Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Едва ли "ще стават само за скрап".
Те не купуват скрап.
Вероятно всичко е работещо, а неработещите са изключения.Отделен въпрос е "кой климатик в какво състояние е?".
Ама 650 лв за К2У е добре.
В тази цена се включва натоварване, транспорт, разтоварване.Не бих се учудил ако има и някакво мито или ДДС + митнически такси.
$4500 струваше един контейнер от Източното крайбрежие на САЩ до Черноморско пристанище, преди 5-6 години.
От Япония може да е $9000 ...Но дори и $6000 да е като ги "разпределиш" на бройката годни да работят климатици в контейнера и всичко си идва на мястото ...
А каква е ориентировъчната бройка климатици пристигащи в контейнера?
preparatos
Някога,когато бяха на R22,бяха по малки,и се хващаха 185-190 бр. После (R410A)150-155.
За цената,ДЕВЕТДЕСЕТ АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА! Плюс 20 мито. Плюс 4500 за транспорт от Япония,плюс 1500лв от Варна до Сф. Плюс 25 лв за работника (често и аз) за да го разглоби на части,измиване,презареждане . Плюс 10 за агент. Плюс 5 за бял спрей. И това е.
До това колко от тях работят.
95%. Най често не тръгват по сложните модели. И по новите. За това са и свалени. Ако видя климатик под 8 годишен,не тръгва. Но си има начини.
Тука имаше един дето правеше от две Тошиби едно Саньо :)
SPSt
Напиши поне точния модел, де! Уж се занимаваш с такава техника, а не знаеш, че има различни модели от различни години, а 40-ки има и на различно напрежение.
RAS-402-SADR
А другия който взех вчера е RAS-255-JADR.
Вече не идват NADR-и,това за мен е страхотна машина. Имам 2. Първия климатик с СОР 6+...
Със здраве да си ги ползвате.:Drinks: Важното е всички да са доволни.:Drinks:
Sinsist
RAS-402-SADR
Заповядай! Тук има всичко, което ти трябва.
Aleksander, как да си поръчам ДУ-я за няколко климатика? BARS NADR SADR JADR
Sinsist
RAS-402-SADR
Вие как ги предлагахте тия машини без превод, че нямаш? Преводи се намират ,но хората, положили труд за да ги направят, не искат някой наготово да се възползва много ясно.
Да беше положил труд да се научиш да пишеш...
Alexi
вие как ги предлагахте тия машини без превод че нямаш .. преводи се намират ,но хората положили труд за да ги направят не искат някой наготово да се възползва много ясно ..
Не ме разбирайте погрешно. Както вече казах напуснах от там,пък и да не бях,ситуацията с ДУ и превода им, беше под всякаква критика. Винаги! Причините бяха много,от това че много от климатиците идваха без ду, до това че бяха мърлячи.
А момчето от което взех последните два,му е първи контейнер,и няма представа къде се намира.
Бях любезен ,и попитах ,но явно не е тук мястото.
Aleksander,ако искаш,моля да ми отговориш. Чувал съм много за теб,и то е положително. Преди 5 години ми помогна с един проблем с една EOLIA. Едва ли ще се сетиш,ставаше дума за нагревателя във вътрешното тяло. Както и да е.
Можеш за си закупиш от десетките магазини за такива стоки в интернет пространството - японски онлайн магазини и т.н. Вече въпрос на избор и знание от къде е най-изгодно. Наистина не помня преди пет години за какво става въпрос...Ще ме извиниш.:)
Разбира се. Благодаря ти.
Ще се опитам да си ги намеря.
За кои машини нямаш управления?
Вече имам чувството че за нито един от по новите ми. На пръв поглед са еднакви, но след като ги разгледам подробно не са.
Моля те да чи попогнеш да си поръчам за BRS,NDR,SDR и JDR.
Благодаря ти.
*да ми помогнеш
Сашо, Тошибата (40) направи 32 бара с японския фреон,а след презареждане 38. Да те питам добре ли е или е много. Аз над 35 бара не съм виждал до сега. И още нещо,как да разбера колко масло има ,колко трябва да има,и колко е проблем ако не е достатъчно. И още нещо,трябва ли дехидратиране на цялата система ,или 30 мин. вакуум при монтажа е добре?
Здравейте!
Притежавам National CS-X285A. Въпросният модел има функция за самопочистване на филтрите. Опитвам се да изключа автоматичното самопочистване на филтрите, но без успех. Искам да ги почиствам ръчно или от бутона за самопочистване от дистанционното, когато аз реша, а не на определено време. Изтеглих си пълното упътване на японски, но не мога да се справя с превода.
Ако има някой, който се сблъсквал с тази функция, или някой ако знае как се изключва - моля за помощ.
Благодаря!
http://alfa.kachi-snimka.info/images...486498027p.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images...486498000q.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images...486497974s.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images...486497425d.png
http://alfa.kachi-snimka.info/images...486497469z.png
