Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Мога ли и аз де се изсе....ра по темата. Изхвърленото фуджи не правеше хладно. Естествено по телефона не можах да дам адекватни симптоми на повредата/технически съм поне с едната ръка в "г...за"/. Сашо дойде с един господин с големи очила - гледа, гледа и каза взимай външното и направи това и това. След седмица машината работеше и мога да кажа - перфектно. Та по въпроса - има кой :ole
то напоследък това е най-популярния въпрос в държавицата ни - КОЙ?
чакаме резултата за платката и да видим аджеба,КОЙ КОЙ КОЙ е с по-голяма........патка ъъъъъъъъъъъ пардон ПЛАТКА
hektorruse
На есен ще си имам ученик вкъщи и ще хубаво да отоплявам поне една стая постоянно (в момента съм с локално парно и през деня няма да има кой да го пали).
Къща в Русе на два етажа - аз съм на първия. Външна изолация 8 см. Дограмата е дървена със стъклопакет и външни ролетни щори (щорите много пазят и зиме и лете).
Стаята е:
- юг - 3м. 8см. външна изолация, прозорец 1.2*1.5;
- изток - 4м. към тераса без изолация, прозорец 1.2*2 (предвижда се да увелича стаята като взема 3 кв.м.(3/1) от терасата - тогава ще сложа и добра изолация);
- север 3м. към кухня и коридор;
- запад 4м. към стълбище с 4см. вътрешна изолация,
- височина на стаята 2.40,
- окачен таван с гипсокартон и 5 см. минерална вата,
- пода е с паркет върху поне 10см. сгурия
- общо 12 кв.м. / 29 куб./м. (след увеличението ще е 15 кв.м / 36 куб/м.).
Смятам че като увелича стаята няма да ми се увеличат загубите при отопление даже напротив (поради изолацията която ще сложа).
За сега съм се спрял два климатика (ASHG09LUCA и ASHG09LMCA) и като че ли не виждам кой знае какви разлики в показанията които да си заслужават 300 лева.
а и 1500 лв. без монтажа като че ли ще ми дойдат множко. смятам да ползвам и кредит за енергийна ефективност.
Мислите ли че тези 9-ки ще се справят - никога не съм се топлил с климатик, но като гледам показателите си мисля че са таман като за тази стая?
Отворен съм за предложения и за други модели/марки стига да не са над 1500 лв.
моля помогнете - много се колебая :confused: какъв климатик да сложа, а и не са малко парите (поне за мен). благодаря предварително за отговорите...
Отговор: спешно!избор на климатик
Също можеш да погледнеш и миналогодишни модели, ако ПКЕ ти идва прекалено скъпо:
Климатик Панасоник KIT-XE9NKE-3
Климатик Панасоник KIT-E9NKE-3
hektorruse
Те разликите се констатират отпосле, като удари студът . Определено има за какво да е по скъп
Кой да бъде Климатици DAIKIN /Дайкин/; FTXL35G/RXL35G Nordic Professional; Хиперинвертор или http://www.technopolis.bg/b2c/detail....NSM/H12AK.UL2 .
Помещение ползуващо се за спалня 18 кв м стандартна /мисля 2,6 /височина, последен етаж, голям вратопрозорец, предстои смяна на лято с тройка стъкла и дограма от къомерлинг или шуко. Отгоре съм поставил 5см студиопор.
От Дайкина има доста оплаквания относно дефроста, за ЛГ никой нищо не казва. Бюджета е 2000лв, е може малко отгоре
или да гледам нещо на 100волта
valentin1000
От този Дайкин, не съм прочел някой да се оплаква за дефроста.
Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Дайкина с този висок минимум ще работи като конвенционален климатик в 18кв с изолация. Лг-то на хартия има много нисък минимум но хора имащи го са писали че под 300 вата консумация изключва и пак ще е он офф. За тези пари има много по добри машини на 100 волта Климатик FUJITSU,Модел:AS-W28B
на 220 Toshiba daisekai 5 , 6
А някой да може да ми каже дали 285 ndr И 406 ndr имат аспирация и дали показват на дистанционното ,външна температура и моментна консумирана мощност.Понеже в един сайт в описанието пишеше че показват но на самото тяло на климатика не виждам да има дисплей с показания.
Имат аспирация и не показват моментна мощност. Последната функция струва 20лв. и няма особен принос към качествата на климатизатора.
аспирацията не е екстра и поне аз не я използвам и да показват,но на дистанционното.
Е то е ясно че има защо да е по-скъп, но искам да разбера как ще разбера/как ще ми се отразят разликите (по-високи сметки за ток, няма да може да поддържа температура 20*С или по някакъв друг начин. Виждам че ти имаш и от двата типа LMCA и LUCA - сподели впечатления!
Извинявам се за 3-те теми по въпроса но наистина времето ми е малко!целта ми беше-повече смислени коментари за направените на които съм благодарен!Не разбирам защо е нужно да отделиш повече време да цитираш темите които съм пуснал вместо да напишеш две думи ама смислени(не от сорта на -от трън та на глог),явно няма какво да кажеш по темата!Тук често се натъквах на питания на някой, които биват посрещани с бъзици и подигравки от страна на т.н. "разбирачи",или темата хваща друга посока,та се налага някой да припомни за какво се коментира!Знам ,че тук има хора,които могат да кажат повече от "и двата не стават",както и че 9PKE-3 е най добрия вариант(съдейки по поведението на 12LKE-3,който имам).Мисля ,че посочените от мен климатици ще топлят и при -15 !Въпросът ми е по скоро относно работата им като шумове,дефрост или хладно течение при достигане на зададената температура!
ceko_d
Предполагам виждате че форумите вместо да ви помогнат ви объркват предлагам ви да потърсите инфо във фирма от която сте решили да закупите климатика.
