Климатик за отопление
    Jun 2009
    искам да отоплявам едно помещение спалня-35куб.м. - панелен апартамент, последен етаж, без изолация със североизточно изложение. Бюджета ми е 1100лв(с възможност за минимално увеличение до 200лв.). Бихте ли ми препоръчали ефективен климатик за тази цел. Нямам претенции към марката, а към качествата на уреда и експлоатационните му разходи.
    Кухнята има остъклена тераса, ако външното тяло се монтира в нея, а не отвън много ли ще се увеличи шума и ще пречи ли на спящите в спалнята?
    Бих се радвал да получа съвети и мнения за конкретни качествени модели.
    Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Re:Климатик за отопление
    Задължително трябва да оставиш 1-2 прозореца отворени за да може да има циркулация на въздух на терасата иначе ето това http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya09lgc мисля е подходящо но нека спецовете кажат по точно.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Аз бих предложил Toshiba, RAS-107SKV-E3 - серия Avant. Машината е изпитана и я предпочитам пред LGC
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Аз бих се спрял на този Шарп. По-тежко външно тяло, по-голяма максимална мощност на отопление в сравнение с предложените досега модели.
    Nov 2008
    Ако не те бърка тръгването и спирането поради по-високият минимум това http://www.**********************/klim...25va-817.html#
    , а външното тяло е най добре отвън.
    Jun 2009
    В момента съм се спрял на предложения модел на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA( А КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА: Ако не те бърка тръгването и спирането поради по-високият минимум!) и модела Fujitsu General ASYA09LGC.
    Поради българският ми манталитет все се опасявам да не би да не могат да топлят достатъчно през зимата. Имате ли конкретни впечатления как топлят тези от тези модели през зимата.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от denslav
    Ами то зависи от човека който е в стаята с климатика дали ще топлят.
    Един под "топло" разбира 20 градуса, друг 25 градуса.За жените обикновено "топлото" е 25-26 градуса, че има и такива които искат 30 градуса или поне климатика на толкова го държат...
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Да, има и такива''енергоспестяващи'' на които е зададено 30°,но реално е около 23°-то и от там пестят де!
    Jun 2009
    Моето разбиране за "достатъчно" е да може да поддържа 22-25 градуса през зимата без проблеми.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    На пръв поглед разликата е малка, едва 3 градуса, но при ниски температури /-10гр./ консумацията на климатика при настройка 22гр. може да е 500W, а при настройка 25гр. може да е 800-1000w. Разбира се всичко зависи от конкретниет условия Това, което искам дакажа е, че 3 градуса не са малка разлика за климатик. Не случайно често тук питаме бъдещия потребител на този вид техника "каква температура смята да подържа"
    Nov 2008
    Имам в предвид следното: Като достигне желаната температура климатика си намаля топлоотдаването до толкова, че да надминава желаната температура, но ако минималното топлоотдаване е повече от необходимото в случая 1,3 KW той спира, и след малко тръгва отново, специално за този модел е около 3 минути престоя, не повече.Освен ако не му намалиш зададените градуси тогава ще престои повече без да включи компресора. За зимата имам добри впечатления и до минус 15 градуса си духаше доста топло, за по-надолу не знам не е ставало по-студено.
    Jun 2009
    Благодаря за отговора. Почти сигурно ще взема него, дори днес го намерих на 1200лв с вкл. монтаж.
    Според мен това е добре оферта.
  1. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  2. Мобилен климатик за отопление?
    От tempo32 във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 27-06-12, 13:34
  3. Климатик за отопление на стая 35 кв.м.
    От visitor181 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-11, 23:37
  4. Отговори: 8
    Последно: 26-06-11, 23:41
  5. Избор на климатик за отопление
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 126
    Последно: 30-04-11, 00:40
