Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
И аз съм доволен от авто вентилатора на FD35, не се форсира за щяло и нещяло. Моят обаче не е забучен в ъгъла, а си има отстояние 1м. и нямам проблем с поддържането на желаните градуси на две свързани помещения с общ обем от 65 кубика. Много е важно мястото на монтаж, за да не се ограничава и разпределя равномерно струята.
Специално за Тошиба Дайсекай и F серията на Мицибиши мога да кажа, че нямат проблеми с авто вентилатора, ако вътрешните тела са позиционирани правилно съобразно спецификата на помещението.
pilot в стая от 17,5 кв.или 44куб. и на тавана да го сложа трябва да си достига температурата независимо дали е на ауто или ръчен вентилатор.Нали градския DUNDURMA хвали неговите самурай,е този не е с толкова опънати очи но нали и него го водят ''самурай''
"Чудя се само как машини от висок клас- дайсекай,митсубиши fh имат проблеми с ауто вентилатора за достигане на желаната температура".......абе и аз същото питане имам от 2 години ама никой не ми отговаря ?.....моята машина работи по същия начин.....от тук възниква въпроса кое му е инверторното на този марков клим след като не си върши работата, а именно да поддържа зададените градуси :confused:
Ако говориш за 44 кубика изолирано помещение, не е нормално да не може да поддържа зададените градуси. Вика ли сервиза за замерване?
ttanev
Е как никой да не отговаря. Отговора е даден : Проблема не е в машините...
ivostoqnov77
Аха......благодаря:rolleyes:
Очевидно е, че щом има недоволни от ТОП моделите на пазара, значи не се е пръкнал още климатик достоен за вас. Вариантите са два, да си поръчате машина по ваша идея, чертеж и софтуер или да пробвате с Мидеа? Това би преосмислило живота ви. ... има и трети - дистанционно за капризни, на него няма градуси, само бутон нагоре и бутон надолу. Студено ти е, натискаш нагоре, става ти топло, натискаш надолу. ;) Тогава машините ще са перфектни.
^ Да допълня Мега. По възможност да няма пластмаса по вътрешното тяло, за да не пука ами да е само с топлообменник и турбина :)
Понякога проблема може да е точно в изолацията на помещението.Ако машината е на студена стена и под студен таван, даже и ще надминава зададените градуси.Ако е на топла вътрешна стена и под дебело изолиран таван, може и да не ги догони, защото при него ще е точна температурата, а отсреща при студената стена ще е 2,3 градуса по-долу.
gnf
Турбината не трябва да се върти, ако е невъзможно, то поне да се върти с 50 об./мин., но да топли 30 квадрата, неизолирани, като краката не трябва да са студени. Всъщност може, ако са вдигнати нагоре ... на масата де. :Drinks:
Стаята има изолация на тавана,на стените няма ,вътрешна-западна.И хайде да не издребняваме .Никой не говори за пукане ,скърцане и т.н.А за Мидея имам и знам как работи.-поне зададената температура си подържа.
ми викни сервиза да я видят може да и има нещо на машинката
Мега е дошъл на моята идея за дистанционно за Българи без градуси ако имаше такива щеше да е чудесно. Тези с термометрите дето мерят полвин градус в ъгли и кюшета какво ли ще правят?
edi1
Е как изобщо ти дойде на ума да сравниш 12LTC с E12PKE, разликата е от земята до небето в полза на LTC.
:029:
Alexi
фуджицуто е слабо аааахахахаха смях се 1 минута на това .. я му погледни топлоотдаването при -20 ,панасоника ще го стигне ама ако добавиш още един от тоя модел
:029:
Работата стана съвсем простичко: набрах в мобилната търсачка 12LTC и ми излезе едно изделие за 1200лв, с външно тяло 32 кила и максимал около 4,5kW. Дали от нея, дебелите ми пръсти или македонския нет, не знам. Вечерта, на компа, с уважаваното гогле, изделието "наедря" до 40 кила, цената му се качи на 2 бона, заедно с топлоотдаването. Та така, работата стана много проста и много смешна, за което много съжалявам. Правилата на форума, за съжаление, ми забраняват да извадя този "трън" от з@д**ка на уважаемите почитатели на марката.
:029: Цитат:
VeleV.Klima
Велев, дистанционното на RAS25CNH2 от преди 14 години е точно такова, ако избереш "авто". Има само + и -, сиреч три нагоре или 3 надолу :17:
Смени доставчика /на интернет/. Някой ти бъзика... хм, Гугъла. :Google:
