Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Здравейте!
Предстои ми закупуване на климатик за детска стая 12,5кв/2,70м височина, етаж 1,троен стъклопакет,изолация 8см стиропор, изложение югоизток.
Та, моля за съвет.
Спрял съм се на тези модели:
LG D09AK.NSB/S09AK.UL2 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
Климатик RSG 09 LMC Fuji Electric
http://Mitsubishi SRK/SRC 25 ZJP-S
Като приемам и други предложения, климатика ще се ползва за отопление и да не е особено шумен- съседката над нас е много нервна:)
Предварително благодаря!
ако това е риторичен въпрос, обяснете на невежата, моля
popov
dodo би ли споделил кой са другите проблеми на дайсейкай 5
Не е за тази тема отговора. Проблемите са чисто ергономични, с изключение на софтуерния бъг на плазмата. По никакъв начин не засягат комфорта и работата на изделието. Лично аз съм доволен от избора :)
kamiem
Аз бих сложил Mitsubishi SRK/SRC 20ZJ-S, при тази кубатура и изолация! Ако не си съгласен, то тогава LG-то.
RSG 09LMC, според мен въобще не заслужава внимание с това 20кг. външно тяло, освен ако не ти го дадат за 7-800лв!
Колега силно не ти препоръчвам модела LG D09AK.NSB/S09AK.UL2, купих го преди 2 месеца един месец откара в сервиза, защото голяма част от тази серия има фабричен дефект и забиват на "Preheat", неописуемо е да се събудиш на 15 градуса, при положение че си заспал на 24 със включен климатик. През 15 минути включва тоя preheat и спуска автоматично крилото надолу, като в стаята температурата пада и не виждам смисъл от тази опция, което не е описана никъде. Сега се боря да го върна в ТМ, защото съм зверски недоволен от климатик за 1300лв. Климатици като panasonic,haier и т.н. я нямат тази опция и работят страхотно. Не прави грешката да си купуваш този модел на LG.
п.п. Идваха техници и кой ли не и се опитват да ме убедят, че тази опция била едва ли не страхотна, само и само да не става въпрос за връщане. Ще ги гоня до дупка, защото 1-во не дават ръководство на Български, 2-ро никъде не пише за въпросната опция, която освен да ти докара синозит друго не може. Инвертор да гаси през 15 минути външното тяло и да духа студено било нормално според LG ?!?!? До сега не е обледявал или замръзвал нито 1 път, защото е под навес на скрито от вятър и дъжд място и въпреки това спира през 15 мин. било заложено софтуерно и нямало как да се промени..... а кажете какво да правя ?
а кажете какво да правя ?[/QUOTE]
да четеш и питаш преди да купиш.
Здравейте, искам да си купя климатик за хол 18м2. Стаята е панел с южно изложение с дограма, пред нея има тераса пак с дограма, сложих и итонг на терасата. Като цяло стига да има слънце дори през зимата температурата без проблем достига 20 градуса, а на терасата е направо баня! Пиша всичко това, защото след много четене харесах Митцубиши SRK20ZJX-S. Въпроса ми е този модел ще стига ли за въпросната стая или трябва 25-ицата? Какво друго бихте препоръчали? Предпочитам сега да хвърля малко повече пари, но да знам че ще ми харчи малко в бъдеще.
Потърси Panasonic CS-E09PKE, това е точния модел, който търсиш и който ти трябва. Всички други, които си изброил, са компромисни варианти.
P.s: по повод въпроса на kamiem.
Господа баба и дядо искат съвет за климатик. Въпросът е ще работи ли нормално климатика в този режим: климатика работи пали се печка на дърва която достига 30+*С с времето изгасва и климатика поддържа температурата до сутринта приемлива 22-24*C. Да очакваме ли подводни камъни. Препоръчайте добре топлещ климатик 12ка от най-евтините които может да се закупят с програма ЕЕ. Благодаря!
DUNDURMA
да четеш и питаш преди да купиш.[/QUOTE]
Така като гледам на колегата никой освен мен не му е обяснил за тази скрита и неприятна опция на LG. Питал съм и съм прочел, но никъде не е описано това нещо, провери в google или във форумите да видиш, че няма нищо писано по темата.
LSGI, то и аз мислех да взема тоя модел, че беше малко по-евтиничък от Панасоник E12PKE, но точно поради липсата на мнения за машината се отказах от него и взех Панасоника /като наследник на стар и изпитан модел/.
А тук да отбележа, че този панасоник ще се ползва за такава работа, както е питал ЗИГОТ в първия пост от страничката /само че е 1600 с монтажа минус 250 от Кредит ЕЕ/. Би трябвало да няма проблеми, въпреки че помещението е доста голямо и самостоятелна постройка без изолация. Зигот, дай повече инфо за помещението, да не се окаже че 12-ка ще е голяма, пък искаш и да е по-евтиничък, та ако се мине с 9-ка, и печката на твърдо гориво да е основното.
Като вземах D14EX3 ми намекнаха нещо за евентуално кратък живот на климатика, при положение че и той ще е в допълнение към парното на къщата. Е 2 зими изкара без проблеми засега.
Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Краткия живот може да се изрязява в това, че като се спира и пуска всеки ден или, се намали на малко градуси и през деня прави он оф цикли на няколко часа, тогава компресора и маслото изстива. При минусови температури при всяко включване е подложен на голямо износване, лошо смазване (гъсто масло), предпоставка за навлизане на течен фреон също.
той ВЕЛЕВ от сумати време тръби за гаранцията на LG,ма никой не го слуша.
