Отговор: Развали се пущинака
здр.идваха техниците за климата,всичко си е наред.като причина изтъкнаха че може би,че компресора е мн близко до стената оттзад.иразстоянието е към 5 см.та да ви попитам възможно ли е да е това.наистина е оказано че трябва да има поне 15 см. от стената.
На режим отопление ли е или на ауто? Сложи го на отопление и изчакай да стане малко по хладно че днес беше много топло и може нещо да се бърка хайвана. Пробвай да го изключиш от контакта за 5 мин. и пак го пусни.
На отопление е и вентилатора на ауто.изклуючвах го за 5 мин и пак го пускам. Като е топло навън няма грижи ама_като_ падне температурата малко почва тоя проблем.Ето днес е бомба. Тук каъдето живея под студ се разбира 5 градуса.Такава е зимата тук.Днес беше навън 27.Как мислиш ти.Вaъзможен ли е този проблем при монтажа.
Добре де ако му набичиш 30 градуса какво става?
Топли си.Загрява и то добре.Всичко е ок, но след час и половина пак пада темп и започва да духа хладно и после да наваксва.Измериха и казаха, че като причина може да е това, че няма достатъчно място на външното тяло между стената.компресора наистина е голям и му трябвало въздух да смуче,некакви такива.Все пак е чисто нов и не работи през деня.Снощи работи бомба.
Човек, според мен проблема си идва от марката на която си заложил. Приличните 18-ки на добрите марки са на цени над 2500лв, а ти си дал под 1500лв, пари за които трудно се взима дори читава 9-ка. Нормално е за тази огромна ценова разлика GREE-то да има доста спестени неща, които се отразяват на работата му и комфорта който създава. При тази цена ако на -10 все още си на топло просто трябва да почерпиш, а за комфорта както може да прочетеш навсякъде из форума хората плащат доста повече пари за други марки и модели.
О,да.напълно си прав за това.Няма спор,но ако имаш ограничен финансов ресурс би ли заложил на нещо по-евтино, а и като се има предвид, че зимата най-ниската температура е 5 градуса,си мисля, че и Грее-то е добър вариант,но както и да е.Ще издърпаме компресора с още 10 см по-напред, та да видим какво ще стане.Аз просто исках да обменя мнение дали това е от толкова голямо значение,тоест въздуха, който засмуква външното тяло по време на работа.Все пак е указано да има минимум 15 см.
mirort
о,да.напълно си прав за това.няма спор.но ако имаш ограничен финансов ресурс би ли заложил на нещо по ефтино а и като се има предвид че зимата наи ниската температура е 5 градуса,си мисля че и грее-то е добър вариант.но както и да е.ще издърпаме компресора с още 10 см по напред та да видим какво ще стане.аз просто исках да обменя мнение дали това е от толкова голямо значение,тоест въздуха които засмуква външното тяло по време на работа.все пак е оказано да има минимум 15 см.
Тук идва въпроса дали като ще дадеш 1500лв, което си е пара за България, да не дадеш още поне 500-600 за да си гарантираш нещо което ще се справя. Защото да си дал 1500, за нещо което не върши работа, си е голям яд. Иначе си прав, че в толкова мека зима би трябвало и GREE-то да се оправи. Дано нещата се оправят.
Дано.Ще се види,въпреки че имаше едно момче в форума, което имаше същия и беше доволен,само че 12-ка.а и в бг,а аз съм в Кипър.Има още месец зима и това е,да видим лятото как ще е.Това е най- важното за мен.От Май като почне та чак до средата на Септември.Тогава без климатик си загубен.По принцип моделите са по-специално за лятото тук.Това е проблемния сезон.
ако тука имаше такава зима щях да си напляскам едни японски 22ки навсякъде ( то не че сега не съм ) .. щото това Грее ли не грее ли както е 18ка има мизерните 5.8 кВ мощност на отопление ,аха да го отвея с малкото Фуджицу ( под нулата 100% го отвявам )
Опа,почнаха хвалбите, а аз питах за конкретен проблем.Досега тези, които писаха, се мъчеха да дадат някакво мнение, ама никой не се хвалеше.Няма спор машините са ти по-добри.Не съм казал противното.Не сравнявай несравними неща.
Да не би така да си работи след като постигне градусите да минава само в духане и после пак тръгва да топли нали.
Не знам.Ето снощи си работи супер,закротна се на 24 градуса и беше бомба.Затопля си хола и кухнята без грижи.Говорим за близо 35 кв. неизолиран апартамент.
Предполагам проблема е в това че датчика за температурата е монтиран вътре в кутията от дясно като там има перфорация. При монтаж на един даикин който е грии малко след като го пуснахме спря сякаш беше стоплил стаята ,тогава извадих датчика от там и го монтирах както беше при стария модел над дясния филтър. Там дори на пласмасата има канал в които да влезне кабела на датчика.
Пробвай да го извадиш от това място но трябва да свалиш целия лицев панел защото датчика е хванат със скоба.
