то всичко да му работи, че то пак е от склада и още не е тествано. :)
Bamb
Няма от какво да се притесняваш. Ако фирмата е читава, то климатика е рециклиран и тестван подобаващо.
Ако всичко е наред с климатика, гледайте да ви го монтират с трансформатор.
Ми знам ли колко са ок. Не намерих отзиви за тях. Става дума за София Клима ЕООД (Софияклима ООД - продажба, монтаж, ремонт, сервиз на климатици) За сега впечатленията са ми, че два климатика ми обещават преди да са ги рециклирали и двата като започнат те да ги тестват и рециклират се указват неработещи. То сиурно е нормално с климатиците втора ръка половината контейнер да е брак. Може би просто им куца маркетинга или просто аз съм бил много настоятелен, но не е ок да ти предлаат нещо което още не е рециклирано още и има голям шанс да не проработи...
Така че и Hitachi RAS-S40B2 вече отпадна а аз имам еднун National CS-40JA2E5 резервиран и съмнения дали изобщо да работя с тази фирма...
Някой отзиви за фирмата има ли, да им се довера ли и да приключвам?
# Извинете ако не трябва да се споменава име на конкретна фирма ми изтрийте поста или аз ще го едитна.
Bamb
Това изобщо не е нормално....Нормално е, всеки втори да се прави на майстор и да смята, че всичко е кинти и само кинти....и тази техника му е ясна като бял лист.
Намерете си читава фирма, която да Ви предложи варианти.
То най-хубаво да си избереш климатик от неизтестваните, но защо им куца ремонта. Като имат такъв проблем се предлагат само от готовите клими, по принцип. За случйни клиенти.
И като гледам са широко скроена фирма. :)
Между Sharp AY-S28SC и Panasonic CS28RKX кое?
Дали са шумни? Ще работят ли при ниски температури?
Привет.
Обмислям закупуване на климатик за спалня 18кв.м. х 2,60м, с изолация и 5 камерна дограма и северозападно изложение. Климатикът ще се използва основно за отопление. Живеем във Варна и ако завали сняг през зимата децата много се радват. Колебая се между следните модели от местни дилър:
TOSHIBA RAS-251NDR
NATIONAL CS-X257A
NATIONAL CS-25RCX
SHARP U251SC
От съответните търговци и интернет разполагам само с информация за основни параметри и функционалности. Не мога да намеря информация за шум на работа. Освен това климатикът ще се монтира над детска кошара и е задължително да може да се настрои да НЕ духа надолу, без това да намалява съществено ефективността му.
Ако някой има опит в експлоатацията на някой от тези климатици или достъп до повече данни, ще съм много благодарен от предоставената информация, за да мога да взема аргументирано решение.
