Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
В забележката пише това:
フイルターそうじ運転の自動運転を取り消すことはできません。
Почистване на филтъра не е възможно да отмените автоматичното функциониране на операцията.
Варианта засега е :
停止するときは「運転切/入」を2回押す
Натиснете два пъти "ON / OFF", когато искате да спрете операцията. |
Изключил съм всички други варианти на почистването, но като натрупа 24часа и почва пак.
Ще се търси вариант някакъв.
Сега прочетох, че ако се задържи над 5 секунди бутона за ръчно почистване ставало "нулиране на дюзите" , каквото и да значи това. - ще го пробвам.
На картинката първият абзац съответно трите точки. - горе долу се чете.
*Работни условия: след изтичането на действието предишното почистване на филтъра започва от 24 часа, след като е бил спрян операция охлаждане и отопление, като 30 минути или повече, и работи около 9 минути. (Въпреки това, когато е спрян през нощен таймер, той не се управлява.)
*Почистването се извършва с цел малко по малко, за да завършите почистването на филтъра цялата повърхност на 8 пъти на работа.
*Настроен да работи автоматично, и преди операцията, като климатик, таймер лека нощ, можете да промените, като например да се даде възможност също експлоатация след спиране на таймер.
На дистанционното ти показва че си включил генератора на кислорода. Имай предвид че той харчи едни 50-60W постоянно.
Това може да се ползва самостоятелно за по-бързо размразяване на тавата при +1,+2 гр. и нагоре , като идея за недостъпен климатик. Външният вентилатор върти с ниски обороти и обдухва и тавата съответно.
Проблемът се решава със замяната на японските филтри с европейски. Тогава отпада нуждата от прахосмукачка,защото се задръстват 16 пъти по-бавно :)
А турбината 16 пъти по-бързо.:)
Едното винаги е за сметка на другото. Макар и не точно 16 пъти по-бързо :)
dodo_pv
Не схванах хумора в мнението ти.
Говорим за автоматичното почистване на филтрите при Национала. То се включва през 24часа, което е излишно често.
И няма нормален начин да се изключи. Не виждам връзката как със смяната на филтрите ще спреш тази функция.
Тя не се съобразява с чистотата на филтрите, а е на време.
При -10гр. външна, ще ми спира да чисти филтри - WTF?
Засега съм измислил 3-4 варианта на излъгване. Не са най-елегантните, ама като няма как да се изключи тая глупост.
Тестът на първият вариант вече тече. :BigGrin
Може би трябваше да пробвам с "ресета на дюзите" , какво ще стане. Може да се окаже най-елегантният начин, но те задължава да цъкаш дистанционното всеки ден. И него ще пробвам, но иска време. Ако колегите нямат търпение могат да пробват и те.
Задържа се бутона за ръчно почистване на филтър към 7 секунди, появява се надпис на дисплея на дистанционното и тогава трябва да се отпусне бутона, климатика само писва и реално си продължава работата и не почва да чисти. Ако се задържи бутона повече от 10 секунди и не се отпусне, май няма ресет и спира да топли и влиза в режим ръчно почистване на филтрите.
:Drinks:
zxc0
Говорим за автоматичното почистване на филтрите..
тая глупост:
Това не е глупост.
Самата ектра: автоматично почистване + изхвърляне на праха през аспирацията си е супер идея!!!
Но факта че прахосмукачката харчи към 20W е показателно за ефективността. Който си е чистил колата с тея смешните прахосмукачки за кола, които са към 10 пъти по-мощни ще ме разбере. Няма механично въздействие по филтрите.
Има някаква полза все пак от това ама е минимална. Ще пробвам при по-замърсените филтри дали пък ползата не е по-голяма.
Като цяло глупостта която намирам аз е в безумно краткият интервал между две почиствания - 24часа. Ако се падне през нощта гаранция ще ме събуди. Добре, че не се е падало засега. И не може да се спре или увеличи тоя интервал поне на две седмици. Което пак е много кратко според мен, но да речем че някъде ще е необходимо.
:Drinks:
Имаш ли идея какво представлява цялата система? Май не... И замисли се защо интервала е такъв.
Самопочистването на филтрите при мен е на два дена (48 часа). Явно има настройка да се променя интервала, но този японски не ми е сила.
Автоматичното почистване на филтрите е хубава идея и до някаква степен върши работа / не на 100%/. Наистина филтрите при японските клими е с доста ситна мрежа и бързо се наслагва прах. Но е добре да се знае, че периодично се налага да се свалят самите филтри и да се измият, защото по тях се налепва фина прах, която не пада изцяло при самопочистването. Такива са моите наблюдения при климатици на Тошиба и Дайкин, като при последните мрежата изглежда още по-ситна.
zxc0
:Drinks:
Не можеш да схванеш хумор, защото липсва такъв. За да квалифицираш един процес като фейк или не, трябва да го познаваш. Синтетичните прахови филтри работят на електростатичен принцип, зависимостта на силата на привличане на частиците от разстоянието е квадратична. Сечението на японските прахови филтри, монтирани в машини с "прахосъбирачки" е 4 пъти по-малко от тези, монтирани в машини без такава система (при почти всички европейски модели). При едрите филтри почистването се извършва на 2 седмици по предписание. Следователно при ситните трябва да е 16 пъти по-често, сиреч, ежедневно. Ако не ти харесва, сваляш прахосъбирачката, сменяш филтрите с едри и викаш техник да прекъсне обратната връзка, за да не дава грешка машината. Ефективността на машините е силно свързана с чистотата на филтрите, защото не мерят дебита на въздуха и липсва обратна връзка. Затова някои форумни корифеи мерят невероятно високи COP-ове, пълнейки формулата с грешни стойности на дебита.
Това дето си го написал е за Национал, нали? При Тошиба няма такъв филм - автоматично почистване на 24ч. Всъщност досега не е тръгвал сам да си чисти филтри. Аз го пускам да си ги изчисти на около седмица +/-. Така че, обобщението "японски" не е коректно!
Не знам какви са филтрите на национала. Дори мисля, че няма прахосъбирачка. Но съм виждал филтрите на тези, които имат. 4 пъти по-ситни са. Освен ако някой не ги е подменил и аз да съм се заблудил.
Ето филтри на машина от серия, която има прахосмукачка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22229&stc=1
