Поработи малко и излезе друга грешка - червената лампа мига 3 пъти.
Климатик Sanyo DK36U не работи, всъщност тръгва и след 1,2 или 3 минути изключва като "изпувква", оставям го така и след известно време тръгва, започва да духа топло и пак изключва. Какъв може да е проблема, какво да проверя, в момента е изключен от захранването и е рестартирано дистанционното.
Не, няма грешка, пъроначално тока при пускане е около 1,5 А, след това около 2,5-2,8 А и изключва, пробвах го, ако задържи повече време да вдигна градусите и стига и до 5А, като цяло не се влияе от натоварването, като че ли някой вентил не работи коректно, не съм заознат много добре с принципа на работа.
И още нещо, каато го изгася преди да е изключил веднага се чува шум от фреона, като че ли изравнява налягането в топлообменниците, преди това като, че ли ставаше 5-10 мин. по-късно.
След няколко включвания и изключвания индикатора, който свети при работа на топло започва да мига постоянно докато не го изключа. Ако някой им идея какъв може да е проблема моля да сподели.
Един по-общ въпрос имам - във външното тяло да разбирам ли, че има компресор с електродвигател и вентилатор с отделен двигател или не е така? Колко броя електромотори има?
Във всяко "външно тяло" има компресор (за фреона) и вентилатор за обдухваш въздушен поток.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40185&stc=1
И стъпково моторче за EEV, ако има…:wink:
Тоя вентилатор постоянно ли върти или само като се наложи?
Зависи от марката/производителя и от зададеният режим.
В масовия случай(над 80%):
==> в режим охлаждане, отопление, изсушаване и автоматичен режим когато работи компресора.
В не масовия случай :
===> докато работи компресора и няколко секунди до 2 минути след като : а) компресора спре да работи, но климатика си работи в режим охлаждане, отопление, изсушаване или автоматичен режим и б) компресора спре да работи в режимите по точка буква "а) " защото потребителят и изключил климатика или сменил режима на "Вентилатор".
Това второто(немасовия случай) нямам представа защо точно го прави, но предполагам, че е свързано с намаляване на налягането в системата .
Поне при мен подовият дайкин е така. Фуджицуто си изключва на момента.
Повечето климатици втора ръка са на 10-15г и повече. Има доста електролитни кондензатори по платките им, които с времето се развалят доколкото знам. Значи ли, че неизбежно трябва да се ремонтират платките и да се подменят кондензаторите? Предполагам има немалко бройки на по 20г, които някак продължават да работят без засечка.
Мерих кондензаторите на едно 20+ годишно Митсубиши.
Реших, че грешката в комуникацията е от тях.
Определено останах учуден.
Каквото пише на тях, толкова показваше уреда. Ама няма грешка с една единичка дори - шах абсолютен.
Пише 470uF, измервам 470 ама точно!
И така 15-тина бройки по платката. Аз обяснение нямам.
Нов да вземеш , ще трябват 100бр. да вземеш един точен.
Японско качество ще да е.
Все пак откри ли причина за грешката в комуникацията?
