Резултати от 1 до 15 от общо 26
Стартиране на климатик при отрицателни температури
    Jan 2011
    Спрях климатика поради много токови удари ,като смятам да го пусна утре преди обяд.Обаче за утре го дават -6 -9 гр и снеговалеж и така още 10-тина дни.Какво да направя за да не го повредя ?
    Feb 2008
    Re:Стартиране но климатик при отрицателни температури
    Ми каккъв е климатика?
    Jan 2011
    mitsubishi ge 35
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Няма проблем. До -15о ще трябва да запали.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Като подадеш захранване на климатика трябва да го оставиш няколко часа без да му подаваш команда за работа за да може да затопли компресора. Ако към климатика имаш включен уред за консумацията на електроенергия той ще ти покаже кога да включиш.
    Feb 2008
    Не съм убеден че GE35 има подгрев на компресора но може и да греша....
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Въпроса с подгряването при този модел така и си остана неизяснен. Как пък нито един от многото ползватели имащи модела не прояви интерес и не замери има ли или няма подгряване. Изглежда модела се купува предимно от точно определен тип хора.
  10. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    що точно ползвателите нападаш а Вие Продавачи и Монтажисти за кво ги имате тез уреди не всеки куповач разбира какво да мери а и не е задължен
    Jan 2011
    Като включих ватметъра,показа в началото 12, 13 W , и след 5 минути отиде на 5W.Изглежда няма подгряване на компресора
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Язък за парите щом няма подгряване. Много ги хвалеха и пробутваха, колко хубави и евтини били пък ще се окажат с кратък живот. Хубавото май е според цената.
    Все пак климатиците без подгряване на компресора дето си работят не са малко, но пък не струват толкова пари.
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    Всички от FD и GE имат подгряване. 25GC има, но 35GC произведени до края на 2008г. нямат подгряване. При сегашните температурни условия си мисля, че трудно ще хванете включването на подгряването. Компресора не може да се охлади толкова, че да се активира подгряването. За да се активира подгряването, климатика трябва да е на режим отопление от дистанционното, дори и изключен от дистанционното, но включен в мрежата и температурата да е под 7 С и трае няколко секунди, ако е много студено продължителността е по голяма. Изключва се по температура, а не по време.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Носят се някакви слухове, митове и легенди, ама до сега не се е появил човек дето да потвърди, че е измерил подгряване при този модел.
    В документацията на модела по този въпрос цари мълчание. При ползвателите също.
    Dec 2008
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Да стане някой и да каже за този модел : - Да, аз измерих 50W консумация при изключен климатик.
    Все пак да бъдем реалисти стъпили здраво на земята, това няма да се случи. Инвертор Mitsubishi Electric ала бала колко сме велики затова искаме по една шапка пари, а пък да няма подгряване.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Може да не е много показателно, но монтирахме 5-6 броя ME GE25VA в студа и при подготовка преди пускане амперклещите не очетоха нищо, което да наведе над мисълта, че подгряват компресора. Това не е съвем точна преценка, защото компресора с толкова метал и изолиран е доста инертен, но все пак 2-3 часа на студа и нищо ...
  1. Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 14-02-14, 15:41
  2. Разумно ли е да се монтира климатик при минусови температури?
    От tostefo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 10-11-11, 21:14
  3. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 23:09
  4. Старт при отрицателни температури
    От ba4_dido във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 27
    Последно: 05-01-09, 01:03
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
