Хитачито не ми е познато като модел, но от тоя SF25 по-голяма тесла няма. Бих предложил Panasonic RE9QKE.
Здравейте колеги.Нуждая се спешно, от компетентен съвет, затова направо към въпроса.
Преди дни ми изгърмя единия от климатиците (Хайер HSU-22HV03/R2) - лош късмет, кабелите захранващи компресора, се прежулили в една медна тръба,дали на късо и компресора изгърмя.Ремонта излиза около 700лв. и не си заслужава да се прави, та затова търся негов заместник.
Помещението е салон от заведение, към 80кв.м. ,около 240 куб.м. и до момента освен въпросния Хайер, използвам една доста стара конвнционална и непозната /но уникална 24-ка/ на Мидея, и една 18-ка на Кулстар.
Като заместник на гръмналия климатик ,съм се спрял на два конкретни модела машини и ще съм благодарен на съвет коя да избера от тях, коя е по-дурако устойчива и от коя да очаквам по-малко изненади и дефекти.
1. ASHG-18 LFCA... на Фуджицу
2. MSZ-SF 50 VE.... на Мицубиши
И още един лаишки въпрос, въпреки че знам ,че тези машини са сметнати но:
Първата има по-голямо вътрешно тяло /което ме устройва/, но значително по-малко външно - само 41кг./това да ме притеснява ли/, докато втората е с прекалено малко вътрешно тяло /предполагам, че по-малкия вентилатор ще дава по-малък обмен и най-вече, по-лошо разпределение на въздушния поток и това не ми допада/ и доста прилично външно с цели 55 кг. - та правилни ли са ми съмненията,за малкото външно тяло на единия и за въздушния поток на другия.
Ще се радвам, ако някой има наблюдение върху въпросните модели и сподели как се държат, че до края на седмицата трябва да взема решение.
Малко вътрешно тяло е кофти, особено за 18-ка. Анализът ти е правилен. Малко външно тяло също е кофти. Инверторен климатик за заведение не е най-добрия избор, но, щом имаш още два конвенционални, които бичат постоянно може да се вземе и инвертор. Корав конвенционален климатик е: AQ18TSBN, а корав инвертор AR18HSFNCWKNEU
Благодаря за бързото включване, но ако може малко разяснение за това горното- за инвертора ,макар че и аз съм чувал нещо подобно?
Може би се има в предвид, че постоянно се отварят и затварят вратите ли и от там се обезсмисля евентуална икономия от инвертора, или нещо друго?
И едно уточнение - спрях се на инверторен, защото в по-студеното време по-малко ще дефроства и ако се случи в един момент, другите два едновременно да дефростват, инверторния да не позволява да се получава голяма температурна разлика.
Може и да не съм прав, но така си го представях, а и въпроса за по-голяма икономия на ел.ток от инвертора, не беше водеща в случая.
Ако бъркам, ме поправете- няма да се разсърдя, а пък и всяка информация е добре дошла, да науча нещо ново.
Инвертора в такива помещения не работи добре точно поради честата промяна на температурата, породена от отварянето на вратите. Това го кара постоянно да си мени оборотите нагоре-надолу, а най-често остава да работи на максимум, което го износва по-бързо и породява възможност за изгаряне на инверторната платка, особено в режим охлаждане, когато навън е жега и тя не се охлажда достатъчно добре. Натоварващо е и за компресора. С три климатика в това конкретно помещение не виждам особен проблем един от тях да е инверторен, тъй като другите два ще работят постоянно на пълна и мощност и ще му позволяват "да си почива" на по-ниски обороти от време на време. Обикновено когато слагаме инверторен климатик в магазин или заведение, гледаме неговата номинална мощност да е равна или малко над максималния товар очакван от това помещение, за да предпазим машината. Иначе след време когато тя се скапе клиентът се разочарова много. Икономиите в такова помещение така или иначе са химера.
Даа..., както си и мислех първоначално - за заведение е конвенционален, което е = на по-малко главоболия:).
Въпросния Хайер, 8 години работи като куче, дори лятото при температури навън над 30 градуса, на отворена врата, при включени 2 хладилника, кафе и бирена машини, сам успяваше да държи в салона около 24-25 градуса / колкото и да не е за вярване/.Естествено, при по-големи жеги, се затваряха вратите и се пускаха и другите климатици.
Всички горе споменати климатици са с компресори на Тошиба /уникално-дурако устойчиви/, та се замислям дали да не се насоча направо към конвенционална Тошиба , въпреки , че идва по-скъпа от подобните като параметри Фуджису и Мицубиши и въпреки предложените по-нагоре Самсунг.
Самсунга може наистина да са хубави /вярвам ти - още повече и щом монтирате и имаш наблюдение/, но като цяло тази марка не ми е на сърце и я избягвам.
Ако можеш да намериш конвенционална тошиба и то с такава мощност дерзай. Ако не, горещо препоръчвам конвенционалния самсунг. Твоите условия са тежки за климатиците както стана дума, а този е с 5 години гаранция на компресора.
Все още има и конвенционални машини на Mitsubishi Heavy. Много са корави и зимата са добри, дори са в промоция в момента. Сложихме няколко, масивни тела и тиха работа.
Ще поразгледам и за тях.
Утре чакам оферта за конвенционална 24-ка на Фуджицу / защото няма 18-ка /, както и евентуално също 24-ка Нокрия , за която обещават да ми направят неустоима цена, та ще видим и ще пиша.
Малко развитие около моята дилема, с реални оферти.
-Mitsubishi Heavy-SRK/SRC 56 HE-S /цена с вкл.монтаж - 1700 лв./
-Mitsubishi Heavy-SRK/SRC 63 HE-S /цена с вкл.монтаж - 2050 лв./
/мисля, че са прилични предложения/.
И трети вариант, току що ми отправиха оферта за 1700лв.+200лв.монтаж, за 24-ка на Тошиба, но не разбрах точния модел /дали има друг освен RAS-24 GKHP-ES3/?
На хартия Тошибата е с най-лоши параметри, обаче дали е така на практика нямам идея.
Та затова ,ще ви бъда много благодарен да коментирате и да ме насочите към един от тези три модела.
Колеги ударете едно рамо че моя комшия на село иска да си вземе нещо от тези тук които са на промоция дне си утре:
Technomarket Bulgaria
може без монтаж, за стая 3,5/4,5 метра добре е изолирана. Аз бих го насочил към някоя 12-ка но нека каже и някой врял е нещата. Мерси.
То добре, ама не се отваря.Иначе при тези условия всяка 9-ка или 25-ица трябва се справи.Гледай да е най-тихата машина.
PANASONIC CS-XE9PKE/CU-E9PKE от техномаркет за 999лв /без монтаж/ заслужава ли си? Стаята е 10квадрата, изолирана.
за тия пари си заслужава
