Отговор: Развали се пущинака
  Ами не искам да пипам по него,все пак е в гаранция.Не ми казаха за това,дори не са го отваряли вътре.Както казах като основна причина ми изтъкват споменатото по-горе.Казаха да го видя тези дни как работи и пак ще дойдат.Поне са точни тук в това отношение.Мн ми е странно.От 2 дни не го е правил.
  Аха помоли ги да го извадят.
  Да,ще го направя.Значи да го преместят.Мерси мн за инфото.
  Утре ще постна снимки как е при стария модел.
  Мерси,сега го пуснах, та да видим как ще е.На 24 и загрява доста добре.
  Ето как беше преди датчика.Прикачен файл 15486
  Не спирай климатика-това не е радиатор. Ако искаш да ти е топло и да не тормозиш климатика, не го спирай, а само го намаляй като температура.
  Честита Коледа!Сериозен си е мн. проблема.Вчера работи 2 часа добре после изведнъж паднаха градусите на 21 и така задуха хладен въздух.Охлади загрятата стая и така в рамките на половин час и не вдига градусите.Изключих го от захранването за 5 мин и като го стартирах вдигна на 24 за отрицателно време и заработи като хората,и след време пак така.Днес сутринта го пуснах и не загряваше добре още от самото начало.
  Честито рождество Христово на всички във форума.
А като спре да топли вътре външното работи ли? Мисля че с изместване на датчика ще си заработи коректно. А странично в дясно да има мебели или стена близо?
  Прикачен файл 15487да работи си.няманищо отстрани .ето снимка маи за това което говориш
  Ако погледнеш дясната страна на климатика на нивото на индикатора отстрани ще видиш прорезите там е датчика. А като работи външното можеш ли да пипнеш дебелата и тънката тръба да кажеш топли ли са. Внимавай! дебелата може да пари.
  Всичко е изолирано,до капака където се свързват тръбите.Ще проверя и това,а въпроса за тоя датчик не знам.сам не мога да се справя,а защо ли е там монтиран.И защо отначалото си работеше като хората и от седмица има проблем.
  въздушният датчик не е хубаво да е в близост до тръбите, или до топлообменика, понеже тръбите загряват доста повече от предвидената температура, и смущават показанията...
Най добре е да се пусне да виси някъде отстрани..
  Аз моя съм го извадил така:
  Здравейте и за мн години на всички.Днес пускам климатика към 15 часа,навън паднаха температурите до 12 градуса.Сега вече е 10.Климатикът работи нон стоп на и духа хладен въздух.едвам стига до 22 градуса при настроени 25.и до там.Не топли.Два дни не съм го пускал изобщо.Тръбите, които излизат дебелата е топла,не пари, а тънката е хладна,Даже не може да се каже, че е хладна.Вентилаторът си работи на макс и толкова.Рестартирах го и същата работа.
