Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Bivola
A дано:Drinks:
Madjo, EDR-a e 28ца в около 18 квадрата.Но по-малък няма как да сложа, защото лятото е убийствена жега и даже 28цата на моменти и идва лееко изнанагорно.22ка е абсурд да се справи, 25цата е на кантар.
Моля те да кажеш като паднат температурите под 0 градуса, дали SDR-а ще си "вдигне" минимума, защото при мен паднат ли температурите под 0-2 градуса, минимума скача на около 330 вата.
Ето този пост го търся от един месец насам. :) Като че ли и някои модели японски клими вдигат минимума при понижаване на външните температури.
Може ли някой да сподели Toshiba RAS-251PDR и 221BDR вдигат ли минимума?
Естествено че го вдигат, всички климатици би следвало да са така. Не му е все тая на SDR-a дали вън е +7 или - 10. Натоварванията са различни, съответно консумация и прочие.
Madj0
Toshiba 221SDR Тая сутрин на - 2 градуса ( според климатика ) си работеше на 190W ( 22 градуса вътре ) без да дефроства от 6,30 до 10,30 после трябваше да изляза , през ноща не съм чул да размразява . По това съдя , че дефроста не е по време . Преди да изляза му смукнах градусите от 22 на 20 и не се изключи а смъкна консумацията до 70W и се задържа там . Пак слушах дали се чува шум от вътрешното като работи едвам едвам , но не няма нищо . Само като се качиш горе до него леко се чува едно преливане ( ромолене ) ама то е адски слабо доловино . Може 28-цата да е по шумна от 22-ката незнам ... А ти сигурен ли си , че твоя дефроства на всеки 90 мин ?
221SDR явно не вдига
Toshiba RAS-361PDR при температури около 0-та вдигна минимума но само на "тих" режим. На автоматичен не забелязах да изключва-работи над минимума м/у 80 и 280W /при темперирано помещение/.
При моите три различни модели японски Тошиби /UDR, GDR, SDR/ всички вдигат минимумите при понижаване на температурите.
rukar
И как точно определяте, че вдигат минимумите, и с колко ги вдигат?
Точността е малко спорен въпрос, поради факта, че аз лично ползвам не много скъпи измерватели на мощност и те едва ли са от най-точните прибори. Но примерно при 281 UDR поканията на енегийния монитор и измервателя се различават около 7-11 вата. Въпросния климатик при външна температура около 10 градуса не слиза на минимум по-малко от 110-120 вата при задание 20 градуса, достигнато според самата машина при добри вътрешни изолации и качествена ПВЦ дограма с троен стъклопакет К-стъкло. И при останалите климатици Тошиба имам подобни наблюдения и замервания.
Това не отговаря на въпроса ми по никакъв начин. Пак питам: Как определяте, че при понижение на външните температури, минимума се увеличава?
ПС. Същата машина при мен при външна темп, ок.10С и задание 22С, слиза до минимума си и показва 45W.
Аз моят PDR го видях на 200 и няколко вата, при "тих" режим и външна температура около 10 С и след малко беше на 15W /изкл. компресор, работеща плазма/. След това смених режима на "автоматичен" и след известно време го видях на 80W. При температури около 10 0 С и повече, пада на 45-50-55W.
tony34al
При Вас може да слиза на такъв минимум 45 W, но при мен и на трите машина не слиза на такъв нисък минимум. Един път съм виждал 251 SDR да слиза на 85 вата при външна температура около 12 градуса беше. Може пък минимума да не се увеличава при спадане на температурите , а показания минимален разход е за компенсиране на минималните топлозагуби. Така или иначе, такъв нисък минимум, както при Вас никога не съм виждал при моите климатизатори.
Моля за малко помощ. Митето чукна 10 лазарника и реших да го подмладя с автоспрей за втори път (първият път са правили някакви отчаяни опити само върху капака от фирмата, която ми го продаде). Обаче сега не ще да хваща дистанционното ако е по-далече от 2 м. Как да процедирам по възможно най- щадящия начин? Вярно ли си мисля, че ще трябва да стържа прозорчето, дето приема вълните от дистанцинното?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20128&stc=1
Ха-ха. Жив и здрав да си kalcheff1. Най-свежият участник си в този форум. :))
rukar
На 45W им слиза, ама на дисплея на вътрешното, инак реално е колкото при теб - 70/80W. :))
kalcheff1
Ако си го минал и него - вярно мислиш.:thumbup
Ама ти май си минал и лампичките със спрейчето..:lol:
На място ли го пръсна,без да демонтираш кожуха :)
Ако нямаш какво да кажеш,не пиши безсмислени постове!
aruba_man
И как реши, че реално е 70-80W?
