Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
AC_From_Hell
Двоен BLDC означава двойнороторен безчетков правотоков компресор.
Настрой си и Wi-Fi и нямаш грижи с дистанционния контрол над машината.
И безплатна дъска за рязане...
Моделът за сега е в графата "интересен". Нека презимува две Зими и да го изпитат върху хора.
Kasap
Вече презимува веднъж, без оплаквания, чакаме следващата зима. Компресорите на Самсунг като цяло са едни от най-надеждните, не е случаен факта, че дават 10 години безусловна гаранция.
AC_From_Hell
Е да на това разчитате за продажби ама самсунга всички колеги знаят че се скапва ненадежната им електроника. А за изминалата зима то зима ли беше?
VeleV.Klima
От 3 години насам има тройна защита на електрониката, което намали оплакванията от нея до под 5 промила.
Два IPM-a, всичко е както трябва да бъде, изчистиха си нещата.
А има ли как да се намери информация как е мошността при ниски температури.Дали от тези 6,6 кв максимал остават поне 3 кв при - 12 гр.И как ли е дефроста ,при -5 и надолу да не е по време или си следи състоянието.
мда няма да е зле сервизно да пуснат .. относно другите неща ще ни информираш ти си опитното зайче на форума с тоя модел :)
Май няма данни за мощността на климатика в сервизните на Самсунг RAC. Вижте в евровент.
Отговор: Избор на климатик за спалня
Определено този климатик е до -10 градуса при +7 градуса е 4.0kw a при -10 е 3.0kw.
Я вижте новите канали какво правят. 9кВт машини при -20 8.63кВт.
Слабичко изглежда ,но се чудя друго при + 7 гр има номинал 4 kw ,тези 3 kw които му ги дават при - 10 гр дали са пак номинал или това е масимала му.Понеже ако от 4 kw при +7 пада до 3 kw При - 10 не изглежда зле ,но ако от заявения максимал 6.6 kw при + 7 пада до 3 kw максимал при - 10 то тогава са много зле нещата.
^Rokera^
Декларират се само номинални мощности в евровент. Спокойно ;)
А да ви питам заглеждам се в бюджетен вариант за другата стая и си харесах пак един Samsung ,модела е AQV09VBAN ,на хартия има добри характеристики като на по слаба 12 ка , 3,5 кв номинал и 5 кв максимал при Cop 4,2 ,ниски нива на шум на вътрешното тяло и някои екстри ,9кг вътрешно тяло и 32 кг външно тяло с 900 гр фреон и не на последно място готин дизайн.На хартия изглежда екстра но някой има ли наблюдения как е наживо и има ли смисъл да се занимавам с него.Не мога да намеря инфо как му пада мощността при ниски температури и как са му дефростите при под 0 градуса.Също така на едно място му дават отопление до - 10 гр а на друго до - 15 и не мога да разбера кое е вярното.Иначе ми трябва за отопление на вътрешна спалня от 12,5 кв ,южно изложение със стандартна височина от 2.58.
Ще ти свърши идеална работа за това помещение.
^Rokera^
или като на силна 7-ца :cheesy:
До -10 е след време ще съжаляваш за неправилния избор.
