Скромната ми идея беше, че моделът е зимувал дори и в сурова зима, а и има отзиви за работата му. След като излезе FH би трябвало и цената да са му коригирали.
ако някой търси казаха че има само наличност на FD 25 ца и FD 50 ка до изчерпване на количествата
След дълго четене и изчисления на топлозагуби стигнах до следните цифри
48 кубични метра в сегашно състояние без изолация 2,6 киловата на час при -15 , след поставяне на
изолация 10 см 1,2 киловата на час при -15 . Ако сложа 12-ка няма ли опасност да работи он-оф .
то в минимумите няма разлика между 9 и 12... каквото и да сложиш ще работи он-оф над 5° така или иначе
Въпроса е 12ката да не е он-оф при ниски температури и ей това дали ще се справи Инверторен климатик Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR със ситуацията сега и за в бъдеще търсената температура е 20 градуса
прочети ми пак изречението
Ок разбрах . Остава въпроса конкретната 9ка ще ми свърши ли работа че цената с монтаж перфектно ме устройва .
ако е така както казваш ще ти върши работа гарантирам шарпа е много хубава машина
Попитах за този климатик защото се бях спрял на 12HR заради цената но ако 9GHR става защо да не я взема нея -по висок КОП и повече екстри при една и съща цена с монтажа
Взимай 09GHR И не го мисли толкова много,за да не останеш и без нея,тъй като на моментната и цена ще се изкупи бързо.Ако пожелаеш погледни и модела на Panasonic 09PKEW,дори сравни и двата модела и си избери.
Който и от двата модела да избереш няма да сбъркаш.
А каква е разликата между 12-ка 3,5kW и 12-ка 3,2kW?
Здравейте,попаднах на тази полезна тема за избор на климатик и виждам че в нея пишат разбиращи хора.Искам да помоля за съвет и аз за климатик.Помещението е в кооперация на втори етаж.Стаята е дневна с кухненски бокс общо 24,5 кв със стандартна височина от 2,55-2,60 м.Изложението е север/изток ако има слънце вътре напича докъм 11 на обед.Има 2 външни стени ,една към коридора на блока и другата е към коридора на апартамента.Стените са тухла,на външните има изолация от 6 см стиропор.Но има и много прозорци,общо 4 големи прозореца с размери 1,55 на 1,55 + 1 врата към терасата със пвц дограма със стандартен стъклопакет.Отдолу и отгоре има комшии които живеят там и се топлят но с климатици са и те.Въпроса ми е дали това Lg E12Ek.Nsb ,което в момента е за 900 лв + монтаж в техномаркет ще свърши работа.Апартамента е във Варна където темп.рядко падат под - 10 ,но е доста влажно.Ще се ползва за основно отопление,като ми се иска да може да поддържа поне реално 22 гр в другия край на стаята.Също така искам ако може да се отваря и вратата към коридора който е 6 кв.м. да се топли и той.Моля ако Lg то няма да свърши работа да ми препоръчате нещо друго но цената да не е над 1200.Бих взел и нещо японско на 100 в втора употреба но не разбирам от климатици и ме е страх на какво ще попадна.
78 кубични метра въздух и при перфектни условия ще му дойдат много :rolleyes:
