Резултати от 31 до 45 от общо 45
Like Tree37Одобрявам
отопление с един климатик на цялото жилище
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #31
    Отговор: отопление с един климатик на цялото жилище
    Цитат Първоначално публикувано от Анатомичен Коректор Виж публикацията
    Второ Митсубишито при -20 градуса пада с 15 %и по замерване работи при употреба на тази система на 5 Kw.
    МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ.
    Анатомичен коректор, и ние ти благодарим за свежата идея, както и за старанието да я популяризираш. Хора като теб са ценни за страната, не се засягай толкова от зевзеци. Свиркай си. Позволявам си да се включа в дискусията тук, поради измерването, което си направил на топлоотдаването на системата при -20 градуса, предполагам по скалата на Целзий. Не се сърди, но такова топлоотдаване, при такива температури, може да направи всяка една машина, с изключение, може би, на някои К2У. Въпросът е колко сух е въздуха отвън. Примерно, в Тибет, Хималаите или Фуджи няма да е никакъв проблем. Помисли си какво топлоотдаване би измерил във Варна или Видин при същите студове. Успех в тестовете!
    #32
    колегата пише пълни глупости .. при -20 мощността пада минимум с 50% и то на доста класни машини отделно ще размразява като бесен щом работи над номинал
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #33
    ОБСЪЖДАНЕТО С ХОРА НЕРАЗБИРАЩИ Е ОБРЕЧЕНО НА ПРОВАЛ И БЕЗМИСЛЕНО -за това си има училища и курсове за обучение
    Ти дай номера на патента, после ни пращай на училище или за зелен хайвер в патентното на Казахстан.
    stenly, estqwerty и mirandi харесват това.
    Dec 2005
    #34
    При -20 градуса 100% влажност е 1 грам вода на кубик въздух.
    humidity and dew point table
    Просто няма от къде да вземе вода, че да я "залепи" на топлообменника. Иначе дефростчета може да си прави, ама какво ще разледи не е ясно.
    -20 са си -20.
    При таз температура няма много "топло" навънка дето да се вкара вътре.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #35
    Нямало откъде да се вземе...
    при средно 30СММ на външния топлообменик това са 1944 грама вода при -20...
    Друг е въпроса какви трябва да са температурата на топлообменика и неговата ефективност, за да кондензира цялата влага.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #36
    А колко вода (влага) има при -20?
  9. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #37
    Дали нее поредния Ванко
    rkk одобрява това.
    Dec 2010
    #38
    Climate/humidity table
    Тука дават от 0,1 до 0,9 g/m3 според относителната влажност. Долният ред е за температура на точката на оросяване.
    Примерно при външна -20гр. и отн. влажност 50% и външният топлообменник не е под -27гр. - няма да кондензира нищо. Ако външният ТО е под -27гр. ще кондензира 0,4гр. на кубик въздух в най-лошият случай. Примерно в идеалният случай при дебит 1600m3/h , и 50% влажност би следвало за 1 час да се лепнат най-много 640гр. вода/скреж/лед. - При по-висока влажност повече (за 100% - 1440гр.). Естествено това са теоретично възможните максимуми - ако пред климатика излиза въздух с 0% абсолютна относителна влажност, което е невъзможно.
    Този пост е редактиран от zxc0; 26-11-13 в 16:26.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #39
    Абсолютната влажност не се мери в проценти!
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    -20 са си -20.
    Браво! Точно така, но в килограм въздух, не в кубик. Затова написах, че проблем с такова влагосъдържание няма. Относителната влажност в изредените от мен планини варира от 20% до 40%, което е около 200 до 400 милиграма вода. Сега си представи как ще изглежда въздуха при тези температури около Варна и Видин! Предполагам, правиш разлика между пара и вода. Първото е прозрачно (невидимо), а другото изглежда като мъгла във въздуха (намалява видимостта). За неразбиращите, облаците съдържат Н2О във вид на вода. Така че, един килограм въздух при -20 градуса по Целзий около Варна, би могъл да съдържа и 30 грама вода. От тях, само един грам ще е парата, а останалото- ледени кристалчета. предполагам, вече ти се изясни откъде се вземат останалите 29 грама Н2О, наистина е простичко. И дали водата ще е 1 грам, два или 50 грама на килограм въздух, относителната му влажност все ще си е 100%. Но при 50 грама на кило, самолетите ще кацат в Пловдив или София, не във Варна
    Що се отнася до това, колко топлина може да се "вземе" отвън, по смътен спомен фреон R22 кондензира при -24 градуса (1,2 Bar) във външните тела на хубавите инвертори, така че с 4 градуса делта Т и достатъчно голямо външно тяло, никакъв проблем. При R410 нещата са още по-добре, нека каже някой от по-информираните.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 26-11-13 в 18:16.
    Dec 2005
    #41
    Линкoвете които са дадени за в грамове на кубик (тегло на обем) - мисля че това си е официалната мерна единица . Ако искаш за грамове на килограм - ами обърни си кубиците на килограми.
    Air Density Calculator
    ама там вече почва да играе налягането(надморската височина).
    Sep 2016
    #42
    A ako спре тока и вън е -20>какво правим???
    Най-доброто отопление е на дърва!!! Цяло лято(събота и неделя) с колата по балкана за суха маса дръвца.30 дена (три месеца)=15 м.куб....
    Хем децата на игра-пикник по балкана-хем дръвца за зимата.
    Аз съм с бойлер на дърва(200 литра)помпа за радиаторите,монтиран в банята.Изградено е отделно от банята-вратата на парното отопление е все отворена зимата.
    И реши да вдигнеш тема от 2013 г,за да ни го кажеш?
    Този пост е редактиран от avenger; 15-09-16 в 21:23.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #43
    На 16 етаж в панелен блок къде си държиш дръвцата? Под леглото ли? Като изгорят дръвцата към 3 ч., какво правим към 6 ч. при -20.
    #44
    Ами, ако няма ток, какво правим?
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #45
    Чакаме поливин час и го пускат.
  1. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  2. Избор на климатик за отопление в панелно жилище
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 11-11-12, 08:09
  3. Помогнете за избор на климатици за цялото жилище
    От dimitrovgresto във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-03-12, 07:39
  4. Климатик за отопление
    От denslav във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 11-10-11, 22:46
  5. Отговори: 8
    Последно: 26-06-11, 22:41
