Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree1Одобрявам
Избор инверторен климатик btu 12 в диапазон 1000-1300лв
    Sep 2012
    Видин
    Здравейте!Посъветвайте при избора на климатик в този ценови диапазон за всекидневна(апартамент на родителите ми) от 20кв.м:
    гр.Видин,2 етаж,южно изложение,тухла,дървена дограма,без изолация,желана температура през зимата от +23гр.,доста мъгли през зимата.
    В привидно скромният бюджет се намират няколко добри машини(според изчетеното във форума),а именно:
    1.Hitachi 35FH6 -1049лв с външно тяло-35кг
    2.Hitachi 35WPA -1199лв(2013г),наследника на FH6,външно тяло-35кг,вътрешното по-леко с кг,модерно дистанционно измерващи консумираната ел енергия
    3.Panasonic RE12PKE-3 -1159лв,най-добър КОП,с най-леко вътрешно и външно тяло
    4.Toshiba 13SKV-E2 -1299лв
    5.Fujitsu ASYG 12LECA/LMCA/LLCA -1249/1299лв,каква е разликата между тях?
    6.MH 35 ZJP-S - 1399лв,надхвърля бюджета с 100лв
    Въпросите ми са:
    1.Заслужава ли Хевито надценката от 30% в пряко сравнение с първото Хитачи?
    2.Всичките машини ли са с двойни топлообменници?
    3.Кой ще е най-надеждният избор във времето при мъгливото време във Видин съчетано с южно изложение?
    4.Хитачитата в сравнение с останалите имат ли някакви недостатъци,освен по-трудното снабдяване с резервни части
    5.Вие кой бихте избрали ?
    Надявам се да се получи полезна дискусия,която ще е от полза и на други съфорумници!
    П.п.Собственик съм на Хеви 25ZJH-S,спалня 12кв.м,малко разочарован съм че няма режим отопление под +18 и няма индикация за моментна температура!
    Sep 2012
    Отговор: Избор инверторен климатик btu 12 в диапазон 1000-1300лв
    От всички изброени климатици бих избрал между Тошибата и Фуджитсу. Двете марки доказано нямат проблем с отоплението при тежка зима. В този ценови клас е това, ако може да се напънеш с кредит REECL да вземеш този Панасоник Климатик Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE - Econavi ще вземеш наистина класна машина.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav77 Виж публикацията
    Това не го разбрах? Как да няма отопление?
    Sep 2012
    По-скоро, че не може да му зададе по-ниска температура от 18 градуса при режим отопление
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Иска "да му духа" със 17 градуса "в час" ...
    ПО темата:
    Хитачи нямам, фуджицу при минусови температури и то във Видин имат потенциал да стават шумни с външното тяло. При зададени високи температури 26-27 градуса и ниски външни 0 и под нула градуса, този потенциал го има и тошиба.
    С панасоник не бих се "самонаказал"- страх лозе/компресор/ пази ..."
    Аз бих избрал мицубиши хеви, защото е с мощен компресор, и колкото и градуса да му зададеш компресора няма да е шумен.
    Иначе ако в тази стая няма да се спи не виждам какво пречи да се монтира и Sharp AY/AE-XPC09JHR .Те възрастните хора ако не са "чувствителни" към шум, повечето не дочуват, така че може и да не им е проблем??
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    ...С панасоник не бих се "самонаказал"- страх лозе/компресор/ пази ..."
    Кой друг производител, освен Панасоник, дава 5 години гаранция на компресора? Имаш ли инфо за новата PKE серия как се държи на практика при отрицателни температури?
    Aug 2011
    От изброените и аз съм за Тошибата. Каква е тази идикация за моментна температура, а и за какво ти е да държиш климатика на ниски градуси и после да го чакаш да догонва или обичаш по-студено...?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тошибата духа ли топло по време на дефрост?
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    А Панасоника?
    Aug 2011
    Това е патент на други марки и то върхови модели за японския пазар. А, май и евро Панасоника за 5 бона "духа"...
    Sep 2012
    Видин
    Може би неточно се изразих,но останах изненадан,че флагман модела на Хеви няма възможност за задаване на режим отопление на +16 или +14 например.Функцията бих я използвал,когато се отсъства за няколко дни или седмица,да се поддържа т от 14-16 градуса,или през деня през преходните сезони. В стаята няма да се спи,досега е използван конвенционален ЛГ закупен през 2002г,който вече е на доизживявяне,но се оказа абсолютно безпроблемен от към повреди. МХ или Тошиба ще е по-надежден като дълговечност? п.п.прочетох доста позитивни коментари тук във форума за FH5/6 серията и все още се двоумя между двете крайности в ценови диапазон FH6 или МХ/Тошиба.ще разгледам и предложеният по-горе Шарп. При последната проверка на РЕЕКЛ в ДСК от преди седмица,таксите общо вече са около 250-300лв при бързо погасяване на кредита,тоест тази опция твърдо отпада при тази стойност на климатика. п.п.цената на ASHG 12LLC е вече 1049лв
    Този пост е редактиран от stanislav77; 09-07-13 в 22:38.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    А Панасоника?
    Ами, Панасоникът го дават, че, уж, топлел по време на дефрост. Де да видим...
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Топли по време на дефрост, ама за 5500 лева за 9-ка ...
    ... и пише, веднъж на 24 часа прави истински дефрост...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    За 5 бона взимаш двама Тошовци, дето правят по 10 дефроста на зима, не по един на 24 часа!
    Aug 2011
    Ако трябва да сме точни е 5049 лв. с монтаж, 9-ката:D
  1. Съвет за избор на инверторен климатик
    От gagauz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 25-05-22, 09:46
  2. инверторен климатик Samsung
    От Дарин Маринов във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 25-03-14, 22:39
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  4. Отговори: 8
    Последно: 22-08-11, 15:36
  5. Избор на климатик до 1000 лв.
    От Nikol във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 22
    Последно: 28-05-11, 08:13
