Резултати от 31 до 33 от общо 33
Like Tree38Одобрявам
Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    Feb 2007
    #31
    Отговор: Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    Може ли "специалистите" да ми обяснят каква е разликата в модела RAS-281GDR продаван в Хокайдо и в Кюшу?
    Aleksandars и Bivola харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #32
    Пичове, пак ли почнахте да си мерите... КОП-овете?
    Първи пример:
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.8), 10920 BTU (3070 ~ 19780)
    Консумирана електроенергия: 535 W (75 ~ 1415)
    COP: 5.99 (min 12, max 4.09)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Ей тази цифричка (червената), дано добре да я осмислите...
    На мен ми е чудно ти как я осмисляш?
    След като теоретичния лимит на Цикъла на Карно при външна темепература 0 градуса и 45 изходяща е 7. Явно джапанките са си измислили нова физика, която няма нищо общо с реалността. Тая работа с японския КОП стана същата като китайските ватове. Гледаш говорител за 1 лев, пък с мощност 1000 вата.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Номиналът е просто една точка от работния интервал.
    Ако монтираш този климатик в правилно подбрано помещение, няма проблем да работи с ЦОП 10+
    Абсолютно! Няма проблем да работи и с КОП 100
    Ние може да не разбираме, но поне не пишете глупости, защото случайно ще влезе във форума някой, който наистина разбира и ще ви се смее на глупостите.
    dodo_pv и preparatos харесват това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #33
    Събразява се средно сезонната температура за отоплителен сезон и от нея се извежда SCOP. Имаше вече практически измервания на Board_men, за фуджицу 12LCC намeрете ги във форума къде са и може да научите нещо ново.
    Темата се затваря, тъй като генерира СПАМ.
    Aleksandars и mirandi харесват това.
  1. Стартиране на климатик при отрицателни температури
    От georgi46_ във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 25
    Последно: 29-01-12, 17:35
  2. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 23:09
  3. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 22:41
  4. NEO 24-ка - външното тяло е леден блок при плюсови външни температури
    От stanilm във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 18-12-09, 00:43
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
