Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree9Одобрявам
Съвет за избор на климатик- Treo или Daewoo
    Nov 2014
    #16
    Отговор: Съвет за избор на климатик- Treo или Daewoo
    Духалката не може да ме стопли на 1ва степен. Пробавно е, нали беше преди дни студ, вътре не можеше да стигне 18гр. Ама това което говорите е голяма глупост, защото при консумация 1W отдава 1W топлина, докато при климатика е консумация 1W, но отдава 2 и нещо поне този за който говорим. Е това е физика и математика, а не като вашето бръщолевене че духалката топли повече и харчи колкото климатик... Срам сте за този форум с тези си необосновани разсъждения
    Ама то и форумите са затова, да има такива като вас да си чешат езиците. Досега никой не се обоснова защо аджеба една духалка ще топли повече от климатик най-нисък клас като самия той е клас А, а духалкaта C-D. а ще харчи колкото него. Аз ще ви информирам за състоянието на климатика, след дни.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    БОЖЕ,БОЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ......................ПОРЕДНИЯ,КОЙТО ИСКА ДА ОНОДИ ДЯВОЛА ВЪВ ВЪЗДУХА.колега СПРИ. И АЗ ГОВОРЕХ ,ЧЕ TLC ме топли,ма заблуждавах себе си
    bobovo одобрява това.
    #18
    Трео и Део харчат 1W и отдават 2 и нещо ама само при външна температура +7 градуса. А какво правим при +2, -5 или по-надолу? На -10 замръзват, пускат си нагревателите във вътрешното тяло да духа топло и се превръщат в духалка.
    Ако 850Wh не могат да ти стоплят 13 квадрата стаичка проблема не е в духалката.
    bobovo и Mega харесват това.
    #19
    не говорете така на човека и да му пускате оферти за втора ръка клими човека иска нов евтин и мощен климатик и си е вземал такъв
    Asen Ikonomov одобрява това.
    May 2008
    #20
    КОГА.....КЪДЕ......КАКЪВ..........ТРЕО,ДЕО И ГЕЙО СА ПРОСТО БРАНД..............
    Nov 2014
    #21
    Добре а това нещо Климатик КЛИМАТИЦИ ВТОРА УПОТРЕБА Хиперинвертор Oт Азия SHARP AYR22GBS :: Термо Клима Варна. става ли и ще има ли файда от него,
    Или да взема това, но каква ще му е консумацията при положение че е по мощен от нуждите на помещението.
    Или най добре дайте оферта за нещо втора ръка, може и на ЛС (но да има гаранция и да е в моя лимит 700лв с вкл.монтаж)
    Аз все още не съм го платил другия, с наложен платеж е а доставката ще е утре най вероятно, така че мога да я откажа все още.
    May 2008
    #22
    ВИЖ СЕГА......климата,за да си спокоен трябва да отдава 60-80 вата на кубик..............ти ги сметни ма по НОМИНАЛ
    #23
    за шарпа не знам ,но фуджицуто ще се справя спокойно в 13 квадрата .. консумация ,зависи от топлозагубите това е инверторна машина на 100 волта - ще харчи колкото е необходимо за да стопли .. мойта 22ка харчи средно 120-140 вата в това време поддържам 22 нощем и 24 денем в стая 17 квадрата
    Nov 2014
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Ами около 3- 3.5кв ме оправят по тези сметки. Намерих втора ръка това Toshiba RAS-2255D изглежда примамливо и никак скъпо, дали ще е по добре от другите на които се бях спрял?
    #25
    точно тоя модел на Тошиба не е много добър ,леки тела ,слабо топлоотдаване
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #26
    vectrababa
    Радва ме поне че се замисли за смяна.
    Nov 2013
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Твоята 850 ватова духалка ако работи на макс (тоест 60 минути на час) ще ти изхарчи 120лв. по-икономична от мидеята. Дори ще те топли и зимата при -15 градуса за разлика от мидеята.
    850 вата ще стигнат само да си натоплиш чорапките... аз съм се грял с духалка, така че изооообщо не ми я хвалете....
    сега съм с нео 0,800 кв на час топлоодава 2,3 кв при 2 градуса в нас съм по потен потник... хахахаха няма да ви описвам....
    доволен съм от неото, е има сигурно 10 недоволни, ама моето явно не е в петък или в понеделник правено....
    Е това е кофтито на евтините машини че имат висок производствен толеранс, и е въпрос на късмет да попаднеш на свестен...
    Този пост е редактиран от Trayan Savov; 04-11-14 в 21:43.
    Nov 2009
    Бургас
    #28
    И аз имам познати с Хайер за 500лв с монтажа ,които се топлят безпроблемно цяла зима с тях.Нямам наблюдение върху сметките им за електричество,но като им ходя на гости зимата редовно са настроени на 27-28 градуса и в тях е съвсем прилично топло дори при минусови температури.Така че явно си е до късмет не казвам че всички евтинджоси са кучета ,но явно има и добри бройки сред тях
    #29
    топлещ Хайер не съм виждал до сега .. един приятел си взема преди време топ модела им с ОКО дето беше ,вика ще му избода окото не топли и това е
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от steffan Виж публикацията
    Познаваш ли съседите на твоите познати?
    DUNDURMA одобрява това.
  1. Проблем с климатик TREO инвертор.
    От Kochevklima във форум Други марки климатици
    Последно: 26-10-15, 14:41
  2. Съвет при избор на климатик
    От yasens във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-07-14, 21:38
  3. Съвет за избор на климатик
    От kalitk0 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-01-14, 13:54
  4. Съвет за избор на климатик
    От ReDDoG във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-10-11, 14:05
  5. Съвет за избор на климатик
    От partizan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 45
    Последно: 01-11-09, 11:55
