Отговор: Избор на климатик - два различни сценария - моля за мнение
Адаша ти е дал двата типа - този на първата снимка е в по новите модели, този на втората в по старите модели (като освен тази част има още една която не е показана). Идеята е една и съща -създава се електромагнитно поле между два електрода и когато въздуха премине през тази площ, се прочиства.
ОК, значи "плазмен филтър" е нещо различно от "антибактериален филтър" ("филтър за пречистване на въздуха") и от "йонизатор" ("плазма йон генератор"). Това Fujitsu няма такъв плазмен филтър -- макар да изпълнява сходна функция, но вероятно по-добре -- но пък има другите две.
Сега гледам Nocria Z от същата година и сравнявам какво повече има. По отношение на чистотата на въздуха: "twin sanitization": "In addition to plasma ion emission, the bacteria and viruses in the sucked-in air are irradiated with UV" (като към януари 2010 г. тази серия е първата в света, която включва UV лъчение при домашните климатици) и в добавка - "Antibacterial coating of the heat exchanger". Разбира се има и други екстри, но те са в друга насока.
това с УВ лампата Саньо го имат от 10г :) може би първото Фуджитсу с тая функция :) но високия клас не се отличава само с екстрите си ,погледни теглото на външното тяло и топлоотдаването и ще разбереш къде са основните разлики
Alexi
Е, несъмнено високият клас превъзхожда по-ниските в повечето, ако не и във всички аспекти. Това с теглото на външното тяло обаче не го разбирам. Защо като е по-тежко, задължително трябва да е по-добро? Нали технологията се развива? Нали всички се стремят към прозводството на по-леки, по-компактни и същевременно по-ефективни уреди (във всяка една сфера)? Не е ли отричането на качеството на модел от 2010 г., чието външно тяло е по-леко от външното тяло на модел от 2004 или по-стар, само и единствено въз основа на теглото в килограми, както направи по-рано един от коментиралите тук, задраскване на технологичния прогрес с лека ръка? Разбирам да се сравняват модели от различен клас, но от една и съща (или +/- 1) година, където можем да приемем, че ходът на развитие е еднакъв или сходен -- и там да кажем, ето на този модел външното тяло тежи 35 кг., а на този, от по-ниския клас, тежи 22 кг., но ползват една и съща технология на изработка, и следователно по-тежко = по-добро. Още повече че за конкретната серия Fujitsu отделят специално място, в което да обяснят как са подобрили еди-какво-си и оттам са постигнали по-голяма площ на топлообменника, като едновременно са намалили размерите и теглото.
Пример: AS-J28W, най-ниският клас за 2010 г. спрямо AS-Z28W, най-високият от същата година --- 28 кг : 36 кг. Така съм съгласен.
High-density multi-path heat exchangerHigh-density multi-path technology significantly increases heat exchange rate. Thus are achieved both energy-saving heating and high-capacity air-conditioning.
We have improved the performance of the heat exchanger [Four-way multi-path + denser copper tube], and thus improved energy-saving performance, while making a more compact indoor unit:
- The diameter of the copper tube has been decreased from 7 mm to 5 mm
- The copper tube density is about twice as high as in the previous model.
- Refrigerant branches have been increased from three to four (4 branch multipath)
Compact indoor unit for a smarter room placement
About 20% more compact than before.
A more compact outdoor unit that does not occupy as much space as before.
Все пак в Япония средното жилищно пространство на семейство е значително по-малко от нашето. Моят приятел от Токио се кефи, че с жена си разполагат с 47 кв. м жилище (спалня, всекидневна и кухня!).
мне ,причината е по простичка .. последните 10г цветните метали доста се вдигнаха :)
Alexi
Разбира се, цената на ресурсите (суровини и материали + труд) винаги е била основен фактор за продължаващия прогрес в технологично отношение.
cheeseus Цитат:
Аз също си мисля че това са голи предразсъдъци на някои хора които просто не виждат по далеч от носа си или просто казано новите технологии са им тъмна индия . Специално при Fuji/Fujitsu олекотяването е постигнато с използването на пласмасови капаци на външните тела вместо ламарини , намаляване на диаметъра на тръбите от 7 на 5мм и т.н. : http://fujitsu-bulgaria.com/sites/de...DF/invwall.pdf
Според мен не са голи предразсъдъци.Въпроса е комплексен, но съдейки по старата машина, която имам и новите, които излизат на пазара, теглото на външното тяло определено си има значение.
edi1
Именно това казвам, въпросът е комплексен и не бива с лека ръка да се отричат някои развития единствено на базата на едно "голо" тегло. Например, ако взема усилвателя си Onkyo Integra A-8015 (1984 г., тегло 10 кг.) и го сравня с някоя машина, произведена след 2000-2005 г. и тежаща не повече от 4-5 кг, не мога директно да кажа "тя е по-лека и затова не става". Ще има клас техника, която ще тежи 3-4 кг и ще е десетки пъти по-добра, но ще има и такава, която няма да е.
Теглото на външното тяло, мисля, ще има значение, когато сравняваме еднакъв или сходен клас климатици. Например, реших да предпочета AS-J22W от 2010 г. с тегло на външното тяло 22 кг. пред AS-E225K от 2005 г. с тегло 30 кг. В този случай, по-леко не означава по-лошо, а мисля, тъкмо обратното. Но, както посочих по-горе, при AS-J28W vs. AS-Z28W -- 28 кг vs. 36 кг нещата се обръщат :)
cheeseus
Тук си в грешка...Едно, че компресорите на двете машини са различни, друго ASE225K е с по добри параметри и по добър компресор. Няма да коментирам електронните блокове, че отново по отношение на използвани компоненти, ASE225K води по точки.
сравнението с усилвател не е коректно ,външното тяло основното му тегло е топлообменника колкото той е по малък по лесно "кляка" машината под нулата .. примерно Саньото ми не е особено мощна машина ,но външното е 30 кила и -20 не ги усеща ,топли си ..
Aleksandars
ОК, съгласявам се. Няма откъде да знам какви са им компресорите, нито електронните блокове, както и да знам кой е по-добър. Тази информация не е лесно достъпна. За параметрите също си прав: моделът от 2005 г. е с мощност 2,5 (0,5~4,7) спрямо 2,2 (0,9~4,1), средната консумация 450 W спрямо 385 W, COP 5,56 : 5,71.
На мен ми е необходима отоплителна мощност от ок. 1,8 kW (26 куб.м * 70 W = 1820 W) -- собственикът на фирмата за климатици каза, че средно изчисляват по 60 W за куб.м за добре изолирана стая и по 70 W за недобре изолирана (дали тези цифри са верни, очаквам по-знаещите да кажат) -- което значи, че и двата климатика покриват критерия за минимално необходима мощност. Дори и да са 80 W, излизат 2080 W. Даже пробвах калкулатора на ADAX ;) , като избрах коефициент 1,4 (най-лошата изолация, макар моята да не е такава - има 5 см фибран под прозореца на единствената външна стена + ролетна щора) и ми излезе, че ми е необходима мощност 1535 W, което е точно печката, от която искам да се отърва.
Оттам смятам, че мога да си позволя да избера по-новия климатик, който освен това има и йонизация, пък и анти-бактериални филтри за въздуха (които ще си поръчам да ми пратят от страната на изгряващото слънце). Освен, разбира се, както казах по-горе, в петък не се появи по-добра оферта.
Cheeseus, по-внимателно с калкулаторите и ватовете на кубик.
Калкулаторът на адакса ти дава мощност, която ще ти стигне и при -10 градуса. Тази мощност не се влияе от температурата.
Ако ще вземаш климатик, мощността е при 7 градуса, а на теб ти трябва при -10. Тя е към 60-65% от тази при 7 градуса?
Т.е. тези 2080W дето ги сметна за климатика са към 1300 при -10.
tweeg
Много зависи от климатика :)
Много зависи от ВЪНШНОТО ТЯЛО на климатика и ВРЕМЕТО ОТВЪН.
