Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  Здравейте,нужен ми е съвет за избор на климатик.Сградата е 3 етажна тухлена къща с външна изолация с 5 см. вата и сайлинг, аз съм на третия етаж. Помещението се използва за хол, южно изложение, 25кв. м., 55 куб. м., две външни стени с вътрешна  изолация на външните стени  3 см. стиропор, едната с прозорец, ПВЦ дограма пет камерна, с троен ( двукамерен ) стъклопакет като една врата го дели с предверие 8 кв. м., 20 куб. м, което ми се иска да се посгрява с отваряне на вратата, от време на време.От едната страна на хола  е спалня, която се отоплява с климатик  12-ка, от другата е баня, която се отоплява с лира на ток. Желаната температура  е 22-24 градуса максимум.  Района е на 15 от София. По принцип бях се насочил 12-ка. Решил съм да ползвам кредит заенергийна ефективност като средствата, които мога да си позволя са 1500-1700лв.с монтажа!!! В момента се отоплявам с печка на дърва и въглища и съм тотално ужасен - станахме на пушено месо. Предварително благодаря за всеки съвет .
pony
    Ето ти и от мен fujitsu asyg12ltca , fujitsu asyg12luca или ако намериш този sharp
  Здравейте, Благодаря за бързите отговори, искам само да добавя едно малко доуточнение всички наоколо се отоплява на дърва и въглища и е доста задимено плюс честите мъгли и студени течения около къщата, са  все предпоставки за обледяване на външното тяло и проблема с дефрост
  Предпоставки са, но затова има хубави машини, които не дефростват през 15 минути.
pony
    Е12PKE на Панасоник със сигурност няма да има проблеми с дефроста. Вътшният топлообменник е покрит със специален полимер (нанопокритие), помагащо за бързо отделяне на леда и мръсотиите при дефрост. Прецени си дали минимумът му ще те устрои. Да не ти дойде висок!
  опа ,още нещо за бисерите се появи :) нанопокритие :))
  Нанослой е вярната дума, но имайки предвид, че слоя е вид покритие може да се каже и нанопокритие.
  Мистър Роузуотър, дано бисерите не се окажат хвърлени на свинете :029:
  аз нищо "нано" не виждам в това да си боядисаш топлообменника против козория ...
  Лятото на миналата година го анонсираха като "нанопокритие", вероятно поради малката дебелина и доста по-различните свойства на това, което ти наричаш боя. Който се интересува от подробности, да потърси инфото от миналата година. Аз не го откривам, но добре си спомням какво четох. Тогава ми предстояха покупките на работещи и вършещи работа климатизатори. Сега се опитвам само да бъда полезен на тези, които им предстои да минат по този път.
От доста време се каня да сменя най-накрая климатиците, с които сме в момента и които 1) не топлят като хората и 2) харчат като луди и сметките за ток отиват около 250лв. зимните месеци и около 150 лятото. Климатиците в момента са 2 Haier hsu 12h03 bp1. Та имам нужда от съвет към какво по-точно да се насоча :) Ето и малко информация:
Стаите са :
1) Кухня/всекидневна. 3.50 на 5 метра размери, с алуминиева дограма с двоен стъклопакет, води към тераса също с алуминиева дограма но с единични прозорци. Има топлоизолация на терасата. Изложение - север/изток.
2) Спалня - 3.50 на 5 метра също, алумниева дограма с двоен стъклопакет, води към тераса с алуминиева дограма, пак с единични прозорци. Не съм 100% сигурен дали е с топлоизолация тук. Изложение - юг/запад
Апартамента е във Варна.
Желана температура - зимно време около 23-24 - много рядко се включват на повече, а и съм убеден че и в момента не се достигат такива температури. Лятно време - около 20.
Бюджет - предполагам до около 1500-1600 всеки.
  значи лятото поддържаш 20 ,а зимата 24 ? поредния психопат .. и лятото ходиш с пуловер а зимата по тениска ?
  При "около" 20 градуса избягвам да нося пуловер, но благодаря за въпроса :)
Все пак във Варна температурите дори и август месец не са изключително високи и разлика от 10-12 градуса според мен е нормална. Не виждам особен смисъл да стоя на климатик, настроен на 26 при външна температура да кажем 29 доколкото схванах заяждането ;)
