Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Ако трябва да сравняваме параметрите и качеството и съпоставим модела Toshiba RAS-B18N3KV2-E Suzumi Plus срещу Mitsubishi MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
кой се представя по-добре и кой от двата е по икономичен защото техническите данни които намерих са противоречиви?
Мицуто е по мощно в максимално развъртане. Но пък в номинал, тошибата е по икономична.
Ако трябва да гледаме качество и съпоставим пак двата климатика кой е по-добрия вариант ? Благодаря ти за бързите и изчерпателни отговори
Виж им външните тела и ще си отговориш на въпроса:) Тошибата е минала, покрай 18-ка с 39 кила външно , 750 ватов компресор и 6.3 киловата максимал.
pilot
Мицубишито е зле откъм вътрешно. Едно и също тяло и за 25-ца и за 50-ка.
Здравейте,намерих един нов изостанал модел на Toshiba в Технополис (май трета серия и пише,че е японски) за 1500лв., но имам съмнения че вътрешното тяло не е това което трябва да е.Може ли малко данни за модела.Ше се използва в стая 12кв/м-добре изолирана.А модела е Toshiba RAS 10 SAVP-E
Ходих пак до магазина и записах модела на вътрешното тяло -RAS B10KVP-E
Вземай 3-ката, не се замисляй.При мен без никакъв зор топли 17-18 квадрата стая и при -22 градуса.
цената и в момента в Технoполис е 1600лв без монтажа
krasen
Само да не е пожълтяло много. Не че му пречи на работата, ама не е приятна гледка:)
Здравейте!
Предстои ми закупуване на кламатик. След доста четене сведох избора си до Panasonic KIT-XE9NKE/PKE или Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S1/SRC25ZJP-S1.
Моля за вашето мнение кой е по-подходящ за отопляването (22-23ºС) на детска стая със следните характеристики:
- размери 3,50м на 3,50м (12,25 кв.м; 30 куб.м), в панелен блок в Бургас, на втори етаж, югоизточно изложение
- вътрешна стена 3,5м на 2,45м - към отоплявана стая от апартамента
- вътрешна стена 3,5м на 2,45м - към банята
- външна стена 3,5м на 2,45м - изолирана отвън с 5см стиропор и замазка, вратопрозорец (2,6кв.м) с PVC профил и двоен стъклопакет тип "Четири сезона"
- външна стена 3,5м на 2,45м – не е изолирана
- таван - към обитаван апартамент
- под - към обитаван апартамент
Бюджетът ми е ограничен до 1300лв. с монтажа.
Благодаря!
krasen
Трябва да е 10SKVP-E
ми то вътрешното тяло е сиво(не знам защо)и ми изглежда прекалено малко
krasen
Направи една снимка на вътрешното и външното тяло и стикерите на тях ако можеш да ги видиме.
