Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree3Одобрявам
Помощ при избор на климатик.
    Aug 2011
    #16
    Отговор: Помощ при избор на климатик.
    Специално КОП-а на ZW280 мисля, че е 5.7, това 6.7 как са го сметнали...?:rolleyes:
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    APF
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от gogo.s Виж публикацията
    ...сега пак прегледах сайта на термо клима...
    Дано останеш само с преглеждането на сайта. За тях няма добри отзиви от ползватели.
    При положение, че искаш да ползваш КЕЕ, твърдо се откажи от 100 волтовите модели, банките не дават пари.
    Ако ще поддържате 22-24 градуса МЕ-то, което посочих е подходящо. За повече жега по-добре да "боднеш" една Nocria. Хем е по-евтино, хем ще щъкаш по Адамово бельо.
  5. Junior Member
    Jan 2013
    #19
    Добро утро.Не знаех че тая фирма не са коректни.Благодаря за предупреждението.По горе бях написал че не съм много наясно с климите и за това не съм разбрал че това са модели на 100в.Нали затова е форума да се помага на такива като мен за да не стават грешки.Никой не казва нищо за моделите на дайкин или дайсекаите.Gnf записах тия които си дал.Поздрави.
    Feb 2012
    #20
    За дайкините лично аз нямам добро мнение . От написаното във форума мнението за тях ми падна още повече . В 20 кв бих сложил ето това PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз. може и дайсекаиче 6-та серия 10-ка , но 5-цата за мен е уникална . Също може да погледнеш и това MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ , нов модел е тепърва ще се появи при търговците цената не е много ясна маи към 2300 лв ама ще видим . Това са параметрите му
    Отоплителна мощност - 3,2 (1,0 - 6,3)(kW)
    Поддържана мощност при -15°C - 3,2
    Гарантирана работа до -25˚C
    Капацитет - 2,5 (0,8 - 3,5)kW
    COP - 5,52
    SCOP - 4,9
    Енергиен клас А++
    Ниво на шума вътрешно тяло - 20db(A)
    Ниво на шума външно тяло - 49db(A)
    Вътрешно тяло - 13,5кг
    Външно тяло -37кг
    Размери вътрешно - 925 x 305(+17) x 234mm
    Размери външно - 800 x 550 x 285mm
    Електрически данни 230V, 50Hz
    Гледах , че по чужди сайтове даже е със 60 месеца гаранция което ще е голям + .
    И за двата климатика може да ползваш кредит енергиина ефективност .
    smqnab одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2013
    #21
    Благодаря Маджо всяко предложение ще ми бъде от полза.Поздрави.
    Jan 2013
    софия
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Ако боднеш една нокрия в това помещение,климатика ще работи като конвекционален.Прекалено мощен за 20кв.За тази стая най-добре фуджицу 12le-c 1199лв прекрасен климатик без екстри но без никакви оплаквания от ползвателите му или 14le-c още по добре.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #23
    Инверторите Fujitsu ASYG-12LE и General AWHZ 14 LB имат еднакав минимум на отдаване 0,9 kW.
    Тогава, как така единият ще работи като конвенционален, а пък другият нямало?
    gnf и Mega харесват това.
    #24
    Щом ти се дават повечко пари защо не разгледаш подовите модели ако има възможност за такъв тип монтаж и щом ще е за основно отопление за мен от климатиците подовите са най ефективни!
  12. Junior Member
    Jan 2013
    #25
    Тимбърлейк за подов нямам място защото под прозореца е радиатора на парното.Благодаря за предложението поздрави.Като извикам специалистите на оглед ще видим с какво ще ме зарибят.
  1. Помощ за избор на климатик
    От bogi25 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 37
    Последно: 01-07-14, 23:03
  2. Помощ при избор на климатик
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 33
    Последно: 04-05-11, 19:17
  3. Помощ за избор на климатик
    От sarti във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 41
    Последно: 31-01-11, 22:32
  4. Помощ за избор на климатик
    От Sunny във форум Климатици Haier
    Последно: 04-08-07, 17:10
  5. Помощ при избор на климатик
    От nero във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-11-05, 17:26
