Нова година,нова тема! Продължение на дискусията от миналата година - https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...12-%D0%B3.html
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
За LG мога да потвърдя, че размразява само при необходимост и го правят отлично. До преди 20-25 дни изобщо не размразяваха, въпреки че имаше отрицателни температури, но влажността беше ниска и не заскрежаваха. Сега при влажност 90-100% размразяват само когато има нужда (през няколко часа), като 1 дефрост трае около 10 мин. След дефрост питата е абсолютно чиста и няма проблеми с отворите на тавите.Цитат:
Първоначално публикувано от MadHead
За Samsung имам наблюдение върху една конвенционална 24-ка от миналия век. Монтирана е в общо помещение с 12LCC. Смея да твърдя, че Samsung-a размразява в пъти по-добре от General-a (може да е свързано с това, че е с по-голяма мощност).
Здравейте!
Моля за съвет, мнение и препоръки. Търся климатик главно за отопление, става въпрос за всекидневна: размери - 20 кв.м (50 куб), PVC дограма, една външна стена, първи етаж (над нас за момента не живее никой),източно изложение, панелно жилище.
Спрял съм се на няколко модела на Mitsubishi:
Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA
Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA
Та искам да попитам от тези два модела кой ми препоръчвате за това помещение?
В една фирма ме убеждаваха, че МЕ FD25 ми е достатъчен, но не знам дали не трябва да се "презастраховам" и да се спра на по-големия МЕ FD35, може понякога да отваряме и вратата към антрето, та за това...
Моля да ми препоръчате и други климатици, в този ценови диапазон, доказали се с качество. Както беше казал един потребител "..искам да си настроя температурата да натисна копчето и да го спра чак на пролет, без да бера ядове в студените дни, да ми е топло, а сметката за ток да е поносима :)
Благодарим предварително!
Още 3:
1.) http://www.**********************/klim...2mw-1288.html# - темата за климатика е тук:
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...-h09-12mw.html
2.) Климатик Sharp AY/AE-ZP40KR - темата за климатика е тук:
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ay-zp40kr.html
3.) Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 25 ZJX-S - темата за климатика е тук:
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...eikai-6-a.html
И най-важното е монтажът, не забравяй. И 3 кила за климатик да дадеш, може да не работи като хората, ако дойдат мързеливци и мърльовци да ти го монтират. Внимателно избери фирмата, това е моят съвет.
babati, този Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZJX-S не е ли с нисък номинал на отопление. Аз това се чудя, дали малко по-голям климатик няма да е по-добрия избор за мен. Притеснявам се когато температурите станат отрицателни да не седим на студено.
Извинявай, моя грешка. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA правилно са ти казали, че ще е достатъчен. Има доста мощен компресор - същият е монтиран и в Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA.
При MHI-то не стоят така нещата. 25ZJX-S е с 750W компресор, а 35ZJX-S e с 900W. 25ZJX-S също ще те топли, но ще му е по-трудно. Все пак по-добре по-мощният климатик да се вземе. А и първи етаж си е по-студен.
Да ъпдейтна и моята сага аз , малко по никое време . Утре е деня на монтажа - днес поръчах нокрия - 14-ка от Булкима . Има ли някакъв проблем за този климатик , че външното тяло ще е на около 1,5 м по високо от вътрешното ? Решихме да не променяме мястото на климатика и осаката ми си работеше така досега ( пръсна и се тапата на голямата тръба на външното тяло ), но знам ли да питам пак ? Според човека , който направи огледа няма абсолютно никакъв проблем. Вие как мислите ?
Не.Да почерпиш.Каква беше осаката и кво я направи?
Каква според вас е разликата между - Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 35 ZJX-S и Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA ?
И двата май са с 900W компресори и са доста мощни, имат разлика в екстрите, като везните (от към екстри) накланят към Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA.
Виждате ли други съществени различия и кой от двата е по-благонадежден?
Във форума видях да се прави сравнение между климатиците с тежестта им на външното тяло, тежест на вътрешното тяло.
Извинявам се за лаишките въпроси, но какво е значението кой климатик колко тежи?
Много труден въпрос задаваш... Едва ли някой ще ти каже нещо лошо за която и да е от двете машини..
FD има по-голям компресор и ще помпа по-бързо. MHI-то е с по-малко компресорче, но има по-тежки тела - външно и вътрешно.
Избирам климатик за детска стая, 25 -30 кв. м. с една външна стена, 8 кв. м. PVC дограма - стъклопакет с 3 стъкла. Желанието ми е за високоефективен климатик и много тих. Чувам хубави неща за Daikin но може и да е друга марка по ваша препоръка. За бюждета общо взето няма ограничения, би било добре да е нещо около 2000 лв. Моля да ми препорачате нещо поджодящо.
Предварително благодаря.
