Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Вземи си E9QKE.
Студен старт в неотоплявана стая зимата при -20 можеш да постигнеш, но климатикът ще се вмести в бюджет 2*1500-1600 лева. Освен това дори такъв модел ще е постоянно в преразход и неефективна работа.
Да си купиш хубав климатик и да не го използваш е пълна глупост. Като ще го ползваш 5 дни в годината изобщо не си купувай климатик, ами с тези пари си направи дограма или изолация.
chippen
Може и да стане, но не се подлъгвай, че пише Кериър, този модел се прави от Мидея за Кериър.
AC_From_Hell
понеже гледах в нета че пише малаизия но съвета ви е да не рискувам
Да, по-добре не рискувайте. Освен това тази промоция в техното е за някакви полу-скапани пожълтели бройки (с нарушен търговски вид).
Машината не е лоша, практически аналог на средния клас на ТОШИБА.Съществува в две модификации - ГОЛД и ПЛАТИНУМ, с индекси М и Н като разликите не са маловажни, съотношението е нещо като СУЗУМИ и ДАЙСЕЙКАЙ.В случая горепосочената машина е от "по-слабичкия" вид М серията.На отопление е 0,9-4,2-4,9.Н серията е 0,9-4,2-5,7.Компресора на М е стандартния на ТОШИБА - DA89X1C-23FZ, а при Н е друга бира - двойнороторния DA111A1F-20F1.Външните на 35-ицата са по 35 кила, и запазва добра мощност - около 48-50% при -15 градуса.Вътре хардуер и софтуер си е ТОШИБА.Цикъла на дефроста също е ТОШИБ-ски.Машината е ТАЙЛАНД.15 квадрата трябва да го топли без проблем.Е, малко старичък модел - 2007-а година, ама това не е от значение, даже е добре според мен.
Еди е прав. Подведох се по снимката и не погледнах изобщо какъв е модела.
И двата модела отстъпват на КЕРИЪР-а.
кариера вече го няма на промоция беше от технотата и се чудих и моля ударете едно мнение на това да не спамя тук отново понеже се колебая между тези новите и тук
Не мога да дам само снимки на климатиците но какво бихте ми препоръчали стая около 13-15 кв. в която се спи , с дограма Търся за oтопление и охлаждане стаята е с размери 2.60 височина на - 4 дължина 3 ширина
fujitsu as-v22w
mitsubishi msz s22t
sharp ay m22sb
toshiba ras225ed
national cs h225a
daikin atn22gse
SANYO SAP-Y22N
HITACHI RAS-H22S
Вчера ми монтираха климатик LG D09AK с безплатен монтаж от техномаркет. Монтажника реши да ми поиска 87лв за монтажа дадох му ги, не съм се циганил. Излагацията си е за него не ми даде фактура написа на един бял лист - стойки за пода- 25лв, един метър тръбен път над трите метра - 40лв, 7 метра кабел -14 лв и пътни 8лв. Каза ми че цените за техномаркет са такива( т.е излиза че като работят за техномаркет, които уж малко им плащат го правят на инат и клиента трябва да им поддържа масрафа), българска работа ами като знаеш че е така защо изобщо се хващаш с тях. Това не ми е първият климатик , а четвъртия другите не са от техното, така или иначе исках да направя разлика от другите една мидея12-ка и два броя МЕ GE25и GE35. Самият монтаж започна със скандал по телефона че не могат да ми намерят къщата, монтажиста беше с голям стаж от "година и половина". не ми оставиха никакви координати- габровска фирма представител на Чофу и Фуджицу.
Сега малко и за самият климатик първо впечатление не много добро- обявените 19 децибела не са толкоз по мой усет. От там нагоре другите степени са доста шумни и ветровити, тези 19 дв са на слиийп режим, който доста трудно задействах с натискането на две копчета на дистанционното и ще работи не повече от 7 часа защото и това се задава от дистанционното от 1 до 7 часа. Има някакъв йонизатор който няма как да разбера дали работи, има индикация на дистанционното само.
Положителното е , че слезе в минимума на около 80-120 вата но много за кратко след което изключва, преди това работи на около 400 вата около 4,5 минути и бързо сваля надолу за около 1,2 минути. Външното тяло долу горе бива не бръмчи силно, по слабо от Мидеята и по силно от Митсубишито. Хубаво е че вътре в стаята не се чува външното тяло но съм разочарован от вътрешното дали щото в стаята няма мебел да поглъща ехото, не знам, няма отчетлива разлика между степените имам чувството че шума е един и същ , сравнявам с Митсубишито. Има и подвижни хоризонтални клапи, Silent бутон който намаля звука на външното тяло с 3 дв, бутон за контрол на енергията с понижение от 25 и 50 процента, това ще го установя когато съм на отопление дали действа предполагам ограничава мощността до тези нива.
За 1300 лв съм доволен от всичко освен от шума на вътрешното тяло. Пустите МЕ-та са доста тихи сега го оценявам.Може би телевизора който още липсва ще заглуши климатика.
Ти пък намери за сравняваш МИЦУБИШИ и ЛГ.Това в кръга на шегата.За децибелите си е така, много производители дават по каталозите възможно най-тихите си режими, без подробности за алгоритъма на самия режим на работа.То за тези пари едно ФУД.... да беше взел, при него поне на КУАЙЪТ може да си работи колкото си иска.
Иванеее..,Иване...:jamaika:Drinks:...
ivan1
Нормално е да си доплатиш. Твоето не е стандартен монтаж.
Здравейте, тъй като гледам в момента има добра промоция на SAMSUNG AR12FSSKABENEU/XEU и SAMSUNG AQV12KBBN/X (под 900лв) и определено ми допада да мога да си го оправлявам през нета, ако може да кажете дали стават за нещо и кой е по подходящ(изобщо какви са им разликите) или нещо друго ще е по удачно. Идеята е да се охлади една стая, мисля че няма 20 кв и да спомага за охлаждането на още 1 която има няма 10-тина ясно ми е че за 2-рата ще е крайно недостатъчен, акцента е върху 1-вата. Мерси предварително и се извинявам ако е било писано за тях някъде но не намерих резултат.
На който и от двата модела да се спрете, ще Ви свърши работа за охлаждане на това помещение. Може да опитате при отворена врата да охлаждате и другото помещение, но ще има известна разлика в температурите и не може да се каже със сигурност какъв ще е ефекта.
