Момчета, климатика е базов модел с 4,7кВ максимално топлоотдаване. Но въпреки това трябва да стопли помещението и да се кротне. Залагам на не зареден фреон по табелка или дефектирало ТРВ, ако има.
Трябва да се диагностицира от специалист. :)
Разбирам ви и аз съм на това мнение но във фирмата ми казаха че всичко е наред. Ако фреона бил малко нямал да вдигал до 1300w защото като бил малко му улеквал и не се натоварвал. Мой колега ми каза че неговия бил така на изходящия въздух не вдигал 32градуса изпуснал малко фреона и вдигнал до 39 градуса. Бил презареден възможно ли е това
Всичко е възможно бе колега.
Хората всячески се мъчат да то обяснят, че така по телефона не могат да поставят диагноза. Те да не са лични лекари.
Ти първо си залепи турбината после викай специалист на място да ти каже ще го бъде ли или не.
Даже първо да дойде специалиста па после се занимавай с турбината.
Да това ми е ясно че не става по телефона . Но търся мнения от хора които разбират от тези неща.
Здравейте,преди 6 години си купих 3 климатика втора употреба уж японски и като цяло съм доволен.Жилището ми е къща 90 кв. в гр.Стара Загора ,но най-голямото животно Hitachi ras e50v2 сдаде багажа преди 3-4 дена,като според техниците е компресора,но и лагерите били заминали и т.н....отделно някак си точно от него не бях много доволен,имах чувството ,че никога не спира,а духаше хладно дори,когато трябваше да си "почива" . Имайте в предвид ,че съм пълен лаик в тази област,или не пълен,но лаик :)
Tа след 6 години работа все пак цялостната ми оценка за втората употреба е положителна и съм се спрял на два модела :
NATIONAL X409A2
NATIONAL 405XB2
Стаята е 35 кв.м , източно изложение със 5 камерна PVC дограма.От всички страни има стаи без 3 метра които гледат на изток,където е и дограмата.Изолацията на тази страна е гипсо-картон + въпросната PVC дограна.
Надявам се да съм бил изчерпателен и се извинявам ако имам пропуски.Ако имате други предложения ще се радвам да ги споделите.
еми то винаги е компресора ,с тия "техници" дето се подвизават
apivanov, при диагноза компресор, задължително се търси и второ мнение от други техници...
Да,направих го....даже 3то мнение,вътрешният ми глас ме накара да стигна до това число ,но всички казваха едно и също и затова реших да се купува "нова" машина,че вече съм 100 лева назад от диагностики :))
Здравейте, приятели! Май ще се окаже, че наистина имам технически проблем с климатиците, които коментирах преди седмица. Измерих температурите на изходящияя въздух при максимален вентилатор и максимална настроена температура. Това се случва при около 1 градус външна температура и 23-24 градуса вътрешна.
Резултатите са както следва:
Daikin S22CTHDS - спалня 16м2 - среден разход 700 вата/час - дава максимална температура 45 градуса
Daikin S22ETDS - трапезария 12м2 - 400 вата/час - дава максимална температура 47 градуса
Sanyo B28J - хол 22-23м2 - 300 вата/час - дава максимална температура 50 градуса
National X255A - спалня 16м2 - 200 вата/час - не съм я мерил, понеже при този разход няма смисъл.
Моля за препоръки и мнения.
Здравейте какво ви е мнението за този климатик ще се ползва за една стая в къща около 20 кв,м,с пвц дограма без топлоизолазия стаята е слънчева
Благодаря.
Panasonic CS-EX223C-W
малък е това е седмица и то от ниския клас
Адаш, не е от най-ниския клас....
- Сензор за присъствие - контрол на температурата и предотвратяване на загуби на електроенергия (при отсъствие на хора в помещението, климатикът намалява своята мощност и постига допълнителна икономия на електроенергия);
 - Система за почистване на филтрите на климатизатора (свързана с аспирация), както и на изпарителя след работа, предотвратяваща образуването на микроорганизми във вътрешно тяло;
 - Аспирация – извеждане на замърсения въздух чрез система за аспирация извън помещението;
Може ли да предложите климатик втора употреба до 800-900лв без монтаж понеже ще се монтира близо до гр Враца и от къде мога да го купя аз съм от София
Климатик ще се ползва за една стая в къща около 20 кв,м,с пвц дограма без топлоизолазия стаята е слънчева
Благодаря
А какво ви е мнението относното аварията във Фукишима? Дали тези климатици не идват в нашата мила страна?
Ще помоля де се спазват правилата на форума и да няма излишни квалификации към другите участници!
