Резултати от 1 до 15 от общо 37
Like Tree10Одобрявам
удължаване на тръбен път
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    При удължаване на тръбен път чрез спойка,от вътрешната страна на тръбата се получава нагар в следствие досега с кислорода.Този нагар оказва ли влияние върху работата на компресора,и цялата система.За да не се получава това трябва ли през тръбата да минава азот да гони кислорода,и изобщо прави ли се това.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: удължаване на тръбен път
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Заварките се правят със защитен газ (азот) и от заварката не остава никакъв нагар. Дали се прави? Някъде се прави, другаде не. Едва ли очакваш да чуеш друго.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    В 99% не се прави.Май беше по-логично да попитам кой прави т.е.,кой работи професионално
    Mega одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ами ... кой го прави ще кажат клиентите. Иначе си прав, рядко се прави.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    А иначе не можах да разбера влияе ли този НАГАР на работата на машината,защото мисля да местя вътрешното тяло и тръбите трябва да се удължават.Може и с цели тръби да пробвам,но ще са към 7-8 метра.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    е то не е точно нагар по скоро се окисляват .. не виждам какво може да им пречи
    Apr 2012
    Ако е с капилярка боклуците могат да я запушат и компресора да изгори. А ако се получи частично запушване, може да станеш на луд докато се установи какъв е проблема. На четирипътния вентил също има капилярни тръбички, ако се запушат ремонта изобщо няма да бъде евтин и лесен.
    По добре си купи две нови тръби за 60-70 лева, майсторите да им навиват конусите и да си спокоен.
    тръбите не са 60-70 лв по скоро 260-270
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Като са толкова дълги и скъпи тия пусти тръби, що не сложите един филтър-дехидратор за боклуците, след като се заварят / запоят? И защо ще се фомират тръбите с азот, а не с аргон, както се работи по белия свят? При спойката е по-рисковано да влезе материял вътре в самата тръба и да намали светлия отвор, отколкото да се образува нагар. Доколкото знам, температурата при спояване на медта е ниска и нагар едва ли ще се образува, ако човекът с горелката знае какво точно прави, дори и без фомиране.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Къде ги видяхте тези цени? Да не са златни тия тръби? Гледам на един сайт тънката тръба е 2,44лева/метър, дебелата 4лева/метър
    8х2,44=20лв + 4х8=32лв ОБЩО 52 ЛЕВА
    е това е ако си ги купува и слага сам..което надали ще направи на климатик за 2500 .. я го дай тоя сайт на лс ,холендровите гайки има ли ги
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Това със сребърен припой ли трябва се заварява, ве додо? И да не се повтарям, ама тоя аргон, за по-технологично ли...?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Някой бърка видовете заварки. При заваряване с аргон (TIG/ВИГ заваряване) защитния газ аргон, се използва за да предпази заваръчния шев, докато изстине. Затова след полагане на шева, ръката не се вдига още няколко секунди, а заваръчния апарат продължава да подава газ и след отпускане на спусъка. При газо-кислородното заваряване, когато се заваряват тръби, се използва защитен газ Азот (така го правят в белите страни), който тече вътре в тръбата. Целта е да се запази тръбата чиста отвътре. Температурата на заваряване на медни тръби в климатичната техника не е никак ниска. Освен ако не се заварява с тинол, разбира се. Температура на топене на медно-фосфорния припой е 700-800 градуса.
    Този пост е редактиран от Mega; 29-11-14 в 00:29.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    iwan33 одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Горелката е страхотна. Сега остава да си намеря такава...
    Mega одобрява това.
  1. Удължаване на стерео кабели
    От benedict във форум Аудиотехника
    Последно: 06-03-11, 10:01
  2. Профилактика за удължаване на гаранцията - заплаща ли се?
    От blankcat във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 18-08-10, 13:30
  3. Удължаване на телефонен кабел
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 07-08-09, 15:59
  4. Помощ за удължаване на LCD кабел
    От bucho във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-08-05, 10:47
  5. Удължаване на FTP кабел
    От blue_ във форум Мрежи
    Последно: 19-03-05, 17:20
