Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Trayan Savov
Втора употреба на цените на нови, нещо не съм фен... Ако бяха по 500 лева, може би щях да съм по благосклонен.. :thumbup
Ми то има и нови клими за 500 лева. Друго си е японска машина да слушаш как мърка, ейго на сега слушам едно японско Хитачи, сигур е ветеран от миналия век, ама мърка компресорчето.
Видях само модела на вътрешното тяло -RAS-288CX.
Инфото е оскъдно. Ауу, оказа се от 1992 година и още работи кучето.
Един нисък клас климатик 1200 1300 един по добър клас климатик нов 1500 не е ли по добре да добавиш едни 200 300 лева и да си вземеш нещо по добро..
Омръзна ми от боклуци и недоизкусурени климатици, ще посъбера някой лев и ще си взема нов..
И аз съм сега пред тая дилема, мазах стената и ми се наложи да махам мидеята за да замажа, ама не ми се слага пак това дърво,
за топленето топли, ама вкюч-изкюч, и то с огромен хистерезис на термостата не мерси,
не си заслужава труда да го връщам, пуснал съм го за 200 лева :lol: ако се намери луд ще събирам лев за нов..
Харесал съм си едно fuji RSG09KGTA ROG09KGCA :love::love: хиперинвертор 1500 лева
Как оскъдно....
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.2)
Консумирана електроенергия: 1090 W (190 ~ 1250)
COP: 2.57 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 4,0 kW (0.4 ~ 4.8)
Консумирана електроенергия: 1370 W (160 ~ 1730)
COP: 2,92 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Тегло - вътрешно тяло (kg): 8.5
Тегло - външно тяло (kg): 29
Компресор - 700W
И туй са го боднали в 150 куб. м.
щом е ХИПЕРИНВЕРТОР,значи всичко е точно................пожелавам ти някой ден да имаш САМУРАЙ,че тогаз да говорим(ма втора употреба,че нови...............)
Здравейте колеги!Търся изпитана коректна фирма от гр.Пловдив за закупуване и монтаж на климатик втора употреба за детска стая,ще се радвам да споделите опит и да ме насочите евентуално!
· жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?ще се ползва за отопление главно
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;11 кв
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ троен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
· изложение нa пoмeщeниeтo;южно
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 5 етаж последен отгоре има тавански помешения
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;детска
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?Пловдив
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?22 23 24
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Не
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?лаптоп
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?до 1000лв с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?тук температурите рядко падат под -10
3 Прикачен файл(ове)
the inquirer
Ха,ти ветеран да видиш,любимия,от всички климатици,на жената.Или духа топло или нищо :)
Но копчето за перката е с характер,и търся нвкоя алтернатива на античното дистанционно.Идеи?
Към момента даже успява да отоплява помещение 10x5x3. С много духане.
oska
Този климатик е конвенционален - он оф. :) Може да го пробваш с универсално дистанционно.
Rumb@ta
По какво прецени, че е конвенционален? По описанието от Aleksandars прилича на инвертор.
Освен това в офиса в който е монтиран прави един контролен дефрост след около час за около 5 мин. и след това цял ден духа топло. Има много тихо външно тяло, а вътрешнот си е веялка, но за офис става.
the inquirer, Румен посочи модела за който oska търси дистанционно управление. Този за който ти беше писал е инвертор.
Aleksandars
Извинявам се! Благодаря за уточнението.
Няма за какво да се извиняваш. Наздраве!
Наздраве! Аз съм на по тъмно :)
Дали изкочи някое сервизно за Хаиера с Тошиба компресор?
Ами да ти кажа честно, забравил съм....
