Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By kod
  • 3 Post By Kasap
Климатик за лятото
    Jun 2013
    Климатик за лятото
    Здравейте, нов съм тук и се надявам да съм пуснал темата където трябва.
    Решил съм да купувам климатик, който ще се пуска лятото т.е. основно за охлаждане ще се ползва /за зимата има централно парно/.
    Живея в Пловдив, стаята е с размери 3.5/5.0, висока 2.60м. Изложението е юг/югоизток. С хубава ПВЦ дограма е, като цяло е доста топла, дори и зимата.
    Ходих до магазина на VIMAX, с идеята за този:
    Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
    Там ме навиха за този:
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    Ще Ви помоля за съвет, като също така много ме интересува дали в големите жеги ще може на отворена врата да охлажда и спалнята например.
    Благодаря предварително!
    П.П. Преди да се регистрирам и да задавам въпроси, прочетох няколко теми, но тъй като нямам необходимия опит и информация, реших все пак да питам.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Климатик за лятото
    Ами то зависи и какво парички си си приготвил. Аз бих предпочел нещо с по-нисичък минимум при охлаждане.
    А в Пловдив, избора на подходящи машинки е повече от съществен.
    П.С. Разбира се, и конвенционалка за 350лв. би ти вършила работа.
    Този пост е редактиран от Kasap; 16-06-13 в 23:12.
    Jun 2013
    Да, прав си за бюджета - около 1200-1300лв е.
    Иначе приемам съвети и за друга марка / но май Мitsubishi като цена/качесто е най-добре/?
    Кои варианти с по-нисък минимум при охлаждане да гледам?
    Благодаря.
  5. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Не схващам идеята да се излива кофа с пари за климатик за охлаждане. Съвсем се объркаха клиентите...
    Имам обикновен климатик, купен преди 10 години за 500 лв, който продължава да си върши работата!
    Какво очакваш да ти даде в повече този, който си избрал???
    zhelko одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Машинка с такива параметри ще ти пасне идеално за спалнята...
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 3.0), 7507 BTU (1024 ~ 10239)
    Консумирана електроенергия: 425 W (120 ~ 950)
    COP: 5.18 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 4.7), 8533 BTU (1024 ~ 16041)
    Консумирана електроенергия: 465 W (120 ~ 1075)
    COP: 5.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11604 BTU
    Консумирана електроенергия: 950 W
    COP (средна стойност): 5.28 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Това също е добро...
    http://panasonic.climamarket.bg/?p=86
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И по-лекинка машина би го устроила.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    По леко от 2.2 kW или 2.0 kW номинално на охлаждане, няма да намери...
    Feb 2007
    Аз пък бих лепнал един JDR 22 -ка, старичък японец, но отсвирва всички нови европейски щайги отвсякъде, а и хилядарка ще стигне.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Имах предвид, че може да е под 33kg. /като Санчото, което предлагаш/.
    Всяка "базичка" ще му свърши работа.
    Sep 2012
    Което и от двете Мицубишита да вземеш ще се справят много добре, дори и да решиш да го ползваш за отопление някой ден. Иначе по-тих климатик от Мицубиши няма да намериш, така че за спалня е идеален.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    И после започват едни весели темички...
    "Как да се оттърва от миризмата на кисело зеле/партенки/сиринйе...? (ненужното да се зачеркне)"
    Aleksandars, zzz и mitak-tv1 харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    иначе по културнуму ще ПАХНЕ ХОРОШО,а митсубиши съвсем не са най-тихите има и по-тихи.
    Jun 2013
    Здравейте и благодаря на всички, писали в темата.
    Само искам да уточня /може би не съм написал правилно/ - климатикът ми трябва за хол/дневна, а питането ми беше дали в жегите ще може да охлади и спалнята.
    Ще съм благодарен на още съвети!
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    +1
    Щом е за охлаждане за 3 месеца през годината, няма смисъл да наливаш толкова много пари. Със спестените може да спретнеш една почивка на морето или да купиш нещо друго за дома.
    Моето предложение е - Gree GWH09NA.
    Sep 2012
    В такъв случай не виждам проблем с минимума на Мицубишитата, но пък може да се окаже, че има проблем с мощността на 9-ка. Най-добре да се види на място преди да се поръча.
  1. Климатик само за лятото - стая 25м2
    От romborak във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-06-14, 13:15
  2. Климатик за лятото
    От UW във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 31-03-11, 22:23
  3. Отговори: 6
    Последно: 02-07-07, 17:20
  4. Климатик само за охлаждане през лятото
    От stanieri във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 19-06-07, 16:04
  5. Как изкарахте лятото!!!
    От king_pin във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-09-04, 04:37
