Резултати от 1 до 15 от общо 20
Fuji RSB-9LDC vs. Panasonic CU-e9NKE-3
    Oct 2012
    Question Fuji RSB-9LDC vs. Panasonic CU-e9NKE-3
    Здравейте, предстои ми закупуване на климатик, който ще се ползва както за отопление, така и за охлаждане.
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Спалня
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът? Цялосезонно
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; 16
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците; 4
    г) изложението на помещението; Югоизточно
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)? 3
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н Спалня/Всекидневна
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Панелен апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо Ловеч
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 23-24 / 22
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Гиспокартон с вата
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? За момента голям тръбен телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик. 1600
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? -20
    Избора ми падна върху тези два моделаFuji RSB-9LDC vs. Panasonic CU-E9NKE-3. Фуджито ми го продава най-извенстият местен специалист на климатици за 1580 лв. с монтажа, а Панасоника е на промоция в Технополис в гр. Плевен за 1449 лв. с монтажа + разходи (за път) на фирмата която ще дойде от Плевен да монтира климатика около 30 лв. По-принцип по-ми харесва Панасоника, защото е нов модел и има много екстри. Но това което ме притеснява е:
    1. В рекламната брошура на Панасоник от долу с малки букви е записано, че този модел не се препоръчва да се използва 24 часа в режим на отопление ако външната температура е под -5 градуса!!!
    2. Ако се наложи някакъв ремонт, или профилактика, всеки път ще рябва да викам плевенската фирма, което си е проблем както на време, така и на средства!
    3. Аз искам климатика ми да има чист йонизатор, но дооколкото разбирам NANOE-G технологията за прочистване на въьдуха, не е точно йонизатор.
    Моля за съвет при избора ми. благодаря предварително!
    Plovdiv
    Отговор: Fuji RSB-9LDC vs. Panasonic CU-e9NKE-3
    Грабвай 9LDC
    Работно напрежение: 220V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при
    35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.6kW (0.5 ~ 3.7), 8870 BTU(1700 ~ 12620)
    Консумирана електроенергия: 610W (250 ~ 1380)
    EER
    при охлаждане: 4.26 (клас А)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура
    (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6kW (0.5 ~ 6.1), 12290 BTU (1700 ~ 20820)
    Консумирана електроенергия: 810W (250 ~ 1960)
    СОР при отопление:
    4.44 (клас А)
    определени външни температури:
    Отоплителна мощностпри 0°C: 3020W(max. 5020 W), 10300 BTU (max. 17100 BTU)
    Отоплителна мощностпри - 10°C: 2080W(max. 3860 W), 7100 BTU (max. 13170 BTU)
    Отоплителна мощностпри - 15°C: 1620W(max. 3250 W), 5530 BTU (max. 11090 BTU)
    Oct 2012
    Благодаря Александър! По принцип местният майстор твърди, че климатиците му не са китайчета и показва разни лепенки, но знаем, че всеки може да сложи каквото си поиска
    Бих желал да допълня въпроса си със предложения за най-здравия модел т.е да е изпитан зимите, да работи без проблем до -20 ° (защото в Ловеч се достигат ) и да има истински йонизатор и ако може и плазма за 1600 лв. +- 50 лв.
    Благодаря!
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за Fuji RSB-9LDC
    В тези 16м2 и тази изолация ще топли идеално и при -20гр.
    Oct 2011
    Панчито, разгледай и този модел PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.. Все пак е малко по-скъп, но е дайсейкай с твоите изисквания, плазма, йонизатор, роторен компресор. Недостатъците са, че в Ловеч няма от къде да се купи. Ето и тема за него: Чети тук: https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...daiseikai.html. Все пак ти си решаваш. Иначе един приятел се отоплява с 2 фуджита вече може би към 5 години и е много доволен-никакви проблеми няма -взе ги по програмата за енергийна ефективност.:rolleyes:
    Фуджицу никак не е добре за спалня, много са шумни производителя не обръща внимание на комфорта.
    Ако не ползваш слухово апратче най-добре заложи на ME / MHI за спялнята.
    Oct 2012
    Благодаря ви за отговорите. Май везните наклониха към Панасоника, но 12-ката - Panasonic CU-Е12NKE-3. Намерих един магазин където от днес е на промоция за 1600 лв. с монтажа.
    Моля ако някой има възражения за този модел, да каже сега, или да замълчи за винаги (шегичка)
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ще кажа само ,че Fujitsu 09LD е класа над този Panasonic CU-Е12NKE-3 във всяко едно отношение и като технология и като екстри.Предложението на krasi80 :
    също е много добър вариант.Аз бях до тук. Избора си е твой решението също.
    Успех!!!
    Този пост е редактиран от bobovo; 30-10-12 в 17:22.
  11. Junior Member
    Oct 2011
    Взе ли машина ? Ако да пиши за първи впечатления .
    Nov 2010
    Слушай Сашо и Бобово
    Aug 2002
    Аз съм с такава 12-ка LDC в спалня и се спи нормално.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За съжаление остават само добрите спомени за тази класна машина:
    LDC
    Aug 2002
    Все още се намират бройки 09LDC :-)
    Този пост е редактиран от kolev; 06-11-12 в 23:40.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    12-ки ли?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Гледам, че ТЕМПЕКС още предлагат 9-ки с цена на сайта си.Пише, че има и 12-ици, но не са дали цена.
  1. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 15:49
  2. Panasonic E7NKE-3/ E9NKE-3/ E12NKE-3
    От mirandi във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 01-06-13, 21:03
  3. LG CS09AQ.NB0/S09AQU.UB0 или PANASONIC CS/CU-E9NKE-3
    От pomukal във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-04-13, 18:52
  4. Panasonic CS/CU-E9NKE-3 или PANASONIC CS/CU-UE12JKE
    От antondonew във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 05-08-12, 15:37
  5. Кой от двата да избера - 9LDC или 12LGC
    От zahariev71 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-12-09, 14:45
