Резултати от 16 до 30 от общо 34
Like Tree22Одобрявам
Странен проблем мишки в климатик (не е шега)
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Странен проблем мишки в климатик (не е шега)
    Дреме им на мишките за пяната. Пяна не ги спира.
    Много ли мишки имате у вас?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #17
    Явно пак имаш нужда от изява? Ако държиш мога ти отговоря подобаващо на глупостите?
    mirandi одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    Аз отдавна съм пораснал. Сега се смея на твоите глупости. Мога да си го позволя
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Щом можеш да си позволиш да се излагаш, значи определено можеш всичко. Ето малко тема за размисъл. Утре ще пусна и снимки от България, защото аз никога не говоря празни приказки. Но ти продължавай, винаги има нужда от форумен шут.
    https://www.youtube.com/watch?v=RQwsR2WwQnw
    Spray foam is good for many uses. Keeping mice and squirrels out of a home is definitely not one of them.
    VeleV.Klima, Kasap, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    Вече започвам да хълцам Не коментирам какво говориш, а глупостите, които продължаваш да ни пишеш. Преглеждайки клипа, който ни даваш, започвам да си мисля, че си пропуснал пост #4 от темата или ни имаш за идиоти. Аз поназнайвам нещичко за гризачите, вече съм си имал вземане-даване с тях. Проблемът на Niksan552 е много сериозен, защото си има мише котило в стената. Полиуретановата пяна може да помогне, само ако още не е прегризана тръбата за летния конденз. Вече е късно за замазване с цимент или гипс. Те може да се използват отново, минимум месец, след като пяната е нанесена и напълно изсъхнала. Преди това се изрязва от външната страна и се проверява за нови миши тунели в изолацията, около входа на тръбите в стената.
    Успех на Niksan552 и ако установи, че летният конденз тече в стената, да се подготви за нов монтаж, с нови тръби и кабели.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #21
    Сигурно и медните тръби са прегризали мишораните. И фреона изпили...
    И защо да не се смени едно гофре само? Поназнайваш ти верно...
    Mega, AC_From_Hell и mirandi харесват това.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Според мен най-добре да смени и външното тяло, че може да са изпили и маслото на компресора и да е работил на сухо. хахахахах
    Абе я направо да смени кооперацията... Може да са прояли арматурите на носещите елементи на конструкцията. хахахаха
    Kasap, Mega и mirandi харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #23
    Мишките са там защото има храна някъде!!!
    При мен изчезнаха след като съседите спряха да гледат кокошки....
    Иначе то не бяха ,запушване на дупки,капани,лепки,отрови,гипс с пудра захар....абе квот се сетиш.
    Сега направих и мишкокаско - взех котка .
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #24
    Климатиците са добра храна - кабелите. На един колега в един склад на маса климатици бяха изяли на външните кабелите...
    Feb 2007
    #25
    Моят съвет е:
    Apr 2013
    Разград
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    "са там" имах предвид жилището на човека,а не че са в климатика му!!!!
    Де що IQ-то ми е по-високо от 1 да се сетя че не се хранят с тръби,кабели или компресори...
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #27
    Ето прясна снимка от днес.
    Разбира се, че пяната не спира гризачи, независимо от състоянието на кондензния маркуч.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Не само че не ги спира пяната, а даже ги привлича. Ако си ловил някога мишки с капан, ще знаеш, че най-много кълват на памук.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #29
    Изолацията на кабелите е като деликатес за мишоците и плъховете. Отделно ги привлича и топлината отделяна от кабели и проводници.
  18. Junior Member
    Oct 2010
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #30
    Преди малко повдигнахме климатика и какво да видя около търбите направо кратер доста голяма дупка имаш и я напълнихме колкото ни беше удобно със силикон, дано ги спре тези малки гадини. Забелязах, че са си направили и дупка да излизат върху топлообменника
  1. Странен проблем с климатик Митсубиши MSZ GE 35VA
    От hmarinov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-11-13, 19:39
  2. Музикална загадка - шега
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 28-05-11, 21:08
  3. Отговори: 11
    Последно: 18-07-06, 15:26
  4. С Бат`Бойко шега не бива
    От Inspire във форум Коментирай новина
    Отговори: 25
    Последно: 01-05-05, 20:21
  5. Първоаприлска шега ли е това?
    От smahnat във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-04-05, 14:14
