Ако външната температура е стигнала до -10 градуса, по добре вади винцето дебелият юрган и жената да топли..
няма как да стане -10.просто е невъзможно.и 0 няма как да стане.
Сега при мен е -8 и дайкинчето изнемогва вече, горкото...![]()
иначе ако е над 0 лата и не топли климатикът те, значи имаш проблем...
е да то е ясно.нали за това търся мнение.ще пиша да ви кажа какво му е било.
Здравейте.Та да ви кажа днес беше студено и го пуснах климатизатора.На 24 затопли,намаля после пада на 22 и пак се почва вдигане, сваляне на температурата,ама в помещението е топло само когато сваля температурата и задуха на макс се усеща хладно.След 2 часа така намалям на 23 и като се закроти така,мн странно.сега е мн добре.Термометърът показва, че е 22 градуса.Навън е 7.Как мислите да не би да съм в заблуда, че за 1 час може да затопли и да влезе в поддържащ режим?Говорим за 30 кв.м.,неизолирано помещение с 3 външни стени и таван на 2.95.отгоре и отдолу не се отопляват, защото няма никой.Знам, че имам доста топлозагуби, но не знам колко точно.Мн започнах да се замислям за това.
Този пост е редактиран от avenger; 08-09-15 в 17:42.
Сложи му един термометър точно на дюзите отпред... трябва да излизат поне 50 60 градуса от там, ако не излизат имаш проблем...
Тия 50-60градуса може да ги измериш само малко след старта това е инвертор не работи все на макс.
аха.ок.имам само един живачен термометър.чел съм да го държа на 10 см от панела.за колко време така
Виж грито може да си мери температурата в стаята, за целта натискаш два пъти бутона темп. и на дисплея изписва за кратко градусите в помещението.
Да точно така е както го каза.
Да попитам има ли значение за коя климатична зона е климатика?На външното тяло пише Т1,когато идваха първия път ми казаха,че е предназначен предимно за лятото и работи до 46 градуса.Някакви такива.
Този пост е редактиран от avenger; 08-09-15 в 17:43.
Здравейте.Утре идват техниците да видят климатика.В момента климатика работи на 23 и се е закротил така.Навън е 8 градуса в помщението е 22.От Велев знам да им кажа за температурния датчик да го проверат.Ще проверяват и фреона дали му трябва.Не се сещам друго,ако имате идеи кажете какво може да им кажа.Последният път са идвали с някакъв апарат, който уж им показвал всичко и ако имало проблем го откривал.Сега ако сложа на 24 се почват пак нагоре надолу и така.Навежда ме мисълта да го пусна на 30 да загрее наистина до 24 и тогава да го намаля, да видим дали ще ги държи.Така ли се прави, когато е по-студено или като го настроя на 24 ще си ги направи?
Здравейте,днес идваха техниците,мериха ,правиха, струваха и на климатика му няма нищо .Бил си ок.Вече работи от сутринта и не мърда от зададените градуси,чат пат изключва.При замерването го пуснаха на 30 градуса и струята беше 54 градуса,както ми казахте това е в границите.Мръднаха и компресора с 10 см по-напред и сега се отвори разстояние.Ето днес е студено, а вкъщи е мн приятно.Засега работи добре,а навън е мн влажно и е 7 градуса.Почна да ми харесва да се отоплявам с климатик.
Следващото неграмотно написано мнение ще се трие без предупреждение!!!
Колега ти е поправил пост с червени букви-отзук от твоя страна няма!!!
Този пост е редактиран от avenger; 08-09-15 в 17:48.
