Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Mitsubishi MSZ-ZXV223 или Mitsubishi MSZ-ZXV225
Здравейте колеги, въпросната машина в Япония ли е произведена? Някой разполага ли данни относно отдаваната мощност на климатика при отрицателни температури? Ако да, съответно номинални или максимални стойности са това.
Ето данни за топлоотдаването при по-ниски температури на ZXV223 и 20 градуса в стаята.
При -7 градуса отдава около 3.3kW макс, а при -15 около 2.3kW макс, доколкото се вижда от графиката
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/S_TEC/no-mszzxv223.pdf
Mitsubishi MSZ-ZXV223 може да отдаде при -15°С външна температура max 2.7 kW, а MSZ-ZXV225 - max 3.1 kW.
Става въпрос за една серия климатици но за различни години или?
п.п Опитвам се да намеря клипче в ютюб за втория с тъч дистанционното, но до този момент без успех
Това ли е въпросния ZXV 225
http://youtu.be/sKmy_UNs6g4
хубава машинка ,масивни топлообменници .. чудят се доста хора как се отоплява със седмица 15-18 квадрата - ми ето как ,3 кВ при -15 ..
Много добре изглежда моделът, гледам го и аз от известно време, че имам да слагам още една клима. Обаче с това touch-дистанционно( Mitsubishi MSZ-ZXV225 ), ще има ядове, разглеждах менютата, доста функции са описани само с йероглифи. Ако настройката се ограничава само до включване/изключване, температура, влажност, които са с цифрови изражения, проблеми няма да има си мисля.
Не се бях замислял досега, но в Русе има у-ще в което изучават японски език, проблема с йероглифите е решен. :))
KI_YOOU
Айде да видим и нещо японско в подписа ти.
Можеш да го зададеш на няколко абитуриентки-отличнички за дипломна работа.:lol:
Aleksandars
Мда...около 2.7kW e максималното на MSZ-ZXV223. Долната линия е за номинал, която съм гледал.
Аз от три дена имам Mitsubishi MSZ-GV223 от изхвърлените на Сашо. Хубава машинка, много запазена и тиха. Така климатиците вкъщи от Сашо ми стават три, имам още едно МицубУши и един Дайкин, освен това в тъщата е монтирал едно Саньо и една Тошиба, а в службата един голям Дайкин.
тоз големия,да не е ОНЯ..............
Оня твоя е, да. И работи перфектно.
