Отговор: спешно!избор на климатик
Хитачито по мое наблюдение е шумен климатик трябва да работи на първа или втора степен на вента щом е за спалня, в мъгляво и студено време дефроства на около час и тръгва със студена струя въздух.Аз бих погледнал и Митсубиши Хеви 25ZJP-S намираха се до скоро за около 1100лв без монтажа разбира се.
Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Гледам в два сайта и не разбирам защо се различават наименованията!? Някой може ли да разясни!?
1 - KIT-E9PKE
2 - CS-E09PKEW/CU-E09PKE
KIT е озачението на комплекта от двете тела.
Тоест на номер 2 нещо не му е наред ли!?
peterstamov
Първото е означението за комлекта от двете тела, второ са двете тела обозначени индивидуално.
Какво ги направиха тези климатици? Търся да взема нещо а то някакви занижени показатели! 09LDC - то което имам на хартия 6.1KW на макс а сегашните 12 - ки едвам минават 5KW.
Търся да си взема нещо в ценовия диапазон на:
FUJITSU ASYG09LUCA/AOYG09LUC или
Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE
Панасоника 200 лева надолу и на хартия по-добър - какво става не знам. Може би заради буквичките на вътрешното тяло!? Цената толкова не ме бърка отколкото съм объркан! Някой има ли наблюдение над тези две машини!? Предполагам ще се окажат и най - въпросните за в бъдеще!?
Зависи, има 10-ки с 6.5 киловата макс. Въпрос на бюджет. За този ценови диапазон и двете посочени машини по-горе са идеални. Добре е изискванията да са съобразени с бюджета.
Абсолютно говорим за бюджет около 1500 и машини за нашия пазар!
Хм, като че ли този Sharp AY/AE-XP09GHR леко ги минава по килограмите на външното тяло, но нямам наблюдение над тези машини а и как седи въпроса със сервиза!?
При Панасоник доставките на резервни части са безупречни и като цени не са главозамайващи. За шарп и фуджицу не знам.
А какво е различното това вътрешно тяло CS-E09PKEW спрямо китовото KIT-E9PKE?
peterstamov
KIT-E9PKE?
Ъъъъ, предвид горните няколко поста, се чудя как да отговоря без да обидя някой?
Отговор: Избор на климатик за спалня
Кит значи комплект а когато не е кит се изписват по отделно телата. Няколко поста нагоре Мега го е обяснил.
Какво има да се чудиш на въпроса има ли разлика между двете тела?
1 Да
2 Не
3 Не знам!
peterstamov
1 Да
2 Не
3 Не знам!
1. Да. Има разлика. Едното се слага вътре, другото отвън. Размерите им са различни. Като се стопли едното, другото изстива.
Дано да съм бил полезен :))
