И да дообясним, че всичко е въпрос до конкретния модел, а НЕ марка! И дайкин имат супер смотани модели :) .
В допълнение, аз бих избрал според бюджета някой Митсубиши Хеви, и тогава ще се интересувам, и пак ще попитам тук знаещите :)
Хайде ДО ТУК с "междутърговските" нападки!
Няма да допусна да се води "търговска война" за клиенти на територията на климатичния раздел от форума между различни фирми посредством заяждания на дребно.
Моделът на Mitsubishi Heavy, който харесах и е сред климатиците между които се колебая е Mitsubishi Heavy SRK20ZMX-S 2014 . Поне по описание обаче вътрешното тяло е 21 децибела, което не може да мине за тихо, особено за спалня. Вероятно в хол или кухня никой няма да ги усети тези 21 децибела, но в спалня ... А и ако Самсунга е 16 децибела НАИСТИНА, а не само на хартия ... Дайкина, който посочих в предния си пост е 19 децибела. Пак не е 16, но като марка, а мисля и като модел е нещо по-сигурно от Самсунга, който може и да е много хубав, но засега просто няма почти никакви мнения за него, тъй като е твърде нов, а старите модели на Самсунг просто не съм чул добро мнение за тях от никой ако трябва да съм честен.
Та така - много се колебая и затова много моля за адекватни съвети и препоръки.
Някой чувал ли е тези машини на живо? Или само пишем глупости?
[QUOTE=Mega;685793]Някой чувал ли е тези машини на живо? Или само пишем глупости?[/QUOTE
Ако става въпрос за Самсунг-а всеки работен ден го слушам и мога да Ви уверя,че нищо не се чува.
А защо в сайта на Eurovent повечето модели на Самсунг имат дадени работни параметри до -10С?
от 5 японеца,най-безшумния (поне при мен)е МИЦУ
За FTXS25 мога да кажа че дори скоро монтирахме и собственника е много доволен от тихата работа.
Не е така, не съм казал нищо подобно.
В крайна сметка смятам да се спра на Дайкин-а но по-малката версия - Daikin FTXS20K/RXS20L - 2014 защото стаите са малки (11 и 12 кв.м съответно) и с добра изолация и зимата без никакво отопление температурата не пада под 13 градуса, така че смятам, че 7-цата ще е достатъчна, защото все пак е спалня и нямам нужда от 27-28 градуса там, по-скоро ще търся 21 градуса най-много.
Ако някой има или е монтирал такъв, моля за информация. Благодаря за съветите (дори и за тези, които не бяха особено от полза).
Ти видя ли колко е минималната отдавана мощност на FTXS20? 1.3кВт! Дали въобще на пазара има машина с по висока минимална мощност. За, "стаите са малки (11 и 12 кв.м съответно) и с добра изолация и зимата без никакво отопление температурата не пада под 13 градуса", това е възможно най неподходящата машина, според мен.
Това ми изглежда доста по подходящо:
FUJITSU AS-W22В
Параметри на климатика при 35°C външна температура :
Охладителна мощност : 2.2kW / 0.6~ 3.1/
Консумация : 425 W / 95 ~ 800 /
Параметри на климатика при 7°C външна температура :
Отоплителна мощност : 2.5kW / 0.6~ 5.0/
Консумация : 460 W / 95 ~ 1345 /
Параметри на климатика при 2°C външна температура :
Отоплителна мощност : 3.7kW
APF 6.80
