Like Tree1Одобрявам
Климатик за каравана
    Oct 2005
    Здравейте! Бихте ли дали мнение какъв климатик да взема за каравана, която се използва неподвижна. Площта и е около 7-8 кв.м., а височината и е около 1.90. Не искам най-евтиния климатик - може по-скъп и по-икономичен. Ще се ползва всесезонно, както за охлаждане, така и за отопление, като през зимата много често е мъгливо. По принцип караваните не са много топлоизолирани - в момента без отопление, колкото градуса е вън, толкова и вътре.
    Разглеждал съм различни марки и модели, трябва да се съобразявам с размерите на вътрешното тяло (макс. 760 мм), защото така или иначе ще се унищожи едно шкафче (поне да е едно). Подовите климатици също с доста широко вътрешно тяло и няма да влезне на едната страница, а и цените им са почти двойни. Оглеждам се за добра 9-ка с висок COP, мисля че ще е достатъчна. За втора употреба не съм много мераклия, дори и само заради това, че нямат авторестарт, а тук често пъти спира тока. Бюджет 1000-1200 лв.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Климатик за каравана
    Гърците слагат много по тази схмема. Търси 7-ца, нещо такова. Има и други марки и модели, само давам пример.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    С този размер на вътрешното 760мм ще намериш само някакви китайски ултра боклуци.
    Подовите климатици са с най-тесни вътрешни тела - около 720мм
    Обмисли вариант за еднопътна или двупътна касета. Така ще си запазиш шкафчетата, а ако се пожертваш да отрежеш покрива и я монтираш както трябва ще стане много маниашко.
    Климатик Самсунг AC026FB1DEH / AC026FCADEH
  5. Banned
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Само, където човека е посочил бюджет 1000 - 1200 лева, а ти му предлагаш климатик за 2600
    Oct 2005
    мястото където може да се монтира подов е широко 670 мм - мъничка е караванката
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    Предлагам му елегантно решение на проблема. На тоя свят няма пълно щастие.
    Dec 2007
    Спи ли се в караваната, защото ако залепиш за нея външното тяло... вече няма да се спи.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Щом е неподвижна нищо не пречи да се сложи на подови стойки до караваната. Ако пък е подвижна и се движи из България като студио-камиона на TV7 ще приключи много бързо. Там 4 дайкина сложени от италианските колеги с накъсани тръби около компресорите.
    Mega одобрява това.
    Dec 2007
    Няма да стане и на подови стойки, ако караваната има окачване и гуми. Пак ще се прегъват тръбите недопустимо.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Tomitoвашият климатик е: mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1 за до 12 квадрата ще е напълно достатъчен. Ако караваната "започне да се движи" или в нея се спи е добре да поръчате още преди монтажа и да монтирате и виброгасителни тампони може от фирмата от която купувате/монтира климатика.Нещо подобно: Антивибрационен тампон
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Всъщност тогава монтажа трябва да е с шлангове, не знам има ли за такова налягане.
    Oct 2005
    не, не се спи в нея, но външното тяло може да е на стойка на земята - караваната не се клати, подпряна е стабилно на 4 лапи. Хубаво е да има функция да поддържа 10 градуса минимум, да не замръзва кафемашина и друга техника, ако стане много студено навън и не се ползва 1-2 дни.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Е то за такава функция в рамките на този бюджет или дайкин, който е слаб климатик или фуджицу, който пък е с шумно външно тяло при ниски температури ...
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Има меки връзки до 3000 бара, но са малко скъпи. Иначе има всякакви предложения от света на хидравликата от 6 до 350 бара на прилични цени.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    С кой акъл ще слага тампони? Като пътува се клати вероятноста да се откъснат и външното да падне е голяма.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 20:58
  2. Тоалетничка за каравана - откъде?
    От vnvas във форум Хоби и свободно време
    Последно: 14-06-12, 10:42
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
