Отговор: HELP! отвеждане на зимния конденз!
Преди време сложих тестова бройка на моята машина (MHI-то) нагревателя е 1.70 метра по 30 вата на метър. Резултата до сега е, че тавата е идеално суха. За 20-те минути работа на системата след дефрост всичко се изпарява. Продължавам да следя като дойдат по-тежки метеорологични условия.
Какво точно топлиш с нагревателя и как си го монтирал? Може ли снимка?
Качвал съм снимки тук из темите. Монтажа на всяка машина е индивидуален. Daiseikai нямат нужда от такава намеса, освен ако не са изтезавани някъде.
Ето я темата за моята машина
Да ето така се прави....браво. Mega,сподели цената на устройството моля
@Mega,
Нещо не сме се разбрали. Останах с впечатлението, че коментираме проблемите с отвеждането на зимния конденз от външното тяло нататък, а не за проблеми със самия климатик да отведе конденза от самия себе си. Никой от климатиците в подписа ми няма и не е имал такъв проблем, защото са направени както трябва (за тошибата ти се доверявам на теб). Но когато температурата се задържи 7 и повече дни на -10 градуса или по-ниска, фуниите и тавите ПОД външните тела замръзват и започва да пада лед от тях. Досега не пречеше, но тези тела на последните ми два климатизатора от тази година са на гадни места и е възможно падащия лед да ми прави проблем. Затова си мисля евентуално да го избегна по начина, който обясних по-горе, но нямам представа каква отоплителна мощност ще ми трябва.
Къде ще сложиш нагревателя е твой избор. Принципа е един и същ. Ако се ползва с цел превенция, стигат и малки мощности. Ако ще топиш готов лед жална майка. ;)
Толкова простичко съм го написал. Ледът ще го вкарам във водостока, топенето става с топлата вода от дефроста, не от нагревателя! Целта на нагревателя е да създаде минимален светъл отвор в евентуално образувал се лед в тръбите и събирателната тава (фуния) от валежи, през който да протече първоначално топлата вода на гравитационен принцип. Няма нищо общо с този нагревател на твоите снимки, той изобщо няма да е в климатизатора. Колко ток да глътне за 10 минути?
Точно това ти казвам, разхода няма значение. Аз не бих разчитал на топлата вода от дефроста. Щом докосне ледената тава, вече не е топла. Ако беше топла нямаше да замръзват машини. Така слой след слой се качва леда нагоре. Това, че си уцелил климат, не означава, че машините не замръзват. Колегите от Русе имат голям опит. По-миналата зима в София професионално се заглеждах по фасадите и беше страшно. Слагаш нагревателя където искаш (преценил) и си свиркаш. Едни колеги продават готови тави с нагревател в алуминиева тръба. Решения много, щом грее плътно около него няма как да има лед. Ако го сложиш по дъното на тръбите по пътя на водата е най-добре.
@Mega,
колко струва твоята система? До колкото знам, ти не работиш с LG. Някъде, четох че си говорил с вносители, монтирането на системата не влияе на гаранцията. По тази логика предполагам, че не си говорил с LG.
Иначе има ли възможност да се сложи ключе, така както е при мен?
Нямам оторизация от LG, не продавам техни машини, затова трябва да изчакаш да ти мине гаранцията.
За борба със замръзването на тавите биха помогнали саморегулиращи нагреватели Devi например. Ползвал съм такива за водосточни и водопроводни тръби. Има ги на различни дължини и мощности 5Вт/м ,
10 Вт./м.Не е необходимо управление.
Mega,
Открих че MHI-то , което е с оригинално монтиран нагревател и управление е SRK-20(35) ZJX-S-A. Нагревателя е 110 Вт.
Mega
Бая ще има да почакам с тези 5 години гаранция..
Защо да чакаш 5 години? В пост #30 има линк към устройството, което ти трябва. Купуваш си един хубав RID контакт от магазин за охранителна техника, прикрепваш го близо до бобината на четирипътния вентил и го връзваш електрически към платката от линка. Това няма да се води за външна намеса, освен ако прикрепването не е прекалено варварско ;)
Говориш ми на китайски... Аз се занимавам с програмиране, не с електроника и климатици :D На този етап, най-евтино ми се струва да се сложат някакви ключета и да пускам реотаните когато е наистина има смисъл.. такава консумация мога да прежаля.. Но никой не казва дали е възможно в сегашна ми ситуация..
Възможно е, защо са го направили без възможност за изключване?
