Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Ако машините при вноса са проверени и обслужени както трябва, няма проблем с работата им с години наред. Определено, поддръжка също е нужна. Като техника, са проектирани за поне 15 и повече години, като се има предвид, че има нови части за тях и в момента. Вчера свалихме 281SDR за профилактика, монтирана преди осем, девет години. А е модел 2008 година. Аз имам модели от 1996 година с двойнороторни компресори и СОР 4.65....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Искам да изкажа благодарността си към братя Щереви,които ме консултираха ,намериха подходящия климатизатор от "хвърлените японски" и монтираха вече.Изпълненито е перфектно,японеца грее доволно и си мърка като коте.Моделът е -Toshiba RAS-281EV,сметнат за помещението както казах от Александарс.Имам още 2 К2У,монтирани преди тоя от други фирми ,но изпълненито на Братята като монтаж е перфектно!Уговорката и деня беше спазено до минутки,повече други майстори в къщата си не ща да видя.Така че колеги ,аз съм следващия и надявам се не последен почитател на Щереви Брадърс.
Иначе с предишната фирма-продава климатик ,който е без оригинално дистанционно.Благодарение на Александърс и такова щяхме да поръчаме,но на следващия ден климатика вече го нямаше в листата и на моя въпрос защо-ми щото нямали как да тестват без дистанционно всичките му екстри..А до вчера даже оферта с цена имаше.Така че много да внимаваме какво и от кой купуваме.
то НИЕ КЛИЕНТИТЕ на ЩЕРЕВИ БРАДЪРС,след монтаж на тяхна машина само си четем форума с години............
Регион Русе
Помещение
6м дължина
3м широчина
4м височина
Никаква изолация, предна част остъкление 1см плътно стъкло. Магазин. 3 външни стени
От месец насам съм там и е по-студено отколкото навън. Вчера се принудих да запаля и газова печка да се очупи температурата. С духалка 2кв и газова печка на две пити дооолу-горе добре. Това означава около 5кв и достигната температура около 15 градуса. Спрял съм се на два варианта за отопление - 18ка или 24ка. Бюджета е около 2200-2300лв. Дайте съвет какъв и откъде
Нещо подобно....
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 5.6 kW (0.9 ~ 5.7), 19113 BTU (3072 ~ 19454)
Консумирана електроенергия: 2500 W (140 ~ 2550)
ЕЕR: 2.24 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A+
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 6.7 kW (0.8 ~ 8.7), 22867 BTU (2730 ~ 29693)
Консумирана електроенергия: 1980 W (130 ~ 2770)
COP: 3.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A++
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 6.3 kW, 21502 BTU
Консумирана електроенергия: 2450 W
EER/COP: 2.81 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 4.9 (5.0) (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
Sharp...
4 Прикачен файл(ове)
Някой може ли да даде някакво инфо за Toshiba RAS-2210T.
Всичко което виждам на етикета е на японски, но мисля ,че е доста стар.
БГ фирмата която го е продала си е лепнала лепенката върху датата на производство и след като я разлепих видях ,че е 92 набор. Или пък може и да греша.
Имам възможност да го взема безплатно. Има си траф , тръби и дистанционно.
Но външното тяло е разкачено и не се знае дали , този който го е разкачал , му е събрал фреона.
Има ли смисъл да се занимавам с този климатик ?
Като се има на предвид ,че монтажа ще си го направя сам.
Здравейте,в другата тема не получих отговор,може да не е била правилна.Трябва ми помощ за избор на климатик за спалня-13 м2,ново строителство,добра изолация и дограма, среден етаж,без външни страни.Намира се във Варна.Понеже няма голям избор тук съм си харесал няколко налични във Варна клима
mitsubishi gm221,gv224
sharp u221sc и t22sc
toshiba 2257v и 221ur
fujitsu j22s
Кой е най -подходящ за спалня според вас, или какво бихте ми препоръчали да търся.Благодаря.
Здравейте,дали може по тези мигания да се разбере нещо за проблема?https://youtu.be/QTQ-YNsU40w
Не, не може. Направете тест с управлението и вижте на кои кодове ще индикира звукова и светлинна индикация.
Здравейте,мисля да купя тошиба 255JDR 2004 година цената му е 1700лв.с монтажа от пловдивса фирма с добри отзиви за нея,притесняват ме само годините и дали си струва за тия пари толкова стара машина.
