Резултати от 1 до 8 от общо 8
климатик за 27м2
    Oct 2006
    климатик за 27м2
    здравейте приятели,
    моля за малко съвет:трябва да купя климатик за стая 27м2(хол и бокс),таван 2.60,външна изолация има,PVC дограма,2 външни стени,отдолу топлят съседи.Трябва да е инвертор без Samsung,Osaka и тн.Бюджетът е 1500лв.Климатика ще служи за отопление.Иска ми се да е Toshiba,Mitsubishi,Fugitsu.Благодаря предварително.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: климатик за 27м2
    Виж това: Daikin FTXN/RXN 50L - Инверторен климатик - Техника.БГ
    Може да дойде леко преоразмерен, но ще ви е топло при всякакви температури и ще работи около и под номинал.
    Plovdiv
    Panasonic CS-E12NKE също е вариант...
    Oct 2006
    други мнения?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от sexdima Виж публикацията
    други мнения?
    а друг бюджет?
    Aug 2011
    Ако искаш Тошиба или Мицубиши трябва да качиш бюджета.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    sexdima, ще ти препоръчам още два варианта...
    Daikin FTXN50L~RXN50L
    Модел: 2012~2013 година
    Работно напрежение: 220V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Malaysia
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 5.45kW (1.7 ~ 5.7), 18601 BTU (5800 ~ 19450)
    Консумирана електроенергия: 1700 W (320 ~ 2000)
    EER: 3.21 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.62kW (1.7 ~ 6.8), 19181 BTU (5800 ~ 23208)
    Консумирана електроенергия: 1555 W (320 ~ 2850)
    СОР: 3.61 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 48°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
    както и LG CS12AQ Deluxe Inverter V
    Модел: 2011 ~2012 година
    Страна произход: Korea
    Охлаждаща мощност: 3.5 (0.89 ~ 4.04) kW, 11900 BTU (3070 ~ 13800)
    Консумирана електроенергия: 880 W
    EER: 3.98 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.0 (0.89 ~ 6.0) kW, 13600 BTU (3070 ~ 20470)
    Консумирана електроенергия: 960 W
    COP: 4.17 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.8 kW, 12969 BTU
    Допълнителни функции:
    Плазмен филтър - над 2 млн. йони стерилизират не само въздуха, който преминава през климатичното тяло, но също така и всякакви вредни вещества, дори неприятен мирис. Пречистващата система значително намалява микроскопичните замърсители и прахови частици в климатичната система. Филтърът отстранява микро частици от прах, козина от животни с цел предотвратяване на алергии и асматични симптоми.
    Автоматично почистванe - изсушава влажния топлообменник и предотвратява развитието на бактерии, същевременно Ви улеснява максимално при почистване.
    Дезодориращ троен филтър - значително намалява натрупването на органични вещества, които предизвикват неприятния мирис и допринася за чист и свеж въздух в помещението.
    Филтър срещу вируси и алергени - прахта във въздуха се всмуква от климатика и се улавя от филтъра. Специално създаденият антиалергичен филтър на LG e крачка напред към здравословния начин на живот. Филтърът е с "Subtilisin А" ензим, който разрушава домашите алрегени.
    Jet Cool - оптимизираният дизайн на въздушната решетка допринася за силен въздушен поток, който охлажда стайната температира с до 5 градуса за 5~6 мин.
    Feb 2012
    +1 за LG CS12AQ
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 17:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
