Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree15Одобрявам
Хитачи S28T 100V Спря
    Feb 2012
    Здравейте , след няколкогодишна работа въпросното Hitachi S28T спря да работи ... Не е спиран от месеци , почиства се редовно на 10-на дни . Беше оставен на 22 градуса докато ни нямаше , пуснах го на 25 ,направи си ги градусите и по някое време мисля , че взе да размразява ... След това го гледам просто спрял и като го изкл
    чих и включил започна да мига ... Прикачвам снимки ако някои може да помогне или да сподели за какво да се приготвя ..... Благодаря предварително .
    20150113_192203.jpg Това мига на равни интервали от време по 3 пъти ( червено )
    На дистанционото като натисна копчето за външната температура показва това като също мига :
    Този пост е редактиран от Madj0; 13-01-15 в 20:47.
    Plovdiv
    Отговор: Хитачи S28T 100V Спря
    Проблема на първо четене е отстраним. Вероятно имаш изгорял предпазител на външната платка - тоест липса на комуникация при стартиране. Може да има и други неща, но проблема е в електрониката.
    Feb 2012
    Ех дали случаино имаш път към София . Има ли смисъл да търся предпазителя във външното тяла ( то ако е само това ще се го намеря )
    Plovdiv
    Един съвет - ако нещо не ти е ясно, него пипай. Че съм се нагледал на какви ли не "направи си сам" неща.
    Mega одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Предпазителя във външното тяло по традиция гори последен. Както казва колегата, не пипай, защото става по-зле.
    spas.slavchev одобрява това.
    Feb 2012
    Ако има колега в София който ги разбира тези 100 V ще съм благодарен ако остави контакт .
    Dec 2012
    Гадост! Искрено ти пожелавам да намериш някой да го подкара...Не ми се иска да го призная , но от статистиката във форума SxxT/T2 не излязоха много корави. Един с 0-3 , един с 0-12 и при мен също от време на време спира с 0-12...таа.. 3 от 3 .. Стискам палци да се оправи - машината е хубава.
    Feb 2012
    Хитачито иначе го признах , че топли в кофти условия е ама до сега не се беше предавал . Каква е тая грешка 0-12 ?
    Пак да напиша ако има колега които може да помогне нека пише на лични
    Feb 2012
    Хитачито замина ... Замених го с един на 200V ...
    TOSHIBA RAS-406JDR
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 4.0 kW / 0.7 ~ 5.1 /
    Консумация : 965 W / 120 ~ 1600 /
    COP 4.15 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 6.0 kW / 0.7 ~ 9.7 /
    Консумация : 1290 W / 85 ~ 2800 /
    COP 4.65 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 7.0 kW
    вътрешно тяло размери : 275х840х236mm 13 kg
    външно тяло размери : 550х780х270mm 37 kg
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И що така бе, Миме? Не се ли намери някой Сашо да го отремонтира?
    Feb 2012
    Ами в София няма Сашо ( тои писа ама от разстояние няма как да помогне ) за жалост . Идва един човек 2 пъти препоръчан от колега от форума , но мери разглаба го взима платки и накрая реших да спестя мъките на всички и отиде за части ... пък монтираха тоя .... И без това ми се щеше да е по мощен в хола а и дефроста на хитачито в определени моменти ме дразнеше доста . Сега за момента тая машина ми се струва да топли много повече от S28T ( събирам впечатление ) Начина на работа се различава от SDR-а доста .
    40ка е ,остава и да не топли
    Feb 2012
    Ще го видя ако пак застудее ...че за момента няма зима . Даже не размразява . Доста тих с топла струя и реагира веднага при проветряване , държи 3 градуса над зададените .... sdr 2 отгоре . Много благодарности на колегата Цецо от Пловдив клима за бързата реакция .
    Alexi и SPSt харесват това.
    Nov 2013
    старите клими ако са 10 годишни, са по технология от 15 години и вече са си изпяли песента... Повечето са с капилярна тръба, новите са със електрически термолегулираш възел.... Това е като да сравняваш кола със карбуратор от 82г, със директна инжекция 2015....
    Само в България се ровичкат старите техники, и се мъчиш да ги направиш с по добри параметри отколкото завода дава за тях....
    И проблема не е в безпаричието, защото да съживиш един мъртвец ще струва почти колкото нов....
    Та колега, хубо си се насочил, към някоя машина, от този век....
    preparatos одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Г-н Савов, от написаното от вас става ясно, че хал хабер си нямате от технологията която е вложена в японските модели, камо ли от факта кога тези неща са въведени при тях. Нищо лично, но подобни приказки са просто напразни...
    mirandi и TO6IKLM харесват това.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1680
    Последно: 06-02-25, 16:47
  2. Идея за трансформатора на 100V
    От Minkoff във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 119
    Последно: 06-01-14, 12:24
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 10:10
  4. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  5. Климатик 100V с 2 дистанциони
    От Madj0 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-10-12, 12:38
