Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 67 от 178 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #991
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Двоен BLDC означава двойнороторен безчетков правотоков компресор.
    Настрой си и Wi-Fi и нямаш грижи с дистанционния контрол над машината.
    И безплатна дъска за рязане...
    Моделът за сега е в графата "интересен". Нека презимува две Зими и да го изпитат върху хора.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #992
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Вече презимува веднъж, без оплаквания, чакаме следващата зима. Компресорите на Самсунг като цяло са едни от най-надеждните, не е случаен факта, че дават 10 години безусловна гаранция.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #993
    Е да на това разчитате за продажби ама самсунга всички колеги знаят че се скапва ненадежната им електроника. А за изминалата зима то зима ли беше?
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #994
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    От 3 години насам има тройна защита на електрониката, което намали оплакванията от нея до под 5 промила.
    Два IPM-a, всичко е както трябва да бъде, изчистиха си нещата.
    Mar 2011
    #995
    А има ли как да се намери информация как е мошността при ниски температури.Дали от тези 6,6 кв максимал остават поне 3 кв при - 12 гр.И как ли е дефроста ,при -5 и надолу да не е по време или си следи състоянието.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #996
    мда няма да е зле сервизно да пуснат .. относно другите неща ще ни информираш ти си опитното зайче на форума с тоя модел
    Този пост е редактиран от Alexi; 14-04-14 в 09:22.
    Mega одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #997
    Май няма данни за мощността на климатика в сервизните на Самсунг RAC. Вижте в евровент.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #998
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Определено този климатик е до -10 градуса при +7 градуса е 4.0kw a при -10 е 3.0kw.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #999
    Я вижте новите канали какво правят. 9кВт машини при -20 8.63кВт.
    Mar 2011
    #1000
    Слабичко изглежда ,но се чудя друго при + 7 гр има номинал 4 kw ,тези 3 kw които му ги дават при - 10 гр дали са пак номинал или това е масимала му.Понеже ако от 4 kw при +7 пада до 3 kw При - 10 не изглежда зле ,но ако от заявения максимал 6.6 kw при + 7 пада до 3 kw максимал при - 10 то тогава са много зле нещата.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1001
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Декларират се само номинални мощности в евровент. Спокойно
    preparatos одобрява това.
    Mar 2011
    #1002
    А да ви питам заглеждам се в бюджетен вариант за другата стая и си харесах пак един Samsung ,модела е AQV09VBAN ,на хартия има добри характеристики като на по слаба 12 ка , 3,5 кв номинал и 5 кв максимал при Cop 4,2 ,ниски нива на шум на вътрешното тяло и някои екстри ,9кг вътрешно тяло и 32 кг външно тяло с 900 гр фреон и не на последно място готин дизайн.На хартия изглежда екстра но някой има ли наблюдения как е наживо и има ли смисъл да се занимавам с него.Не мога да намеря инфо как му пада мощността при ниски температури и как са му дефростите при под 0 градуса.Също така на едно място му дават отопление до - 10 гр а на друго до - 15 и не мога да разбера кое е вярното.Иначе ми трябва за отопление на вътрешна спалня от 12,5 кв ,южно изложение със стандартна височина от 2.58.
    Plovdiv
    #1003
    Ще ти свърши идеална работа за това помещение.
    #1004
    или като на силна 7-ца
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1005
    До -10 е след време ще съжаляваш за неправилния избор.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
