Какви са буквите след 28? Това не е пълната сигнатура.... а и определено са Ви подлъгали в мощностите на машината....
Ras -K 28A(W)е модела
В момента не съм при него за това . В момента се обадих сега е на 24 градуса и хладно .
А ми във фирмата ми казаха че е 14 ка
По скоро RAS-KJ28A....Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.2 ~ 4.7), 12287 BTU (682 ~ 16041)
Но в стаята е студено . Сега казах да сложат един термометър да видим колко градуса е в стаята. Ако го сложа на 25 градуса той няма да изключи изобщо. И нормално ли е да изгори толкова ток в това топло време ноември месец
За описаното помещение, при наличието, че има и изолация, то този разход не е нормален. Декември моята 18-ка на 24 градуса отопляваща 35м2 е изгорила 265kwh та ми се струва, че има нещо сбъркано с климатика.
И аз така мисля извиках фирмата замериха консумацията и казаха че всичко е нормално според тях. Като тръгне консумира 1,3 kw и така . Но според мен компресора трябва да върви почти постоянно
Според вас с тези характеристики които е извадил Aleksandars може ли да утоплява тази стая . Или още от там е объркана работата
Как измери консумация 500kWh за 1 месец? Има отделен елелктромер само за климатика?
Не с толкова се увеличава тока на месец и като спра всичко за едно денонощие навърта 20-25 kw. Ето ТАКА РАЗБРАХ
С толкова се увеличава тока на месец спрямо какво? Предходния месец или миналата година същия месец?
Пробвай да спреш всичко за едно денонощие включително и климатика и виж колко kWh се навъртат на електромера.
И миналата година същия месец и съм спирал всички отоплителни уреди и бойлера само хладилник остава да върви през тези 24 часа и толкова навърта. От датата на поставяне не е спиран и от същия ден по консумация на денонощие е голяма . Като е спрян консумацията е с 20-25 kw разлика
С 1000w на час би трябвало струята да се усеща доста топла. Ако всичко е наред.
Как е при теб? Сложи му едно термометърче на клапата за да стане ясно какво се случва.
Струва ми се абсурден този разход за 20м2 с вътрешна изолация. Вероятно машината има проблем.
Извикай техниците да го оправят, че с този разход за половин сезон ще ти избягат спестените 200лв.
А колко трябва да е температурата на клапата
50°, при +8° външна
