Някой може ли да ми помогне с инфо за този климатик Mitsubishi MSZ-KG25R. Нищо не намирам в нета.
Най-вероятно има объркване на буквите в модела. Защото всеки един модел трябва да излиза с гоглето, без значение дали е на япоснки или английски - Гоглето намира всичко и е много полезно, стига да се работи с него коректно....:)
И на мен ми е странно, тъй като преписахме внимателно означенията от външното и вътрешно тяло - съответно за вътрешното MSZ-KG25R, а за външното - MUZ-KG25R
Да, има такъв модел в сайта на Митцу - MSZ-KG25R дават го, че е 2005 година....ама за съжаление само толкова.....трябва май повече ровене....:)
Модел: 2005~2006 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 3.1)
Консумирана електроенергия: 485 W (150 ~ 770)
COP: 5.15 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.7 ~ 4.7)
Консумирана електроенергия: 520 W (120 ~ 1290)
COP: 5.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4 kW
Консумирана електроенергия: 1140W
COP (средна стойност): 5.27
моля Ви за мнение и информация за следния климатик:
Hitachi RAS-E40T
А ако е възможно да ми кажете и какви екстри включва, ако има такива.
Благодаря Ви!
За RAS-E40T ли става наистина въпрос или за RAS-E40T2?
Второто е 200 волтово.
Сигурно по-запознатите ще ти дадат по-подробни данни.
Машината е от 2005-2006 със средна стойност коп 4.66
Охлаждане: 4.0kW (0.7-5.0) - 915W (75-1470)
Отопление: 6.0kW (0.7-8.7) - 1215W (70-2400)
Много подобна е на машината, която имам. Екстрите и външния вид - вътрешните тела са еднакви. Има входяща и изходяща аспирация, йонизатор и някаква двойна операция, която така и не разбрах за какво е.
Стравнително тиха машина. Ако климатикът е монтиран с оригиналната тръба за аспирацията смея да твърдя, че не е толкова шумна. В началото при мен беше направена с тръба за отвеждане на конденз съскаше и шумеше много, но след повторен монтаж и профилактика- този път от Aleksandars :033: шумът изчезна и е в рамките на приличното.
Йонизацията лично аз я усещам, но вдига с една степен силата на вентилатора. Като цяло корав климатик!
Други екстри, за които се сещам са самодезинфекция на вътрешния топлообменник при приключване на работа, показва на дистанционното вътрешната и външната температура, при режим студено може да се задава влажност.
П.С. Ако си се спрял на тази машина следи дали тръбният път е >=3 метра , че аз имах серизони шумовове от пуфтете, шуртене и съскане при размразяване. При мен в начлото беше 1.5 метра !!!. Също така следи дали ти монтират траф , защото на 200 волтовите си го спестяват някой от фирмите и не на последно място дали вакумират системата преди да пуснат фреона. ;)
Успех!
Здравейте, решил съм да слагам втора ръка японски климатици за отопление в помещенията описани в прикачените снимки (същите параметри и особености, само че са на втория етаж на къщата, а над тях е таванско - неотопляемо). И за двете помещения гледам машинки, които имат номинална мощност на отопление поне 4-4 и кусур киловата, да са с добър COP, да са най-много до 10 годишни модели, да имат екстри.
Сега идва и чуденката ми за средно-месечната или направо сезонната консумация за отопление на ел. енергия на машинките.
Примерно тези модели (TOSHIBA RAS-402SDR и Sharp AY-T40SV) ми грабват вниманието, но като им погледна горната граница на ел. потребление - 2.7 или 2.8 kW и веднага се сещам какви сметки за ток бих получавал... може би греша, не знам.
Докато тези например (Mitsubishi MSZ-ZW40TS и DAIKIN ATR36ESV6) имат "психологическа" горна граница на ел. консумация - 2 / 2.2 kW.
Ако разликата в консумирания ток за отопление от двата по-мощни климатика е до 20лв. на месец спрямо двата по-маломощни, то тогава си заслужава човек да сложи машини с по-голям запас.
Как мислите?
В малката стая слагаш това Саньо или Мицубиши, а в голямата тази Тошиба.
Но все пак е добре преди това да бъдеш посетен от съответната фирма за оглед на помещенията и уточняване на подробности.
аз съм на мнение че тоалетна хартия и климатик не се ползват два пъти...
и до това заключение стигнах от опит, купих първо една осака, тя тръгна и си върви ама 380 + още 200 лева ремонти май за 10 годишна кочина е много..
Сега взех едно нео 9 за моята стая, 150 лв. трябва да му запоявам тръбички, фреон липсва и като сметна пак разходите, че аз ново да бях взел за 300 лева ги има.....
няма файда никаква от стари техники...
По принцип много зависи с вторите употреби. Един качествен климатик, марков, а не някакъв боклук осака или нео хич не е лош вариант при ограничен бюджет. Една такава втора употреба ще работи по-дълго и по-добре от всеки дори нов климатик от споменатите марки.
И двата ми климатика в момента са втора употреба с рециклирани компресори и нямам грижи... Сложих единия на мястото на чисто нова Мидеа и в момента резултатът е, че с два климатика втора употреба, които са малко по-скъпи от въпросната мидеа като нова плащам по-малко ток за отопление на целия апартамент, вместо само за една стая...
Благодаря за отговорите! Не са ли маломощни климатици с номинал под 4кв. за моите помещения и условия?
На първия етаж от къщата за наемателите сложихме с жена ми asyg 12 lmca в хола (FUJITSU GENERAL - ASYG 12 LMC) и ashg 12 llc (http://www.fujitsu-general.bg/produc...en_klimatik/20) в кухнята и коридора. Определено има какво да се желае за достигане и поддържане на температура за отопление, комфорт и т.н. И двата климатика са с номинално топлоотдаване от 4 кв., но се развъртат до 4.6 и 5.6 кв. Именно затова търся машинки с номинал над 4 кв.
"Trayan Savov"....... - "купих първо една осака","Сега взех едно нео 9".......:029:, ми ти не си за този раздел на форума...!:yahoo:
И все пак, кои машини ще са по-ефективни (вкл. и откъм сметки за ток) за моите условия "36-ци" или "40-ки"? "28-ците" ми се струват неподходящи за помещенията ми - с номинал от 3,6 или макс. 4,0 kw, въпреки, че се развъртат до 7 или 8 kw.
Гледам за машинки с номинал минимум 4,0 kw - все пак съм в планина, до река, в къща, без изолация. Със сигурност имам и доста термо-загуби от преходната ми врата към стълбището, което е неотопляемо. Усойничко си е, определено.
Относно цената им, имам представа и за нея. Търся именно такива климатици, защото просто нов аналог на тях няма, а и да има ще е са 2500 лв. +++ със сигурност. Решил съм засега, и че фирмите ще са пловдивски, от които ще закупя и ще ми монтират климатиците, въпреки че съм от София. Или plovdivclima, или airgualitybg.
