АДСКИЯ ТИ СЕРИОЗНО ЛИ.................ний простите даваме ОН-октомври и ОФ-края на април.то ДЪРТОТО ДОБИЧЕ си знае
Благодаря на всички за препоръките!
AC_From_Hell, направо +10
Aleksandars, знаех си че трябва да питам… Половината от моделите, които си препоръчал нямаше дори да ми хрумне да погледна. А имаше защо – Панасоника ме хвърли едновременно в еуфория и дълбок размисъл. От сайта на Панасоник: „New! This units can be installed on R22 pipings“. Други марки дали имат такива модели?
Недей да "лежиш на тази кълка"....Сама като си помисля, че в тръбите може да има остатъци от работата на старата машина, веднага си избивам мисълта да ползвам тръбен път използван поне 10 години от конвенционална машина на 22...Не даваш 100 лв. за нови машини, а сума над 3000 лв. Ако сумата която трябва да вложите в нови трасета Ви притеснява, въпроса е друг. Но, всичко останало за мен ще си е чиста цигания.
А и на малкото, новите машини са с 9,52 и 6,35, а старите Ви са с 12,7 и 6,35.
Аха... Значи все пак ще се разбива за нови тръби...
Принципно в този конкретен случай и аз бих заложил на нови тръби. Не пречи да се използват старите, не е чак болка за умиране, но трябват по-кадърни монтажници. Използването на старите тръби има смисъл основно когато става въпрос системи за централна климатизация, в които често тръбния път е недостъпен и самия той струва около 10000 лева без тук да е включен демонтаж на старите и СМР по сградата след демонтажи и монтажи на недостъпни места. Мултисплит системи също попадат в това число, въпреки че там цената на тръбите и СМР е много малка.
Ще споделя все още беглите ми впечатления от сузуми плюс.Външно и вътрешно тяло относително тихи.Вътрешния вентилатор на ауто е сравнително тих-все пак е 16ка.Точно подържа зададената температура-датчика е отстрани на тялото.Неприятно впечатление ми направи не добрата пласмаса-много тънка.Отварянето на панела е отвратително 1 към 1 с Мидея ,въпрос на време да се счупи.Филтрите ми се видяха малко фалшиви ,като за климатик от 500лв.Това ми са впечатленията от 3 часовото наблюдение на машината
Моля за препоръка за избор на климатик за хол/трапезария/кухня около 32 кв.м. Апартамента е в Бургас, западно изложение, ново строителство - 2012 (уж прилично - Porotherm), двоен обикновен стъклопакет (който е вероятно да сменя) с 60мм ПВЦ профил. Външна ми е само една част около 3,40 м., която е с френски прозорци - т.е. около 6 кв.м. Среден етаж. Съседите твърдят, че апартаментите са много топли.
Не робувам на марки, така че с оглед на ценовата политика напоследък, май Мерцедеса отпада : ) Няма да ме притеснява и ако се наложи в някой от доста редките много студени дни, да се ползва и допълнително отоплително тяло.
Интересувам се и на коя стена би било удачно да се монтира вътрешното тяло (вар1 и вар2 с червените стрелки на прикачената схема). Препоръчителен тръбен път (min и max), тъй като за мястото на външното тяло нямам избор. При него въпроса е дали да използвам таванна стойка или да бъде на стенна - не искам да преча с вибрации и шум на съседите. А ако е стенна ще се падне на външна стена на спалнята на съседите, която стена е част от моята тераса. По- долу качвам работна схема, за да стане по-ясно.
Прикачен файл 13694
Здравей Blade,
На мен по-добре ми изглежда вариант 2, с оглед на разпределението ти. При оглед на място специалистите ще те посъветват по-надеждно.
Тръбният път си зависи от модела на климатика - при някои е позволено да е до 15 метра, при други до 30 метра.
При покупка на висок клас машина проблеми с шума няма да има. По отношение на вибрации и резонанс, според мен е Божа работа...
С какъв бюджет разполагаш?
Ето три предложения:
Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
Mitsubishi Heavy, SRK/SRC 60 ZJX-S
Купете си Toshiba RAS13SKVP2-E/RAS13SAVP2-E SUPER DAISEIKAI6, монтирайте по вариант 2, когато дойде октомври пуснете климатика и забравете че имате климатик...
Е ще чистите филтрите на 10 дни веднъж...
Другите климатици може да са с по-шумни вътрешни или външни тела.
П.П. По вариант 2, тъй като там е външната част на помещението и предимно там ще са най-големите топлозагуби.Монтирано там вътрешното тяло "ще пресича навлизащият студ" отвън.
Колеги монтираха ми климатика,Samsunga 12fsskaben .Казах им да не слагат оригиналното тънко коляно на дъното на климатика за да нямам проблеми зимата.Понеже времето е топло около 10 гр навън, съм отворил врати към коридор и баня ,стават към 35 кв общо.Първо го сложих на 23 гр ама климатика си духа едно такова леко хладничко и отвънка никакъв конденз няма.После го сложих на 30 гр и вентилатор на макс и след 5-6 мин ,вътре почна да духа приятно топла струя и вънка се усети как компресора развъртя на макс ,като излитащ самолет ,но и почна яко да тече вода от външното тяло.Та въпроса ми е нормално ли е така да тече при тези външни температури.Другото е че датчика за вътрешна температура май не мери много коректно .Зададох 30 гр и след 10 мин. показваше че е 28 което няма как да е вярно.
Ми добре.
Това което си наблюдавал, като конденз е е нормално при подобни външни температури съпроводени с влага във въздуха. Колкото до датчика - имай предвид, че той е горе, и температурата при него е друга, спрямо останалите части на помещението.
Здравейте, предстои ми закупуване на климатици, и съм се спрял на Тошиба, става въпрос за хиперинверторите RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12, и RAS-281NDR1 NEW SUPER DAISEIKAI. Интересуваме как се държат въпросните машини при -15, -20 градуса, шумни ли са, колко често дефростват, да не би да духат хладно при големите студове, изобщо читави ли са машините. Спрял съм се на по скъпи климатици тъй като ще разчитам на по дълга, и безпроблемна експлоатация, по голям комфорт, и не на последно място, защото става въпрос за град Шумен-доста студено и ВЕТРОВИТО през зимата. Идеята е 221 да топли и охлажда спалня 14кв.м. + по малка стая 9кв.м., свързани с коридорче от 2кв.м., 281 да топли и охлажда свързани всекидневна и кухня общо 25кв.м, а също така и коридор 8кв.м. Тухлена кооперация с 5см външна изолация, и PVC дограма. Интересува ме при така зададените условия, ще мога ли да извлека максимума от машините, става въпрос за качествено отопление, и минимален разход на ел. енергия.
Чакай да се включи Аруба (ама скоро не се е мяркал, сигурно е на гурбет у немско :) ) и да ти сподели той, какво топли с един 221JDR.
Ще се справят с помещенията.
