това са японски кондензатори ,чакай да изтекат ...
Алекси, това са ЕЛЕКТРОЛИТНИ кондензатори. В тях фреон няма и от тях нищо не изтича. Други работи им се случват понякога. :))
Додо, ще ми се да пазех снимка на торба пълна с кондери. Някои протекли. :cool:
Здравейте,ако обърна на 15А,по-разтоварено ли ще работи машината? https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40521&stc=1
Не..., ще бъде "скопена" принудително...
Здравейте, някой от Бургас може ли да диагностицира (и евентуално да ремонтира) RAS-402PDR (mod 2009) - външното тяло не развърта,на вътрешното мига единия светодиод?
Тествайте го за грешки от управлението. Залагам на 04, 07...
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Да, има смисъл...
Ако правилно сте направили диагностиката:
1C - Compressor drive output error.(Relation of voltage, current and frequency is abnormal);
- Overloading operation of compressor caused by over-charge refrigerant P.M.V. failure, etc;
- Compressor failure (High current);
Нужна е комплексна диагностика - замервания и проверка на отделни компоненти - компресор външен електронен блок и т.н.
И пак казвам - дано да сте направили правилно диагностиката. На управлението има бутон при който се влиза в сервизно меню, където показва грешка - при натискането му на дисплея се появяват две 00 и след това с единия от бутоните за смяна на времето за таймер, се променят тези кодове. На който код машината издаде дълъг звуков сигнал и всички индикации са разминат, записвате го. Има значение защото:
4 times ; When first error is detected, error is count as 1 time, then once operation is stop and re-started.After re-starting operation within 6 minutes, if same error is detected, error count is add (count become 2 times). When error count comes 4 times, record error to check code. But after re-starting operation, if no error is detected and air conditioner can operate more than 6 minutes, error count is cleared.
С "check" бутона (под капака на дистанционното ) влязох в сервизното меню, изписа 00, с бутона за менюто въртях докато започне да "писка" продължително - на 1С. Извъртях всички кодове за грешки докато се върне на 00, никъде другаде не изпищя. Както и да е, продължавам да търся кой да ремонтира тази машина, нещо новите не ми харесват....
Правилно сте направили диагностиката. Остава това което Ви написах - по-комплексни замервания и проверка. За съжаление, не мога да Ви препоръчам колега който да Ви помогне.
Тоест, проблем с инвертора. Подобен ремонт е осъществим.
