Здравейте! Може ли мнение за тази машина Daikin AN36BRS? Благодаря!
искаш мнение,а не казваш къде и за какво ще се използва...............
Здравейте! Климата е за втори етаж от къща, помещение 40 кв.м. , основно за отопление. Загледал съм се и в Panasonic CS-400CXR2! Ако може мнения и за него ще бъда благодарен!
касапе кви са тез въпроси,всички те знаем че гледаш на боб.айде помагай на човека
Климатикът е страхотен, стига да е същият и да не го насадите на 40 и повече квадрата да отоплява.
Това са характеристиките му
Ако желаете: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
Здравейте!
Имам въпрос към всички компетентни в този раздел:
Какво ви е мнението за климатик FUJITSU AS28HPV-W.
Помещението, което ще климатизира целогодишно е част от панелно жилище с източно изложение, което е с PVC дограма и скоро му предстой саниране. Стаята всъщност представлява обособена тераса с всекидневна и два постоянни отвора към коридор. Основната стая е с квадратура около 20м2, а коридорът около 5м2 и височина на тавана 2.6м. Общата квадратура излиза около 25м2 и именно за там се предвижда този климатик- FUJITSU AS28HPV-W.
Ако има притежател на този модел, ще ми е най любопитно и полезно да сподели личното си мнение.
Поздрави!
След санирането сигурно ще свърши работа, но зависи и от поддържаните температури през зимата. Гледам го в един сайт и ми се струва с прилична цена от 850лв. Ако е в безупречно работно състояния, това ще е една добра покупка.
Моделът (2003г.) в режим отопление се развърта до 7кВата, компресорът е 750 вата, има 1,1кг. хладилен агент, вътрешно/външно тяло 11,5кг./39кг. и плазмен филтър.
Здр интересуват ме мнения за този климатик Климатик DAIKIN 28ETRS Ururu Sarara
за помещение 35кв. тухлена къща с вътрешна изолация и ал. дограма 3 прозореца
МАAЛКО Е! /С гласа на Ханко-брат/
а за това помещение няколко модела ако може да предложите
iaro, според мен, машина с такива параметри ще се справи във Вашето помещение, освен ако не желате да подъдржате температура над 25°С при отрицателни външни температури.
Daikin S28ETRS
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.5), 9556 BTU (3072 ~ 11946)
Консумирана електроенергия: 485 W (85 ~ 800)
COP: 5.77 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 7.5), 13652 BTU (3072 ~ 25598)
Консумирана електроенергия: 665 W (75 ~ 1920)
COP: 6.02 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
Консумирана електроенергия: 1700 W
COP: 5.90 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Сашо, и аз живея в къща, и мога да споделя, че 45W/m3 е крайно недостатъчно.
