Резултати от 31 до 43 от общо 43
Like Tree17Одобрявам
Защо ?!
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #31
    Отговор: Защо ?!
    Изобщо не се впрягам, имам машина с нисък минимум, имам и такава с висок. Просто, когато се пишат неистини казвам фактите. Всеки има право да не харесва дадена машина, както и да сподели това във форума. Но да се пишат неща, които не са истина е друга бира. Да машината работеше на минимум, Март месец дойде човека.
    Този пост е редактиран от Mega; 15-10-14 в 20:41.
    AC_From_Hell одобрява това.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #32
    Отговор: Защо ?!
    Моите Тошиби работят на 45W (реално 70 с трафа) при +5/6 ° и не духат хладно. Хем съм много капризен по принцип. На бялото черно не мога да кажа. Вече под +2° има трески за дялане, като си качи минимума, ама съм решил проблема с отваряне на врата към коридор!
    Sep 2011
    #33
    Отговор: Защо ?!
    Е хайде сега колебания в температурата, пълни глупусти. При работа в он-офф хубавите климатици поддържат много точно зададената температура
    След като има он-офф значи поддържането на зададената температура не е толкова точно. Представи си тогава да работи постоянно и да няма он-офф, тогава за каква прецизност говорим, все едно си на парно, отклонения няма.
    Колкото и да си намаля духането тошибата пак се усеща неприятен хлад.
    При мен няма такова нещо.
    Жоро, твоето GE25 е по-евтино от петицата и все пак е по-комфортно в спалнята.
    Не е по-комфортно защото ми пуфти с дефрости на студа на всеки час, Тошибата по една седмица не дефроства, Мицубишито го взех за охлаждане, тогава е добре и то пак с условия, защото температурата не е закована а има промени, ту ми стане леко хладно, ту леко топло и как да ти кажа...може и по-добре да е, говорим си за някава форма на перфекционизъм, иначе е безшумен това е безспорно.
    Сигурно тошибата е много хубава за отопление на всекидневна, където не се спи или за офис.
    Да така е.
    Само да не беше този нисък минимум дето духа хладно
    Такова нещо НЕ съм усетил за 3год
    Обикновен ползвател съм, не се занимавам с климатици, просто се зарибих докато си избирах климатик преди 3 год., при първия преди 13год. нямаше такива информативни форуми.
    Този пост е редактиран от joro_vk; 15-10-14 в 22:16.
    Mega одобрява това.
    Nov 2008
    #34
    Отговор: Защо ?!
    Интересно как GE25 прави дефрости на час. Моя ги прави на 2ч и 30 минути.
    Sep 2011
    #35
    Отговор: Защо ?!
    Като го включа в началото, точно когато ми трябва топлина да загрее стаята дефроства доста начесто, не съм го засичал точно, но може би е и под един час, после е малко по добре, време не съм му засичал, просто го сравнявах с тошиба, която миналата година декември и януари направи няколко дефроста, общо не повече от десет и това е за целия отоплителен сезон. Сещате се ча на фона на едното, другото ти изглежда на всеки час, та това имах предвид.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #36
    Отговор: Защо ?!
    Жоро, и дайсейкай 5 прави доста ненужни дефрости, но са много кратки, напълно безшумни и не се индицират. Затова общото мнение тук е, че почти не съществуват. Следих ги с камера миналата година, става въпрос за десятка. Това, че машината при минимал не духа хладно, се дължи на гъвкавото управление на турбината (осем скорости). Имам и девятка РКЕ на Панасоник, която понякога работи в On - Off режим, заради по-високия минимум. Живачен мини-макси термометър следи температурата в помещението, но промяна няма (двете граници са слепени). Нито пък гаден полъх. Важното е машините да не са преоразмерени.
    Sep 2011
    #37
    Отговор: Защо ?!
    Чак доста ненужни не бих казал защото само веднъж съм го виждал на чиста пита да прави беше -8-9гр. настроен на 28гр. вътре за постоянно, не за кратко време. Дефрост има само при лед отвън. Иначе при мен безшумни дефрости няма, чува си се, а пък няма как да не го усетя защото ще спре да духа. Според теб защо се получава така?
    Dec 2005
    #38
    Отговор: Защо ?!
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    То бива бива, ама това ми звучи като: чистачките на колата ми на автоматичен режим всичко на всичко няколко пъти почистиха предното стъклото за цяла зима.
    Аз бих се притеснил за автоматичния режим на чистачките.
    Sep 2011
    #39
    Отговор: Защо ?!
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Аз бих се притеснил
    Аз пък се радвам.
    То целта на дефроста не е да ти напомня че се отопляваш с климатик, а за да топи лед.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #40
    Отговор: Защо ?!
    Твоят е 16-ка, за него може да е нормално да се чува. 10-ката ми е с 3 метра и нещо тръбен път, има и заглушители на фреона, което предполага безщумността. Чува се слабо, само през нощта, когато е много тихо.
    Sep 2011
    #41
    Отговор: Защо ?!
    Може би точно защото е 16-ка прави по-нарядко дефрости, как мислите дали има някаква зависимост?
    Тези заглушители на фреона допълнително ли си ги слагал по системата или говориш за наличните в машината?
    Sep 2013
    #42
    Отговор: Защо ?!
    Не прави дефрости щото не заскрежава. Тошибите са така.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #43
    Отговор: Защо ?!
    Гърнетата са си фабричто сложени във външното тяло, на всичките варианти на пета серия. Честотата на дефростите не зависи от това, дали е 10-ка или 16-ка, защото външните тела са еднакви. Дават някаква разлика от 30 грама в количеството на фреона, предполагам, заради различното сечение на свързващите телата тръби. Дефростите си ги прави и при минимално заскрежаване, понякога дори и без въобще да заскрежава. Случва се, когато работи дълго време под номинал. Не знам защо. Би трябвало да се следи температурната разлика между околния въздух и тази на изпарителя, която е пропорционална на дебелината на натрупания лед и при минимална такава разлика, да не се стартира дефрост. Явно си връзват гащите, като залагат и на времето на работа на компресора.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 17-10-14 в 19:04.
  1. защо?
    От lorams във форум Овърклок
    Отговори: 13
    Последно: 19-07-09, 20:29
  2. Защо?
    От Lupus във форум За Форума
    Отговори: 17
    Последно: 03-05-04, 13:25
  3. Защо??
    От Waverunner във форум За Форума
    Отговори: 10
    Последно: 26-11-03, 01:24
  4. ЗАЩО???
    От LordOfEvil във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-02-03, 23:31
  5. Защо....
    От DPetrov във форум Windows
    Отговори: 27
    Последно: 03-09-01, 17:25
